Autor Tema: Najbolji ležajevi radilice za nrga 70  (Posjeta: 3519 )
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg mc3
  • Moja Kaciga: Mt helmets bee
  • MojSetup: Stage 6 streetrace 70,Stage6 HPC radilica, dellorto 19
  • MojSpuh: Yasuni r
« : 17 Travanj, 2024, 22:27:18 »
Pozdrav!
Imam nrga mc3, u pitanju je sljedeći setup: Stage6 HPC radilica, Stage6 streetrace 70,dellorto 19, yasuni r, multivar i ostalo...
Kada sam tek uzeo navedeni setup prije nekih 7,8mjeseci i stavio sam Koyo Japan lezajeve i zbog moje greske motor je bio ostao bez vode i pregrijo se a nisam u tom trenutku imao sat da vidim temperaturu. Tu su i otisli lezajevi radilice i ja sam ponovo rastavio masinu i ovaj put stavio NTN Japan lezajeve koje svako hvali. Proslo je 6 mjeseci i prošao sam oko 5 tisuca kilometara. Lezaj sa strane variomata je poceo proizvoditi zvuk kao da melje sto mi se vec dogodilo s Koyo lezajevima. Nije se pregrijo niti ista slicno i ipak su malo km prosli a vec melje. Moram napomenuti kako je sve lijepo bilo složeno. Ova mašine vrti oko 10 500 u startu a niz vecu nizbrdicu zna i do 12 000rpm. Zanima me koji lezajevi su najbolji za ovaj setup jer ne zelim po treci put rastavljat blokove radi lezajeva.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Najbolji ležajevi radilice za nrga 70
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2024, 20:44:57 »
Balansiranje radilice i keramički ležajevi, ako imas peneza na bacanje...
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2024, 06:33:00 Zmajur »
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2024, 06:15:39 »
Daj ti nama reci a zasto se taj kit vrti do 12000? :icon_scratch: :sad1:
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2024, 11:44:58 »
Vrti toliko jer zelim sto vise izvuci iz njega a mislim da i jesam s ovim setupom.
  • Postova: 4313
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2024, 00:50:15 »
yasuni r nema kaj trazit na 12000... 10500 max
drugo, prevratavas taj kit, nisi valjda na serijskoj getribi?
ako mislis sjest i vozat ga na pravcu pola sata kolko ide u blokadu, zaboravi na takve lagere...
  • Postova: 3203
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2024, 09:14:51 »
Koyo Japan, bilo kad, bilo di, za bilo što, naravno sa odgovarajućom ili Jasil ili Doppler radilicom :D i sa mojih 140-150 kg i po 1h punog gasa, bez greške na  njima i Yasuni R te MHR Replicom a da ne kažem o Drevo70 koji je prošao tako 12.000 km
  • Postova: 4313
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2024, 15:57:34 »
kaj isto na 12000rpm?
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #7 : 20 Travanj, 2024, 23:51:43 »
12000rpm samo po malo vecoj nizbrdici inace kad ga drzim na ravnici vrti oko 10000 - 10500. I da vozim na original getribi nije nikad otvarana otkad je izasao iz tvornice samo ulje mjenjano.
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #8 : 20 Travanj, 2024, 23:56:50 »
I zanima me jeli itko od vas imao iskustva sa skf c4 metal cage lezajevima.Koliko sam vidio negdje pise da su odlični za tunirane mašine i da mogu izdrzat do 20000rpm,nekako mi je to ne realno pa evo ako je neko probao zanimalo bi me isplati li se.
  • Postova: 17228
« Odgovori #9 : 21 Travanj, 2024, 09:18:41 »
Bilokoji novi marka lezajevi ce raditi dobro samo specifikacije trebaju biti kako je proizvodac specificirao C3,
C4 nece dugo trajati niti prevrtavanje nece izvuci vise snage.
Da je samo vise se vrti bolje ide sv bi izvadili utege iz variomata i vrtio bi se 25000 i iso bi valjda 200 na sat.
C4 oznaka nije oznaka kvalitete nego tolerancija, aj si procitaj prije nego bacas novce sa lopatom u grabu.
  • Postova: 7157
« Odgovori #10 : 21 Travanj, 2024, 11:25:08 »
To su pis of kejk okretaji, fulaš sa ugradnjom ili imaš neki veliki debalans ili pak nabiješ semeringe tako da spale ležaj.
NTN Japan i Koyo Japan su odlični ležajevi i nećeš fulati s nijednim od njih.Ja sam Koyo vozio na daleko jačem setupu i sa više okretaja, pa nikakvih problema nije bilo.
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #11 : 21 Travanj, 2024, 15:32:13 »
Ok onda uzimam ponovo Koyo Japan lezajeve. Hvala na savjetima!
Offline Mzkss1
  • Postova: 50
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #12 : 21 Travanj, 2024, 15:40:49 »
I što se tiče okretaja tako poziva sat od nrga pa je moguće i da laže.
