Autor Tema: Runner 50 DD ne pali  (Posjeta: 4911 )
Offline Volf
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Runner 50 DD, SF2
« : 28 Rujan, 2023, 22:07:59 »
Pozdrav,
radi se o Runneru 50 DD koji je stajao 10 godina u zatvorenom prostoru bez paljenja..nakon podosta kurblanja upalio je i pala je odluka da ga restauiram(moj prvi put)..uz puno citanja po forumu i videa na YTu motor je rasklopljen i ponovo sastavljanjem..sljedece stvari su promijenjene: Radilica, svjecica, rolice, mikroremen, remen, opruga, oprugice, lezajevi, semerinzi, vodena, sva crijeva, sve cijevi usisa, klip i karike, filter zraka stavljen red sponge..sve detaljno ocisceno i s obzirom da je upalio bez promjene icega ostavio sam i stari weber 12mm.
Nakon promjene svega ovoga skuter je upalio i radio 3 dana na leru normalno, palio na prvi zub..sve dok weber 12 nije krenuo prelijevati gorivo, plovak vise nije zatvarao i skuter vise nije palio. Nakon toga sam odlucio kupiti neki jeftiniji zamjenski dellorto 17.5mm i skuter i dalje ne pali..pregledao sam semeringe radilice i ne pustaju, kompresija mi prste baca van i na okretanje magneta ili variomata se osjeti takodjer kompresija(nisam tocno mjerio jer nemam mjerac), provjerio sam i lamelice i izgledaju mi ok i na puhanje dihtaju..karburator dobiva gorivo i vakum pumpa radi..svjecica baca iskru, magnet je na svom mjestu..
Znaci desava se sljedece..skuter ne pali i svjecica kao da ne dobiva dovoljno goriva, nakon kurblanja samo je minimalno vlazna..probao sam i ulijevanjem goriva u cilindar i opet ne pali..ne znam vise sta da radim..ima li ko kakvu ideju? Ispricavam se ako je sve nabacano i nejasno, ali potrudio sam se dati sto vise informacija..
  • Postova: 2981
Odg: Runner 50 DD ne pali
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2023, 07:24:51 »
si probao drugu svjecicu?
Offline Volf
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2023, 14:54:10 »
Imam staru i novu i na obe je palio dok nije ovo s karburatorom bilo pa nisam jer mi je cudno da bi se obe pokvarile u isto vrijeme..
Primjetio sam kad sam gledao dal baca iskru da me malo struja zdrma dok drzim onu lulicu od svjecice, jel to normalno ili moguce da to pravi problem?
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2023, 15:06:46 Volf »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2023, 09:03:57 »
Probija ti kabel ili lulica, to promijeni i palit ce.
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2023, 11:52:36 »
Jesi gledao dal ima iskre?
Offline Volf
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2023, 14:32:08 »
Jesam, ima je i djeluje ok..
Ok, narucit cu kroz par dana pa probat..javim
A sta se tice ovog da mi je svjecica malo vlazna to je ok? Sta ne bi trebala bit bas mokra nakon kurblanja? Baca mi i malo goriva na filter zraka..
« Odgovori #6 : 02 Listopad, 2023, 07:58:45 »
Usisni trokut ti ne dihta, pregledaj lamelice, trebale bi dok puses svirati ko harmonika i zatvarati da se svijetlo ne vidi kroz njih.
Offline Volf
  • Postova: 8
« Odgovori #7 : 02 Listopad, 2023, 14:47:42 »
Ok, hvala na odgovorima..promjenit cu kabel i lulicu, kupit jos jednu svjecicu za svaki slucaj, provjerit lamelice bolje i ako ne upali opet kupit cu mjerac i izmjerit kompresiju tocno..javim rezultate
EDIT
Skuter cijelo vrijeme nije palio zbog svjećice..ne mogu vjerovat da su se dvije ispravne svjećice pokvarile u isto vrijeme, ali eto to je bio razlog..hvala svima na odgovorima jos jednom
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2023, 19:10:43 Volf »
Offline Volf
  • Postova: 8
« Odgovori #8 : 25 Listopad, 2023, 23:15:27 »
Opet problem..otisla jos jedna br9es svjecica
Mozda ce vam bit lakse procjenit problem pa cu vam i napisati sta je sve stavljeno na skuter..
Radilica Top Racing FCH, auspuh sc08 orginal, rolice oem 5.3 grama, centralni original za piaggio, federi crni malossi, klip naraku, karb 17.5 64 dizna, red sponge veliki airbox, igla na drugoj crti od dole.. mozda sam sta sj#bo, jel treba sta mijenjat?
Skidao sam i glavu cilindra jer mi je curio antifriz kad bi duze drzao otvoren gas do kraja pa zajedno evo i slike klipa cisto da vidite situaciju jer meni ne izgleda dobro(skuter nije presao vise od 200km od kad je ovo stavljeno).. https://i.postimg.cc/R0DsD3dv/IMG-20231025-231106.jpg
Karb sam riktao pomocu posta na forumu, jel smjesa prejaka ili da probam neku drugu svjecicu zbog jace radilice? I mjesavina je malo jaca izmedju 2.5% i 3% zbog razrade..
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2023, 23:33:15 Volf »
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 26 Listopad, 2023, 01:21:00 »
previse ulja ce radit problem... 50cc netreba nista vise ulja nego sto je tvornicki podeseno...
« Odgovori #10 : 26 Listopad, 2023, 02:34:33 »
Premala dizna za trokut airbox, treba oko 70-74 dizna.
« Odgovori #11 : 26 Listopad, 2023, 14:43:45 »
Naraku klip mozes baciti u kantu za smece, nabavi originalni pa nece biti problema.
Offline Volf
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 27 Listopad, 2023, 04:41:14 »
Ok, ispustam mjesavinu i spojit cu nazad uljnu jer radi ispravno i dalje, namjestena je na crticu..uzeo sam 76 diznu pa cu vidit ako treba manja, ngk lulicu bez rezistora jer stara pusta i novu svjecicu, doduse ne ngk nego denso jer sam procitao da su manje osjetljive pa cemo vidit dal ce funkcionirat..sta se tice klipa nek bude ovaj dok vidim kakva ve situacija bit s promjenom dizne jer svakako razmisljam o nekom kitu u skoroj buducnosti mozda..
