Autor Tema: Zimski BLOOOOOOOOOG  (Posjeta: 33663 )
Zimski BLOOOOOOOOOG
« : 27 Prosinac, 2023, 11:36:56 »
Ovo je zimski BLOOOOOOOOG za sve teške motorđije i one koji se time smatraju.
S obzirom da su stigli dani šunkica, purana, plodova mora i tora, vrijeme je da se izvade i prašnjave skutere i motore iz zaborava i iskoristimo vrijeme za servis kako bi smo uživali na proljeće. Ruku na srce ionako večina nas nema šta pametno raditi i dosađuje se doma.
Ajmo svi u garaže, upalite grijalice i redom odradite servise na ljubimcima.
Prvi korak trebao bi biti sastavljanje liste stvari koje treba zamjeniti na motoru, mali blok i olovka će vam pomoći pri sastavljanju liste.
Mala lista stvari za obaviti prilikom zimskog servisa :
-   Akumulator staviti na punjač
-   Naručite par novih guma (jeste li primjetili da su u zimi jeftinije?)
-   Zamjenite kočione pločice ako su potrošene ili starije od četiri godine, ne zaboravite DOT tekućinu
-   Zamjenite ulje i filtere
-   Dobro je vrijeme promijeniti filter goriva, oprati fergazer pregledati usisnu prirubnicu te vodove goriva da nisu oštećeni ili otvrdnuli
-   Podmažite sve sajle
-   Očistite motor i namažite voskom kako nebi korodirao
-   Začepite auspuh i parkirate gume na stiropor da ne ulegnu
-   Skinite kočione pločice i očistite i razradite čeljusti
-   Pregledajte da li su svi ležaji kotača, karike lanca pokretne
-   Provijerite funkcionalnost trube, žmigavaca i svih svjetla kao i katerdioptere te retrovizore
Nadam se da sam nekoga pokrenuo u ovo lijeno prežderano vrijeme praznika. Potrošite nešto novaca na svoju sigurnost i investirajte u nešto što vas čini sretnim.
Kome se ne šrafi uvjek može i investirati u koji dio sigurnosne opreme, jakna, rukavice, kacige sigurno trebaju obnovu.
Ako netko ima šta za dopisati neka dopiše, svi se ionako mrzimo i samo zanovjetamo pa Sretan Božić i Nova 2024ta želi vam Jog.
  • Postova: 2083
Odg: Zimski BLOOOOOOOOOG
« Odgovori #1 : 27 Prosinac, 2023, 12:00:34 »
svaka cast :notworthy:
evo, ja cu prvi
-   Akumulator staviti na punja%u010D
Vozi se skoro svakodnevno, tako da ne triba
-   Naru%u010Dite par novih guma (jeste li primjetili da su u zimi jeftinije?)
Nove su na njemu :)
-   Zamjenite ko%u010Dione plo%u010Dice ako su potro%u0161ene ili starije od %u010Detiri godine, ne zaboravite DOT teku%u0107inu
Ulje porminjeno, plo%u010Dice dobre
Jesam
-   Dobro je vrijeme promijeniti filter goriva, oprati fergazer pregledati usisnu prirubnicu te vodove goriva da nisu o%u0161te%u0107eni ili otvrdnuli
Srica, nisu
-   Podma%u017Eite sve sajle
Kupio nove, opekao se sa otvaranjem sjedala  :icon_biggrin:
-   O%u010Distite motor i nama%u017Eite voskom kako nebi korodirao
Vozi se, to cemo na lito
-   Za%u010Depite auspuh i parkirate gume na stiropor da ne ulegnu
-   Skinite ko%u010Dione plo%u010Dice i o%u010Distite i razradite %u010Deljusti
-   Pregledajte da li su svi le%u017Eaji kota%u010Da, karike lanca pokretne
-   Provijerite funkcionalnost trube, %u017Emigavaca i svih svjetla kao i katerdioptere te retrovizore
Sva %u0161ljaka, tako da sam zadovoljan
trenutno mi ne pada na pamet nista za dodatak, ako padne, dopisem
Vidis, kacigu sam uzeo novu, moram i rukavice kupiti
Cisto da se pohvalim, rukavice imaju priko 20god, kupljene u piaggia, na njima pise X9, jos uvik su odlicne, ali su malo izlizane, ruzno za viditi
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2023, 12:02:05 stipe »
  • Postova: 2083
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2024, 12:31:27 »
sto je sa blogom - kako krenuo, tako i stao? :D
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2024, 14:28:50 »
stao je cijeli ovaj forum, vec mjesecima nista pametno tu nema
  • Postova: 2981
« Odgovori #4 : 29 Ožujak, 2024, 16:57:59 »
pa ko jos vozi skutere  :icon_biggrin:
« Odgovori #5 : 29 Ožujak, 2024, 22:10:47 »
To je hvala meni i dragsteru
  • Postova: 1258
« Odgovori #6 : 30 Ožujak, 2024, 08:15:11 »
« Odgovori #7 : 30 Ožujak, 2024, 18:34:03 »
A vrijeme je da i vi nesto pisete a ne samo da se slazu BB teme ko vec zadnjih 15 godina.
Ovaj forum je klinicki mrtav, sad se ceka samo da pocne ponovno poskupljenje benzina pa da opet budu baotijani i lunasakiji popularni.
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2024, 19:19:31 »
Opcenito je skuter scena mrtva i bit ce sve gore svake godine, 2t izumire a s tim i tuning. Danas svaki balavac vec vozi 200+ ccm. Ja bi pisao o svom kinezu ali nista se pametno ne desava, od kako je serijala đubre se ne kvari, pali vozi svaki dan i nikakvih problema :/, bolji je od purejeta
  • Postova: 2981
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2024, 19:30:20 »
ja svog provozam jednom godisnje do tehnickog i nazad  :icon_biggrin:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #10 : 22 Travanj, 2024, 15:21:29 »
Generacije su krive ne mi. Ja sam dolazio na forum pročitati i nešto naučiti, nešto isprobati/ napisati. Šparao sam i nisam jeo gablec u srednjoj da imam za neki dio i bengu. Radio sam ljetne sezone da opet zaradim i imam (btw. jako lijepi osjećaj kad stvoriš nešto svoje ako koji mladi čita).
Dns svi imaju el. romobile i mobitele a to je veliki problem. APN je bila platforma na kojoj si naučio bitne stavke mehanike i od 20 dječaka u naselju 18 nas je vozilo, a ne danas Mechanic simulator 2023 i Fortnite (ili kako se već piše). Jako tužno i žalosno makar čast izuzecima kojih je JAKO JAKO malo. Pitam se samo kako će to sve izgledati evo za 15 godina, da ne govorim o ljudima koji nešto svojim rukama znaju napraviti.
Živjeli i podrška dečkima koji nešto slikaju i stave, svaki dan otvorim i pogledam. :zivili:
P.S. čistite plastike iznutra, odmah ste lakši i brži :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 25 Travanj, 2024, 09:46:31 »
generalno su klinci slika i prilika roditelja, ja ih zovem tablet generacija, evo ti pa se igraj nemoj zamarati mamu i tatu.
Nista neznaju nista ih ni ne zanima jer su odhranjeni a ne odgojeni.
Ja razumijem da nema svatko iste interese ali jedno su interesi drugo je dok si zatupljeni i samo te zanima mobitel i reelsi di gledas kako netko "bez rada" postaje bogat, sta je laz.
Neznaju se ni zabaviti ni provesti niti su samostalni,  mama i tata ih navazaju okolo ko da imaju dvije godine.
Jako jako interesantno postaje dok snowflake generacija dode i bude prisiljena raditi.
« Odgovori #12 : 25 Travanj, 2024, 17:32:09 »
Jog je u pravu  :icon_thumright:
Isto tako ima dosta ekipe koja radi jako zanimljive stvari sa skuterima/mopedima samo što nisu na forumu.
Kada bi se svi oni samo iz ZD županije uključili u forum, forum bio gorio...Zamislite još da se priključe svi ostali skriveni tuneri iz garažica diljem HR...
« Odgovori #13 : 25 Travanj, 2024, 20:09:01 »
Najveci fenomen mi je da jako veliki dio ljudi kompletno odlai sa drustvenih mreza i generalno interneta jer ljude preplavljuje glupostima.
Nije moguce biti produktivan a da cijeli dan tipkas po mobitelu.
I tocno tako ih imas kao sto ti velis ljudi koji uopce ne mare za ikakve forume grupe itd.
Bit ce interesantno.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #14 : 17 Listopad, 2024, 01:14:35 »
Nisam bio ovdje desetak godina od kada sam prestao sa utrkama skutera, sjecam te se od tada i svaka cast na konstantnosti👍
Danas sam svratio oko nekih okolnosti i malo se raspisao da se prisjetim old-skul gradiva a možda nekome i pomogne koji savjet.
Inace scena skutera se drasticno izmjenila i fokus je više na vece skutere, ali uvijek ce biti skutera do 200cc i snalaženja bez odlaska u servis😁
  • Postova: 4359
« Odgovori #15 : 17 Listopad, 2024, 02:33:52 »
a skuteri nisu vise u modi na onaj nacin kao ranije, danas su to vece kubikaze koje vozi starija ekipa koji mozda i nemaju vremena na forumima...
mladji su u drugom svijetu i forumi su previse oldschool za njih..  filipinci sibaju sa onim strujicima i jos uce jezik  :icon_biggrin:
umiranje 50cc 2t je takodjer donijelo svoje, klinci vise ni nemaju kaj uzet osim onih jadnih romobila...
da bar rijese 125cc na B, pa ovi sa 18 mogu lakse uzeti nesto za jurcanje gradom..
  • Postova: 1628
« Odgovori #16 : 17 Listopad, 2024, 10:50:11 »
Generacije koje su šerafile cvaje pedesetke sad imaju dijete-dva, obitelj i full time posao pa se prioriteti preslože maalko;-)
Desio se usput i prirodni prijelaz na maxi skutere i motore. Šerafi se i dalje noću kada se sve ostalo odradi... jbatga :headbang:
« Odgovori #17 : 17 Listopad, 2024, 19:34:48 »
Skuter scena je vec sad zaqurac a u narednih par godina ce izumrijet do kraja, danasnji klinci nemaju interesa prema mehanici niti icem slicnom, samo da se sminkat i radit pederske frizure a sa 20 godina zarulju u kuci neznaju zamjenit, takva dva gledam svaki dan 3 kuce dalje od sebe, zalosno skroz..
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #18 : 17 Listopad, 2024, 20:52:16 »
Tehnologija je dvosjekli mac, digitalno nije loše ali treba imatu balans i cesto raditi internet detox...rad sa rukama bez obzira što se radi je ispunjavajuc a i uštedi novaca oko kucnih poslova ili vozila🙂
  • Postova: 4359
« Odgovori #19 : 18 Listopad, 2024, 21:36:36 »
Da, ali ti si prije mogao sa 14 i pol polagat AM za 50 cc, uzet 50cc 2t koji je letio, prema ovom sad krsu od 50 4t koji je pre skup prakticki neisplativ + za jedan tuning ti treba vreca para, alternativa ti je baterija i tu nebus nista o mehanici naucio.. i na kraju odavno je vec kak su uveli mjerenje brzine na tehnickom, sto je mnoge odbilo, ja sam tada cim je to uvedeno odmah prodao 70cc jer se nisam htio klati sa blokadama.. Ne sjecam se jel bio kakav izbor el blokada u to vrijeme, ja sam morao stavljati na gas blokadu i prsten na vario :S
