Autor Tema: pumpa za ulje ditech ne radi  (Posjeta: 5036 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
« : 03 Lipanj, 2024, 14:46:15 »
Bok, imam Ditech Scarabeo čija pumpa za ulje ne radi.
Ako ga spojim izravno na bateriju, radi.
12v dolazi iz kabelskog konektora.
Pokušao sam promijeniti ECU s onom koja radi 100%, ali čak i tako pumpa ne radi; Pokušao sam i promijeniti pumpu ali ništa.
Očito da ga testiram koristim postupak punjenja, to jest, otvorim plin, okrenem ključ i pričekam nekoliko sekundi dok se pumpa ne počne okretati.
Kakav bi to problem mogao biti?
Hvala vam
Odg: pumpa za ulje ditech ne radi
« Odgovori #1 : 03 Lipanj, 2024, 15:19:28 »
Uljna pumpa radi iskljucivo samo kada ECU salje signal na pumpu ulja "Impuls" da se ona pomakne.
Izmedu uljne pumpe postoji relej koji ponekad bude nakon 20 godina mrtav.
Veza ti je sljedeca:
ECU > relej > baterijski +/- > Pumpa ulja
Postoji jos jedna opcija a to je da si nabavio ECU sa nekim krivim programom pa sama mapa koja je na ECU usnimljena nije Ditech mapa i samim time nema Driver za pumpu ulja, kao npr. mapa za piaggio koji na purejetu ima mehanicku pumpu ulja.
Jos jedan nacin da provjeris pumpu je odzracivanje uljnog sustava, odnosno pokrenes odzracivanje i gledas dali pumpa tera ulje. Ako tera sve je ok.
A dok masina radi pumpa daje samo kratke impulse ulja tako da ne moras ocekivati da ce mlaz ulja biti pumpan u sustav.
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2024, 15:22:44 JogFromYamaha »
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #2 : 03 Lipanj, 2024, 16:20:13 »
Hvala vam što ste odgovorili.
Imam 2 Scarabeo ditech, jedan ide savršeno, stoga sam isprobao radni ECU, ali pumpa za ulje ne ide, pa se u ovom trenutku nadam da je to relej i da kažete, čak i ako ga ne mogu pronaći.
Da isprobam pumpu koju radim kao u videu koji ste povezali, u stvari to ide na skarabeo, na drugom ne
« Odgovori #3 : 03 Lipanj, 2024, 18:07:20 »
Gle ako na jednom radi na drugom ne onda je do releja, zica ili ecua ako si siguran da je pumpa ispravna.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2024, 00:39:50 »
popravljeno: u praksi se otvor TPS-a nije očitao jer je bio prekinut kabel konektora.
