Autor Tema: aprilia sr 50 dtech se gasi tokom vožnje ?  (Posjeta: 9971 )
Offline 4ndrej
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: sr 50 aprilia
« : 12 Rujan, 2023, 14:38:17 »
Motor  super  fonkcionirao do  juče .
Jučer ga  upalim  i  nakon  kojih prđenih  300m  se samo  zagasi  , i to  u  vožnji  s  kojih  50km/h .
Zagasi se  koda sam  ključ  okrenuo. Probam ga  upaliti  i  neče  upaliti . Sačekam  kojih  30 sek. i  probam  ga  upaliti  i  upali.Gas  i  ide  sasvim  normalno  ali nakon 100m se  opet  zagasi. i  tako  jos  tri  puta dok  sam se  dovukao  do  kuću.
Danas sam  probao  opet  ,  upali  bez  problema  u  leru radi  lijepo , ali  kada  krenem  u vožnju  nakon  200m. se  zagasi.
 upalim ga  i  nakon  kojih 100m  je ( prvi  put da  je  tako) počeo gubiti  gas  i  onda se  zagasio.
Dal  može  biti  neki  glupi  kvar  ili da  tražim  majstora ,  koji se  hoče   zafrkavati s  time . koliko sam vidio  nitko  neče   s  tim se  zafrkavati
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: aprilia sr 50 dtech se gasi tokom vožnje ?
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2023, 22:19:49 »
TPS?
Offline 4ndrej
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2023, 12:40:25 »
Ne  kužim se nešto  u  motor . Pod tps  misliš koje  greške  izbacuje .
Izbacio  je  8,6,7,20 ,  i to  vrti  u  krug . nije  da  lampica  ostane  svijetliti  nakon   te  četri  greške.
riknuo tps ili ?
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2023, 09:28:31 »
obrisi greske i ponovno klibriraj tps i probaj dali se opet gasi ili je proradio
Offline 4ndrej
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2023, 17:08:09 »
Obrisati  greške  znam ,ali kako  kalibrirati tps ?
Može  koji  link  s  objašnjenjem  kako se  to radi .
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2023, 09:32:31 »
otpoji tps na konektoru daj kontakt cekaj 20 sekundi dok skuter skuzi da mu fali tps, ugasi
spoji tps daj kontakt cekaj da prode 15 sekundi i onda polako otvaraj gas i polako ga spusti po cijelom hodu i ugasi
Onda upalis skuter i gledas jesi li to dobro odradio.
Offline 4ndrej
  • Postova: 9
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2023, 18:44:05 »
Napravio  ali  sve  isto .  i dalje  izbacuje  8,6,7,20 greske  i  vrti  ih u  krug . Mislim da sam  negdje  pročitao da ako  vrti  u  petlji  greške  da  je  tps  riknuo.
I onda  me  napali  komarci  u  garaži  pa sam morao  s  motorom  pobjeci  van  iz  garaže :)
Skužio sam da  je  crijevo  puklo . Za  šta  je  crijevo  neznam  ,  vi  recite  meni .  znam samo da  to  moram sutra  popraviti .
Evo  slike :
https://ibb.co/t3BftM4
https://ibb.co/519c1qL
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2023, 20:46:36 »
Uljna pumpa, i to vec neko vrijeme se vozis bez ulja izgleda po slici.
Špricni kroz tps par ml ulja, pa upali malo motor i tako ponovi par puta da se rasporedi malo.
Da je to karburator vec bi cviknuo odavno.
  • Postova: 4359
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2023, 01:00:38 »
ako je bez ulja, onda mu je i cvikao svako tolko... ak ima srece iso bude samo klip i karike nove..
Offline 4ndrej
  • Postova: 9
« Odgovori #9 : 18 Rujan, 2023, 14:55:40 »
nakon šta sam  obišao par  dučana.  konačno  nabavio  crijevo .Smontirao ga  . Gas  do  jaja  i  onda  kontakt. Prvo se  upali  pumpa  za  gorivo  a  nakon  nje  pumpa  za ulje . i gura  ulje  dok  god  je  gas  stisnut . Kako ste  savjetovali  malo  nadruko  ulja u  tps  pa  upalio  motor  na  kojih  15  sek.  pa  ponovio   opet  tu radnju. Uglavnom  motor  ide  ko  zvijer  i  ne  gasi se  više . E sada  dal  su   klip i karike  u  klincu  neznam . Mašina  je  na  slici  zasrana  od  ulja , jer  kada sam radio  dijagnostiku  , znaci  gas  do  kraja  pa   kontakt  pa  drzi  gas  malo  da  počme  blicati  crvena  lampica. Tada se  vjerovatno  i  pumpa  za  ulje   palila  i  kapala  po  mašini.
Inače  ja  radim  max  200km s  motorom  godišnje . od  kada se  prvi  put zagasio  prije  par  dana  pa  do  popravka  .  Možda  je  presao  400m. a  u  zadnjih  mjesec  dana  max  10km . Šta  reči , služi  mi  uglavnom da  odem  do  dučana  po  pive  :) .
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2023, 14:58:48 4ndrej »
« Odgovori #10 : 18 Rujan, 2023, 15:11:25 »
Da klip i karike, klip karike radilica lezajevi, kompresor sve od manjka ulja dobije  :angry7:
  • Postova: 4359
« Odgovori #11 : 18 Rujan, 2023, 17:29:49 »
cim nema ulja klip se tolko rasiri da pocne cvikat, i ostavlja rezove po sebi i cilindru... al jbg za sillu mos vozit, pitaj boga koja je kompresija sad sa tak pohabanim komponentanama..
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 18 Rujan, 2023, 21:07:45 »
Ak pali i vozi sam gasiraj i boli te đoko.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #13 : 01 Siječanj, 2024, 23:39:40 »
sta je bilo na kraju?
jel i dalje radi/pali/vozi ili si ga raskopao?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 02 Siječanj, 2024, 23:10:18 »
Cudi me da mos uopste ici bez ulja
Offline jakabasej9
  • Postova: 23
  • YearsYears
Odg: aprilia sr 50 dtech se gasi tokom vo%u017Enje ?
« Odgovori #15 : 22 Siječanj, 2024, 14:55:11 »
sta je bilo na kraju? https://atelierrebul.hr/
jel i dalje radi/pali/vozi ili si ga raskopao? mirisne svije%u0107e
Na%u017Ealost, nisam u mogu%u0107nosti pratiti konkretne situacije ili doga%u0111aje u realnom vremenu, tako da nemam informacije o trenutnom stanju ili bilo kakvim promenama koje su se mogle desiti.
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2024, 12:31:07 jakabasej9 »
