Autor Tema: Mijenjanje antufriza xmax 250 2013  (Posjeta: 4131 )
Offline autobus
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: Yamaha xmax 250
  • MojSetup: tvornički
  • MojSpuh: tvornički
« : 11 Rujan, 2023, 13:46:24 »
Pozdrav društvo.
Trebao bih na dotičnom skuteru kompletno zamijeniti antifriz. Znam da dole na pumpi treba odvojiti cijev, ali da sve istekne gdje još? Moj ima neki čep u prostoru za gorivo i kontrolni prozorčić dole desno. Molim vas cijelu proceduru i koliko mi treba antufriza
  • Postova: 4359
Offline autobus
  • Postova: 65
Odg: Mijenjanje antufriza xmax 250 2013
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2023, 06:41:30 »
Hvala.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2023, 12:56:45 autobus »
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2023, 16:55:03 »
Imam problem. Ispustio sam antifriz iz donje cijevi kod pumpe i osvrnuo onaj vijak na pumpi. Ispustio sam i iz posude sav antifriz. Sa pumpom još ispustio nešto malo iz sustava. Sve zajedno mi izašlo oko litre. I sad punim radijator uđe mi oko pola litre i 2.5 dcl u posudu. Pa gdje mi se zadržalo još starog antufriza ( ako je?). Nisam odvrtao termostat da ulijem direktno u cilindar. Upalio sam ga da se ugrije ali je počela temp rasti pa sam ga ugasio. A na odzračni vijak mi nije antifriz izlazio?? Tj odzrsčni vijak je sve vrijeme bio odvrnut dok je motor radio. Taman da je i ostalo nešto starog antufriza što sumnjam morao je povući u sistem. Dali sam trebao direktno natočiti skinuvši termostat. ? Stavio sam ukupno oko 9 dcl. Temp mi došla do pola, ne usudim ga se više držati upaljenog kad mi neide niš na ozraćni vijak. Možda griješim? Naravno, sad sam glupan shvatio. Dok uljevam antifriz odušni vijak mora biti skroz uklonjen. Utoliko sam još 3 dcl i sad je sve ok. Budala
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2023, 19:00:53 autobus »
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • Moja Kaciga: Shoei,HJCi71
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Trenuto Akrap
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2023, 19:00:52 »
Ja bi na tvom mjestu napravio kao u manualu ii/ili  kao u ovom videu ...
Nemam xmax ali mislim da ti taj odzracni vijak ne smije bit odvrnut dok motor radi. Ja sam ga isto ostavio odsarafljenog kad sam mijenjao na Beverlyu pa mi je temperatura odma skocila u crveno... Koliko sam skuzio, kad ispustas antifriz trebas odsarafit oba čepa,crijevo i taj vijak da bi sve izislo i nakon toga sve vratis nazad i dodajes antifriza dok ne pocne izlazit na odzracni vijak.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2023, 19:14:36 »
Da. Tako sam trebao...sve sam prilikom ispuštanja napravio osim tog vijka, njega nisam odvrnuo, ali mislim da je ipak sve izašlo, kad je ušlo 1.25 koliko je i trebalo. A pruliokm punjenja naravno opet ga nisam odvrnuo pa nije ni moglo sve uči. Baš na tom videu sam vidio da ga moram odvrnuti i tada je ušlo još oko 3 dcl. Sad je ok. Jbg kad neznaš, neznaš. Sad znam. Hvala ti na pomoći.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2023, 19:38:30 »
Nema mi gorjeg nego kad od jednostavne stvari napravim filozofiju koja mi se nepotrebno zakomplicira. Glupson
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2023, 20:26:41 »
Ma najgore je kad ne znaš i radiš prvi put pa kad nešto krene po zlu pitaš se zašto sam uopće dirao  :laughing7: .
Ja uvijek prvo pronjuškam po YT-u pa manual i opet nekaj zeznem hah.
Znas za sljedeci put  :headbang:
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2023, 21:50:21 »
Baš
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2023, 22:20:28 »
Sad još.da mi je otkriti zašto.mi s povremeno ugasi na leru, za sada rijetko. Ali vidim da se kao lagano guši.na 1500 okretaja. Još ću ga pustiti neka se pogorša i neka bude češće. Lakše če se otkriti. Inače normalno vuče..
  • Postova: 4359
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2023, 23:22:51 »
tesko je na tim skuterima iz prve pogodit sta ga gasi, jer bi bilo idealno ic na dijagnostiku, bar da znas parametre jel su ok...
ono sto mozes sam bar provjeriti, pa otkloniti sa liste je: filter zraka provjeri, zamjeni ili ocisti, usisno tjelo ocisti, detaljno sve pukotine, prsima otvorit leptir i proc sve.. ako je povecana potrosnja, provjerit i lambda sondu, mozes je odspojit sa jacka, grijat, i mjerit multimetrom na zicama jel dize voltazu... provjerit jel auspuh podihtan na spoju sa cilindrom ili top + grana, ako pusta, sonda cita krive podatke... takodjer, gumeni djelovi vole popucat sa godinama, prekontrolirat spoj usisnog tjela sa cilindrom i td..
ps. najbanalnija stvar, provjerit svjecicu i zamjenit ako ne znas kad je mjenjana
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2023, 07:56:46 »
Hmm da. Skuter ima oko 12.500 km. Promijenio sam filter zraka na 10300, očistio kučište filtera, potrošnja je mala, oko 3,3-3,8., Ove usisne komponente ču pogledati ali ono što sam vidio sad dok sam mijenjao antifriz sve je ko novo, gumeni dijelovi, spojevi grane s cilindrom itd, ali ču još provijeriti. Za sviječicu neznam kad je mijenjana, možda je čak i tvornička. Uglavnom provijeriti ču to sve. Jel trebam zbog toga vaditi kadicu? Jel moj model ima na ladici iznad termostat ima poklopac od četiri vijka da se nemira kadica skidati radi zamjene antufriza. Koji leptir da prstima otvorim? Hvala
  • Postova: 4359
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2023, 19:06:10 »
Daj za svjecicu prolistaj onaj manual gore sta sam ti dao, imas sve zivo kak se radi na skuteru...
leptir, tj ova "zlatna" klapna
to se vadi i cisti, mada na 12.500km nebi smelo biti bas prljavo...
Filter zraka ti ne mora puno o kilometrazi ovisiti, mozes prec neki makadam par puta i povuci ce cudo prasine...
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2023, 19:07:47 Poggiali »
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2023, 20:15:36 »
Ma da, u tom manualu ima doslovno sve. Sviječuca se obično mijenja po manualu na 20000 . Budem ju skinuo i pogledao pa možda i zamijenim. Ovu klapnu gasa od usisa moram vidjeti gdje je. Skuter od 8500 km nije vidio ništa osim asfalta, osim kod prvog vlasnika...tko zna gdje ga je vozio? FZ i ulje sam zamijenio na 10300, tada  i ispuhao filter varijstora, Iskreno nisam se dvokotsčima bavio, ali nije mi problem ništa rastaviti, šerafim cijeli život, samo trebam naći vremena. Prvi vlasnik je uredno do 8300 održavao skuter kod Sibeg a, imam sve račune. Ali godine mogu činiti svoje
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2023, 20:30:43 autobus »
  • Postova: 4359
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2023, 01:15:08 »
ha cuj, ako je skuter uredan i servisiran kod sibega, mozda nije lose riskirat tih parsto kuna za dijagnostiku, pa ces vidit bar sta je... ovako ces potrosit dosta vremena, tj najvise se boris sa plastikama dok sve raskopas, ova klapna gasa ti je negdi kod cilindra, moguce da samo kadu sica izvadis...
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #15 : 15 Rujan, 2023, 03:51:37 »
Ma da. Nebi ni to bilo loše.  Da bi se izvadila kadica doslovno sve plastike se moraju skidati..Nije ni sve u lovi. Bum ih nazvao. Kaj veliš možda napravim dijagnostiku pa ako šta pokaže.
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2023, 06:24:17 autobus »
