Autor Tema: benzinska pumpa: razjasnimo!  (Posjeta: 5688 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
« : 08 Srpanj, 2024, 00:52:18 »
pozdrav,
dok sam bio u razgledavanju sa svojim Runnerom, nakon 90 km putovanja je stao. Benzinska pumpa je radila ali nije ispuštala klasično brujanje, činilo se kao da ima zraka u krugu jer se svakim trenjem pumpe i cijevi za benzin čulo ''ok'' brujanje.
Što to može značiti?
Može li netko konačno pojasniti kako radi pumpa za gorivo? Odnosno: ako je klipnjača zdrava, a zujanje je glasno, treba li pumpa raditi na 100% ili postoje neki drugi čimbenici koji je sprječavaju da pravilno funkcionira? Jasno govorim o pumpi čiji elektromotor radi.
Trebalo mi je 2 sata da dođem do kuće pješice, volio bih da nikad više nisam imao sličan problem zbog pumpe goriva...
Hvala vam
Odg: benzinska pumpa: razjasnimo!
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2024, 10:12:43 »
Problem pumpe goriva kod IE 50cc skutera je prastara i daleko poznata, pumpa sama po sebi ima zivotni vjek od 15000km m(po izjavama proizvodaca pumpe). Nebitno, sama pumpa je potrosni dio.
Ostali problemi koji se javljaju kod tih pumpa je sam problem odzracivanja pumpe jer sama pumpa cesto potegne zracni mjehur koji nikako da izade i s obzirom da je protok pumpe mali nemoze ga izgurati dalje i stvara se stlaciv mjehur koji radi probleme sa tlakom sustava goriva.
Jos jedan malo poznat problem su problemi kada vanjska temperatura bude visoka i sam benzin pocne vreti i stvara zracne mjehurice u sustavu kojih je nemoguce rjesiti bez da se ohladi gorivo i onda sve opet radi kako treba.
Treba pumpu procistiti i pregledati samu funkcionalnost jednosmjernog ventila i klipnog sustava i vidjeti dali üumpa ispravno tlaci sustav.
Ostatak ti je regulator pritiska koji nakon x godina u upotrebi propisa i propusta pritisak goriva i opet sustav ne radi pouzdano.
Uglavnom imas tema i tema na forumu pa si procitaj akko popraviti i servisirati tlacni sustav na IE skuterima.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2024, 23:51:07 »
hvala na odgovoru!
Moja pumpa ima 20 tisuća km, hoćeš reći da se kvari?
Već mi se par puta dogodio problem mjehurića zraka, ali protresti skuter i napuniti pumpu 4-5 puta je bilo dovoljno da se problem riješi.
Možda je moj problem zbog visoke temperature benzina jer je skuter stao nakon 90 km prijeđenih odjednom?
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2024, 16:56:14 »
Skuter ce stati cim mu padne pritisak goriva u sustavu i to je to.
Nemoze on raditi ako su stlacivi mjehurici benzinske pare u sustavu.
Isto tako ako je pumpa pri kraju ili povuce smece iz filtera isto ce stati.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 18 Srpanj, 2024, 18:53:09 »
Zna se desiti da cetkice elektromotora odu(zbog starosti) i ako motor radi, i sve deluje ok, ali nema dovoljno pritiska da potera skuter
Takodje, mozda se zastopao jednopovratni ventil
Mozda je usled starosti, kuglica u jednopovratnom ventilu zardjala, pa je treba promeniti
Ja sam se sa svim ovim stvarima susretao, pa govorim iz iskustva
U svakom slucaju, skini pumpu, pa je detaljno proveri
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2024, 20:22:06 Lenko »
