Autor Tema: Zamjena uloska pumpe goriva  (Posjeta: 2318 )
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« : 21 Travanj, 2024, 14:26:44 »
Pri zamjeni uloska pumpe goriva na Nexus 300 primjetio sam da je klema(stopica) od mase bez izolacije, dok je klema(stopica) od plusa na pumpi u nekoj tvrdoj plastici, koja nije "zadihtana" odnosno moze uci gorivo.
Kako mi je ta stopica bila mekana, odlucio sam ju prelemit direktno na kontakt pumpe. Na kontakt sam navukao termobuzir, ali me sad brine ta "slaba izolacija" od iskre.
Zar nije benzin lako zapaljiv, te ga moze mala iskrica zapalit? Mislim do sad je radio tak i nije se zapalio, ali ipak mi je to onako malo cudno...dali bi se trebao sekirat ili nema potrebe?  :dontknow:
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Zamjena uloska pumpe goriva
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2024, 14:37:37 »
masa je gola na plusu je gumena izolacija samo stopica mora bit cvrsta
0981674245
  • Postova: 2973
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2024, 17:27:56 »
iskru moze baciti jedino ako su razmrdane stopice tj losi kontakti
na autima su redovito gole stopice
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2024, 21:24:21 »
nema ti izolacije, samo i je gore steker na plovku izoliran gumicom, dolje u tanku ionako nema eksplozija jer dok je pumpa pod benzinom iskra nemoze zapaliti a + je ionako izoliran a tank sam po sebi je PEHD tako da nije vodljiv nego izolirajuc, jednostavno nema iskra na sta preskociti pa nije ni potrebna dodatna izolacija.
