Autor Tema: Silikonska mast - gdje kupiti?  (Posjeta: 1301 )
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« : 25 Ožujak, 2024, 22:57:21 »
Pozdrav,
u potrazi sam za masti na bazi silikona.
Jedino sam nasao ovu Liqui Molly u Molydonu pa me zanima ima li jos neka silikonska mast?
https://www.molydon.hr/liqui-moly-silikonska-mast-100
Konkretno, mast mi je potrebna za podmazati pinove na kocionim klijestima od auta. Pitao sam u Tokicu, ali su mi samo nudili neku genericku mast za kocnice, a znam da zbog zastitnih gumica mora biti silikonska.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2024, 07:07:27 roc »
Odg: Silikonska mast - gdje kupiti?
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2024, 05:08:59 »
kupis set gumica za popravak tih klizaca i dobijes mast sa njima
  • Postova: 2840
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2024, 08:03:15 »
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2024, 11:22:11 »
Hvala ti, Textar Hydra Tec je tocno ono sto sam trazio.
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2024, 13:05:48 »
Ako je mast specificirana za kocnice, onda je to to 99.99%, otporna na visoke temeprature i silikonska.
Imam neku u garazi kupljenu prije 10tak godina, zaboravio ime, a ne mogu sad do garaze, bio sam u istoj situaciji ko i ti (ocistio pinove i trebao podmazat).
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2024, 19:40:30 »
Imas u Tokicu i slicnim ducanima od textara mannola i jos x proizvodaca za kupiti silikonsku mast pa biraj po cijeni i boji kutijice, ako pise mast za kocnice onda je to to.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2024, 19:43:30 JogFromYamaha »
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2024, 11:46:07 »
Savjet: nemoj previse masti stavit na to mjesto jer pin mora imat hod kroz cijelu "rupu", a ne da dodje do hidroloka jer je unutra previse masti. To je cesto greska koju ljudi rade. Povrsine trebaju bit ociscene, pin podmazan, ali ne previse.
Ovaj video poprilicno dobro pokazuje kako se to radi.
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2024, 11:49:04 3alfa3 »
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2024, 12:04:17 »
Hvala na videu, svakako ću na to pripaziti
  • Postova: 2840
« Odgovori #9 : 27 Ožujak, 2024, 12:25:14 »
ovo je najbolji edukativni video što sam pogledao, sad mi je jasno gdje sam pogriješio da mi unutarnju stranu više troši nego vanjsku... stavio sam previše masti... pas mater.
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2024, 13:31:58 »
Ima smisla ako baš pretjeras sa masti pa od starta gura pločicu na disk.
Ali hod pinova je prema van ako staviš nove pločice pinovi su maksialno unutra te se lagano izvlače kako se pločice troše. Tako da je nemoguće da troši više pločice zbog malo više masti u pinovima.
Jakoooo malo ima kocih sistema koji guraju pinove unutra kako se pločice troše i kod njih je to fit veliki problem ako se stavi više masti.
Nažalost puno češći je problem da nema dovoljno masti i da brtve budu oštećene pa hrdja pojede ili zacvika klizace i onda pločice budu potrošene svakako i auto koči za k.
  • Postova: 16889
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2024, 14:04:15 »
Klizaci se moraju moci slobodno kretati a ne da se s previs emasti pocvikaju ili da sire kocnicu.
Neznam kaj je tu tak nejasno nekim ljudima isto tako ako ti ude hrda repariraj sve ionako ne kosta puno a glava ti o tome ovisi.
« Odgovori #12 : 29 Ožujak, 2024, 14:25:47 »
Ovo sa masti je budalastina koju jos u zivo nisam dozivio nigdje, mozda u teoriji moguce al u praksi nikad cuo niti vidio, kod mene je problem nejednakog trosenja diskova bilo hrđavi nosac celjusti tj onaj dio u koji se upiru plocice, plocica si je tu napravila utor i nije mogla van iz njega pa je samo vanjska strana kocila a unutarnja ko nova + potpuno suhi klizaci bez imalo masti... Natrpo masti prekomjerno i sad je top, koci savrseno
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #13 : 29 Ožujak, 2024, 19:55:13 »
u tokiću su ti vjerojatno nudili Ate svjetloplavu tubu masti za kočnice, a to je silikonska mast samo po pakiranju nije osmah očito :toothy11:
180gr tuba, ispod 100kn s popustom, dobra stvar
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 16889
« Odgovori #14 : 01 Travanj, 2024, 16:07:49 »
Plocice se iskljucivo montiraju suhe tako se i montira u tvornici, jedino sta se maze sa mascu su klizni stiftovi i to mast mora biti unutar gumice a ne sliniti van.
Sve ostalo je glupost.
Ako je sve razvaljeno zamjeni komplet garnituru pleheka ako postoji ili mjenjaj cijelis set.
« Odgovori #15 : 01 Travanj, 2024, 17:16:30 »
sigurno ce u tvornici gubiti vrijeme i mazati plocice sa masti
maze se izmedu plocica i klijesti sa masti protiv skripanja, i usput sprjecavas hrdu na klijestima
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #16 : 04 Travanj, 2024, 21:55:33 »
Uzeo sam u Ciaku Textar Hydra Tec, 180ml, na gotovinu imaju 20% popusta pa ispadne 12eur.
Sad samo moram naći vremena za skidanje kliješta, moram ih dati na reparaciju, mehanizam ručne se ne vraća do kraja.
