Autor Tema: Piaggio NRG Power 2015g.  (Posjeta: 7965 )
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: SMK
  • MojSpuh: Sito Plus
« : 29 Kolovoz, 2023, 18:44:56 »
Pozdrav svima!
Nakon mog predstavljanja, došao je red i da predstavim svoj skuter a riječ je o:
 Piaggio NRG Poweru iz 2015g. godine sa prijeđenjih 15.000 km.
Skuter je od prije par dana kod mene te je na njemu sve serijsko (bar mi se tako čini).
U odličnom je stanju s obzirom na godine, plastike su sve čitave, tu i tamo ima pokoja ogrebotinica od prijašnjeg vlasnika (čini mi se da nije padano).
Po slikama se vidi da su gume različite, prednja ja Savina MC16 vjerovali ili ne DOT15 a stražnja je Michelin Power Pure SC DOT21, tako da je plan prvo promjeniti prednju gumu, najvjerojatnije isti model kao i zadnja.
Također u planu je promijeniti i auspuh, nekog tipa kao zamjenski a opet da daje bolje performanse od serijskog, razmišljao sam o SITO PLUS.
Možda za početak nebi bilo loše i odsjeći slijepa crijeva na ternutnom, samo nisam siguran da li bi što dobio s tim, pa može netko i sa prijedlogom...
Da ne duljim, u nastavku par slika skutera:
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2023, 18:48:52 ivan_nrg »
  • Postova: 4311
Odg: Piaggio NRG Power 2015g.
« Odgovori #1 : 30 Kolovoz, 2023, 00:56:26 »
Fin primjerak, sretno sa njime  :headbang:
Ako skidas crijeva sa auspuha dobit ces malo, al sad sve ovisi sta hoces.. Ja bi ga cak ostavio i uzeo nesto malo otvorenije.. uzmi sta ti se svidja na oko... premale su to razlike, naravno trebao bi imat homologacijski list da ga upises na tehnickom...
edit: gume gledaj ako ima pirelli pa stavi obje, a ove u oglas...
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #2 : 30 Kolovoz, 2023, 19:42:32 »
Danas mi se javio jedan problem, a to je da sat radi normalno (osvjetljenje, okretaji) ali brzina ja na 0 km/h te kilometri stoje…
Jučer kada sam prao malo skuter slučajno sam onu sajlu koja je s desne strane vilice potegnuo (ne prejako)a koja ulazi u “puž.
Zna li tko kako riješiti problem pokušavao sam doći do kilometar sata ali vidim da ta sajla nije spojena na njega…
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2023, 19:44:11 ivan_nrg »
  • Postova: 3202
« Odgovori #3 : 30 Kolovoz, 2023, 20:07:01 »
Nema sajlu nego ima u pužu senzor koji ide u dio instalacije. Iznad kola na onoj gornjoj plastici je jack u koji se taj tripinski kabel spaja. Otvori ih, operi brajkom i vrati nazad. Mislim da je meni uvik bilo lakse od gore pristupiti
Gilera Runner ST 125 4t 2008
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #4 : 30 Kolovoz, 2023, 21:09:10 »
Da li misliš na plastiku gdje je vizir da se skine te se pristupi ispod sata gdje sve žice idu u jedan jack ili ima negdje kod killera gdje treba doći?
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #5 : 31 Kolovoz, 2023, 19:00:57 »
Evo da javim jedan mali update...
Danas stavljena nova prednja guma Michelin Power Pure SC (isti model kao i zadnja) s obzirom da je naprijed guma bila sa DOT15.
Uhavtilo se danas malo vremena pa je napravljen i mali krug (od cca. 30tak kilometara).
Moram promijeniti puž jer je bužir dolje kod felge pukao te zbog toga ne mjeri brzinu i prijeđene kilometre...
Prilikom vožnje testirana i max brzina prema GPSu a ona iznosi 66 km/h.
E sada jedno pitanje, s obzirom da bi trebao napraviti servis na skuteru, koju gramažu rolica, remen, federe kvačila i centralni feder te diznu preporučujete s obzirom da je skuter full serijski.
Da li ima tko kakvu preporuku za dobrog mehaničara na području istočnog dijela ZG?!
Također sam planirao odrezati za prvu ruku slijepa crijeva na auspuhu pa šaljem i sliku auspuha sa pretpostavkom da ova dva crijeva treba odrezati.
Vidio sam da mi je član Poggiali napisao da s time neću dobiti previše, zanima me otprilike što mogu očekivati s rezanjem sl. crijeva?
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2023, 18:00:21 »
Pozdrav svima!
Mali update!
Ovaj vikend je bio slobodan što se posla tiće, pa se malo radilo po NRG-u...
Stavljen je Sito Plus auspuh te napravljen komplet servis- remen, rolice i klizači, filter zraka, veća dizna, svjećica.
Složen je i puž, iskopčao se te zbog toga nije pokazivao brzinu i prijeđene kilometre.
U nastavku par slika:
  • Postova: 7156
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2023, 18:47:41 »
Koju si diznu stavio i koliko ti vrti sa 5.3gr rolicama?
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #8 : 05 Rujan, 2023, 19:05:10 »
Dizna je 62, a vrti na oko 7…
  • Postova: 7156
« Odgovori #9 : 05 Rujan, 2023, 19:21:07 »
Premalo je to okretaja, nešto tu nije kako treba, sa tom gramažom bi oko 9000rpm trebao vrtiti.
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #10 : 05 Rujan, 2023, 19:23:57 »
Možda sam ja to krivo upamtio, nisam baš neki ekspert po tom pitanju…
Ovih dana kada uhvatim vremena malo snimim pa postam…
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2023, 21:45:24 »
Zamolio bih pomoć iskusnijih…
Od kada sam stavio gore drugi auspuh, primjetio sam da “šprica” ulje kroz auspuh.
Do čega bi to moglo biti?
Evo i slike kako to izgleda:
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2023, 22:27:12 ivan_nrg »
  • Postova: 4311
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2023, 23:27:24 »
ne znam u kojoj mjeri, uvjek malo masti, ako bas puno, pre bogata je smjesa, pa ne izgara...
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #13 : 07 Rujan, 2023, 09:24:01 »
Nije puno, čudi me samo da prije na orginalnom auspuhu se to nije dešavalo, te kad je bila manja dizna…
Btw. izvađen je i limić iz čašice.
  • Postova: 4311
« Odgovori #14 : 07 Rujan, 2023, 18:11:44 »
original auspuh ima katalizator i imao si jos crijeva koja dodatno upuhuju zrak u njega
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #15 : 07 Rujan, 2023, 22:09:09 »
Zahvaljujem na informacijama…
Pitanje još jedno, limić iz karba je izvađen, da li je to uredu ili bolje radi s njim?
  • Postova: 4311
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2023, 02:35:51 »
to je blokada, pusta manje zraka tako da moze na manju diznu ici...
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: SMK
« Odgovori #17 : 12 Rujan, 2023, 10:32:26 »
Pozdrav!
Evo da se malo javim, nakon što je stavljen gore Sito auspuh, te skuter dodatno poštelan, dobilo se na krajnjoj brzini 15km/h.
Sa krajnje 70km/h te serijskim auspuh, uspio sam ga jučer (bez spuštanja) dobiti na 85km/h.
E sad, u subotu je plan s njime otići na put od Sesveta do Đurđevca, cca. 100km u jednom smjeru, zanima me na što pripaziti, koliko stajanja napraviti (ne zbog mene nego zbog skutera).
Zamolio bih par savjeta...
  • Postova: 7156
« Odgovori #18 : 12 Rujan, 2023, 13:27:14 »
Ako je smjesa dobro poštelana nema brige, možeš voziti pun gas i 500km ako to poželiš. :icon_thumright:
  • Postova: 4311
« Odgovori #19 : 12 Rujan, 2023, 18:57:24 »
provjeri tlak u gumama, ulje u tanku, rutu ako zatrebas benzin i gass  :icon_biggrin:
