Autor Tema: Peugeot elyseo 50  (Posjeta: 10356 )
Offline bruno1000
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Piaggio fly
Odg: Peugeot elyseo 50
« Odgovori #20 : 06 Travanj, 2024, 22:11:25 »
Evo nakon nekog vrimena nista nisan rjesia problem je tu,sad cu napisat sta sam sve mjenjao : izvadjen klip stavljene nove karike prohonovan cilindar,novi ležaj sve  slozeno vraceno skuter pali i odlicno radi u leru,zamjenjene rolice stavljen novi kumplug,novi filter zraka,nova svicica,nove usisne lamele i sve brtve od gornjeg dijela stavljene nove ,novi vakum ventil,na airboxu sam otpilao lulicu,karburator ocoscen i super skuter radi na leru,docim dan gas nema snage i guši se,svicica nije suha,bez air boxa i nekako vozi zna zatrokirat al uspijen uvatit nekih 40km/h kad vratim air box nemoze uopce radit a kamoli uvatit neki kilometar na sat,pa san mu malo odvidao smjesu za jedan krug i nisan nesto dobia slicna je problematika. Sad iza ovoga svega imam jos gori efekat nego na pocetku kad bih izgubio gas pa opet dobio. Neka ideja? Poprilicno me ispizdia ovaj francuz
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #21 : 08 Travanj, 2024, 11:27:35 »
Ne vozi bez airboxa nikad. Cim se tebi on gusi tu je previse goriva. Koji je karb gore i koja je glavna dizna ?
Offline bruno1000
  • Postova: 14
« Odgovori #22 : 08 Travanj, 2024, 13:04:43 »
Samo za probu probano bez airboxa,karb je originalan od peugeot elyseo i sve je originalno ld peugeota i dizna i sve nista nisan dirao. Koliko da odvrnem šraf za smjesu? 2kruga jel mu puno???
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #23 : 08 Travanj, 2024, 13:32:11 »
Ako je sve original onda je nemoguce da se ovo dogadja. Da si ne znam sta radio sa saraficem smjese skuter mora ici manje-vise normalno.
Ako su simptomi isti kao u prvom postu tebi je problem ili u struji ili u dovodu goriva a rekao sam ti vec kako ces vidjeti da li je jedno ili drugo. Ali ti si isao po svom, napravio bezvezni trosak i na kraju nisi nista rijesio.
Sad vidim da si u prvom postu napisao da si stavio zamjenski karb nakon sto si originalnog ocistio - koji je to zamjenski karb?
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2024, 13:35:24 dr.mrgood »
Offline bruno1000
  • Postova: 14
« Odgovori #24 : 08 Travanj, 2024, 14:36:05 »
Poslusa san ja,al tia san sve skupa to malo i osvjezit jer se nikad nista osin rolica nije prominilo i svicice,zamjenski ke neki no name mogu slikat pa poslat,snimim dns video i pogledam nakon svega opet svicicu. Iako mi pari da je svicica mokra
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #25 : 08 Travanj, 2024, 16:02:07 »
Pa ti kazes da je sve original a ispada da karburator nije. Ocito tu ima viska goriva i treba smanjiti glavnu diznu.
  • Postova: 2974
« Odgovori #26 : 08 Travanj, 2024, 16:24:10 »
jedno je kad se gusi, a drugo je kad trokira radi previse goriva
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #27 : 08 Travanj, 2024, 17:00:00 »
Ako je decko rekao da donekle ide bez airboxa znaci da fali zraka odnosno ima viska goriva. Citaj malo pazljivije.
Offline bruno1000
  • Postova: 14
« Odgovori #28 : 08 Travanj, 2024, 18:58:29 »
Nzn ja postavit video,uglavnom s originalnin karbom nemogu uopce krenut odma se gasi,sa zamjenskin mogu vozit al nemogu preko 30km/h,svicica suha,vakum ventil spoio dovod goriva u bocu i verglao gorivo ide u mlazu po meni je to dobro,zamjenski karburator isto mi pari dobar jer ovako nekako se moze vozit s tin da opet nevalja
  • Postova: 2974
« Odgovori #29 : 08 Travanj, 2024, 21:34:50 »
onda trokira a ne se gusi
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #30 : 09 Travanj, 2024, 08:39:27 »
Po meni ti je najbolje na tom original Gurtner karburatoru izvaditi glavnu diznu i vidjeti koja je unutra. Po defaultu u njemu bude dizna 72 ako je to Gurtner 12.5 mm.
