Autor Tema: Aprilia sr 50 2013 radi nemirno  (Posjeta: 4184 )
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Aprilia
« : 08 Siječanj, 2024, 10:13:05 »
Molim pomoc
Radi se o Apriliji sr 50 2013 stariji model karburator
Tesko pali karburator radi zadihtan,prirubnica i lemilice nove zadihtane skuter upali nakon 10 puta kurblanja i krene nemiran rad odma u startu cim se upali daje jak gas pa se smiri radi 10 minuta pa se opet malo pojaca gas radi dok ga ne zgasim i onda ponovo ispocetka kurblanje i nemiran rad?
  • Postova: 17273
Odg: Aprilia sr 50 2013 radi nemirno
« Odgovori #1 : 10 Siječanj, 2024, 15:48:11 »
fels zrak te muci 90%, sve ostalo 10%
sta kod tebe znaci "zadihtano"
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2024, 00:20:18 »
Znaci ovako prirubnica,karburator ,lamelice nove ,semerinzi,na cilindru gumice nove i diht masa na svim tim dijelovima probo sam oko masine i unutar spojeva spricat sprej da vidim hoce li negdje uhvatit fals zrak i nista .Ja upalim skuter nakon 20 puta kurblanj i krene sa jakim obrtajima ,brzo se smiri radi u leru normalno koliko god treba zgasim ga preko noci tip ujutro upalim i nece ponovo sve ispocetka .
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2024, 11:40:02 »
Probaj si na srafu zraka zatvoriti zrak za 1/4 kruga i vidi kako radio onda.
Stelaj ga dok ga ne ustelas samo se nesmije zaletavat na leru ili tesko spustat obrtaje.
Mozes i za 1 zub dici iglu ilis taviti jedan broj vecu ler diznu dok ga ne pogodis.
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #4 : 11 Siječanj, 2024, 12:07:04 »
Dizna mi je 64 gore ma jeben se vec 10 dana sa skuterom nece mi ni na gumb vergla cuje se alanaser ali ga nece pokrenut
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 11 Siječanj, 2024, 19:06:55 »
Niti ga neces dokle nemas kompresije, dobru smjesu i dobre semeringe.
Kolika ti je kompresija?
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #6 : 11 Siječanj, 2024, 21:03:42 »
Imam nove orginal semeringenemaju nemoaji lufta sigurn ,kompresiju sam provjerio samo sa rukom na cilindru doslovno je baca van budem pogledo kamo se mjeri pa ti javim
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #7 : 14 Siječanj, 2024, 15:14:28 »
Na spoji cilindra i motora pusta mi zrak doslovno ga osjetim pod prstom otiso je ocito dihtung glave sve mi je bilo puno ulja po masini,kada tu rupicu zatvorim prstom motor se ugasi sam od sebe ili uspricam direkt sprej ugasi se
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 14 Siječanj, 2024, 15:51:46 »
Sta si ti ipak mogo izmjerit rukom ako se kompresija mjeri alatom i kak nisi vidio da je sve masno  :dontknow:
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #9 : 14 Siječanj, 2024, 17:45:50 »
Ma ja sam taj skuter nabavio iz njemacke nzm ni sta je slagano na motoru ni tko je radio pa svako malo nesto novo nadem vidio sam da ima ulja i masti ,ali sam racuno da baca iz auspuha jer nije bas bilo zadihtano ,a nakon toga nisam cistio uopce to
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #10 : 14 Siječanj, 2024, 17:52:12 »
Upalio sam skuter pali samo na kurblu radi normalno i tipa zgasim ga za 2 sata ga nemrem upalit i onda ispocetka ,jucer mi radio u leru 2 sata sve normalno vozio ga sve ok zgasim ga dodem za dva sata ne radi opet kurblaj ,dodem danas ujutro upalim ga iz prve ja reko idem pogledat malo bolje spricam onaj jebeni sprej i vidim mjehurice i nakon toga spricam jace i zgasim ga doslovno prstom naslonjenim na tu rupu na glavi .
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 14 Siječanj, 2024, 19:31:42 »
Je treba motoru full servis sve potegnut dolje i pogledati kaj je nakon 11 godina potroseno i treba za razmjenu.
Offline 19maloca99
  • Postova: 21
  • YearsYears
« Odgovori #12 : 15 Siječanj, 2024, 21:40:08 »
Stavio novi klip,karike,glavu cilindra ,promjenio neke lajtunge i tako upalio motor iz prve i ne gasi se sutra i preksutra cu probat jos pa stavit plastike ,ali me jebe i dalje nece na dugme
