Autor Tema: Zip 4t problem  (Posjeta: 2168 )
Offline grgaa
  • Postova: 13
Zip 4t problem
« : 01 Rujan, 2024, 12:02:56 »
Pozdrav ekipa. Imam zip 4t i pojavio se prvi problem nakon desetak godina. Znaci kad natocim gorivo u rezervar ono iscuri preko karburatora na filter van. E sad skidao sam karburator dolje i plovak nije probusen i kad ga micem zatvara dovod goriva. Sta bi moglo jos bit ako je neko imao isti problem. Lp
  • Postova: 17220
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2024, 16:20:11 »
Vakum ventil ti je defektan ako stalno pusta gorivo do fergazera i pisak plovka je  vjerojatno potrosen i ne zatvara dobro.
Offline grgaa
  • Postova: 13
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2024, 08:21:05 »
Uh a gdje se nalazi taj vakum ventil. Jel se isplati to mjenjat ili je najbolje rjesenje novi karburator.
  • Postova: 17220
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2024, 09:51:03 »
Vakum ventil ti je 12-15e nalazi se na tanku goriva i spajaju se vodovi od goriva na njega.
Kaj se tice piska od plovka to se kupi originalno u servisu  za par eura i to je to.
Sa svime si gotov za 2 sata.
Offline grgaa
  • Postova: 13
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2024, 10:39:38 »
Vakum ventil promjenjen stari je bio u banani. Za sad motor radi ok vidjet cemo nakon voznje. Plovak mi se cini ok nije supalj i zatvara iglica dovod goriva kad ga pomicem. Jedino ako ga gorivo nemoze podignut kad dode u casicu da zatvori iglica to budemo videli nakon voznje. Hvala na pomoci. Lp
  • Postova: 2961
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2024, 19:58:13 »
kakve veze ima vakuum ventil sa tim sta prelijeva plovak,popravi si karburator kako treba
Offline grgaa
  • Postova: 13
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2024, 10:14:23 »
Bome ima veze. Gorivo je curilo preko crijeva za vakum. Punilo je cjeli karb i na filter je islo van. Nakon zamjene ventila sad je sve ok motor vozi ko i prije.
  • Postova: 4311
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2024, 22:46:23 »
plovak bi morao zatvarati da ne prelijeva...
Offline grgaa
  • Postova: 13
Odg: Zip 4t problem
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2024, 10:52:13 »
Da naravno ali je vakum ventil bio u banani pa je na crijevo od vakuma izlazilo gorivo i punilo cjeli sistem
