Autor Tema: Sajla gasa/ulja  (Posjeta: 3739 )
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Sajla gasa/ulja
« : 17 Travnja, 2024, 16:48:50 »
Pozdrav narode, obzirom da mi je uljna pumpa slinila neko vrijeme kupio sam original novu uljnu pumpu al mi je i salja za tu pumpu isto pukla pa sam i nju kupio, i dok sam sve to zamjenio (moro sajlu do karburatora za gas isto otpustit) i vratio nazad sad nece motor da sastavi, jel moguce da je previse goriva dobio od natezanja sajli ili sam krivo vratio klipic kod karburatora  ???, motor je runner sp50 2007
Odg: Sajla gasa/ulja
« Odgovori #1 : 17 Travnja, 2024, 19:30:29 »
Mjenjaj komplet sajlu ako je jedan dio los i ostali nusu bolji.
Moguce je da ti je neko stelo ler napinjanjem sajle a ne stelanjem na srafu.
A ako ti na bilokojem otvoru gasa ni ne pali nije do sajle nego do neceg drugog sta si zeznuo.
Moguce da ti je i semering na radilici propustio kad si ga vec diro skidanjem pumpe.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #2 : 18 Travnja, 2024, 11:32:28 »
Danas je uspio upalit dva puta al cim upalio vrtio se do kraja pa sam ga ugasio, pa sam iso opet malo cackat i sad nikako da upali, prosli tjedan kad sam izvadio pumpu ulja nalio sam ulje direkt u tank i palio je bez problema, od kako sam vadio sajlu od karburatora zeza, ima kakva shema kako tocno ide ona igla ili sl. mozda sam krivo namontiro :help:
« Odgovori #3 : 19 Travnja, 2024, 08:28:09 »
Sta si diro fergazer dok si slago sajlu,
Klipic gasa mora biti skroz dolje u ler poziciji ako ti je prenategnuti spaner sajle onda si stalno drzis otvoren gas.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #4 : 19 Travnja, 2024, 12:06:21 »
Krivo sam namontiro klipic gasa, ima one izreze neke i vrtio par put dok nije sjelo kako spada, upalio odmah poslije toga makar su missd okretaji oko 3000, ler gasmi ne pomaze skroz sam ga odvido i nista dok kad ga zavijam mogu samo podic okretaje, malo vise i dimi sad jer ima ulja i u rezervaru a i pumpa ulja opet radi, mozda bi trebalo razvozat ga da dodje na sebe, u svakom slucaju hvala Jog za savjete  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 20 Travnja, 2024, 14:30:12 »
Pazi samo da si dobro ustelo uljnu pumpu, sajla mora od uljne tak nastelana da se poklapaju zarezi dok je motor u leru i gas je skroz pusten.
Da ti ne zariba motor ili preljeva ulje u smjesu.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #6 : 25 Travnja, 2024, 18:42:04 »
Budem pogledo i uštelo kad se vrijeme popravi, kad sam ju montiro zarezi su se skoro podudarali, hvala za savjet
