Autor Tema: Struja  (Posjeta: 4638 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
Struja
« : 18 Kolovoz, 2023, 16:35:25 »
pozdrav imam velikih problema stalno jednim teistim motorom, znaci baotian kinez, gusi na punom gasu, znaci falša nema ni malo, e sad ima jedna fora, kad ispraznim casu frge , nece upaliti nikako , znaci napuni frgu ali ne vuce u cilinder, e sad mene zanima jedno sto se događa, znaci upali samo ako odvrnem svjecicu pol kruga , nekako kao jako primi i moram ju odvrnut malo i pali na zub onda, ali i dalje se gusi, nakon voznje opet kao primi jako kao da ju nes povuce unutra, nece upaliti, odvrnem pol kruga, zavrnem lagano i upali na zub, znaci ta solucija mi nije jasna , kao da mu na taj nacin ispustim zrak, kojeg nema, jer nigde ne vuce, zaprem filter gasi se odma , sprico sapunicom i sve ok.. e sad meni smrdi na karike, jer sam probo sa dvije svjecice i isto
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Struja
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2023, 17:51:37 »
Nema kompresije da napravi vakuum i da gorivo dodje u cilindar. Ili su karike ili lamelice.
Odg: Struja
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2023, 21:23:28 »
Kupi novi karb
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2023, 11:52:44 »
karike druge danas stavio isto sve, lamelice nema 4t je baotian, znaci bez nalevanja u cilinder nece, karike nove, odma i klip uzo i sve isto nema razlike, gusenje opet na ful gasu, vakum pumpa jucer nova stavljena i opet isto, e da i iskra je tanka jedva se vidi dal ima to veze s gusenjem, e da i kad smanjim naglo gas on ga pomalo smanjiva kao da ostane bez kompresije...
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2023, 12:47:36 DadoTina »
Odg: Struja
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2023, 19:52:19 »
E tako sve novo trpaj samo karb nemoj. Pa on mu daje smjesu koja ti nevalja :binkybaby:
  • Postova: 2981
Odg: Struja
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2023, 21:13:29 »
pa podebljaj iskru
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2023, 17:13:57 »
karb promjenjen , palenje , i dalje gusi na jakom gasu, dok ga smanjim ide ok .
Odg: Struja
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2023, 19:30:07 »
jesi nastelo novi fergazer ili si ga samo ubacio i fuckas si kak bi to trebalo raditi?
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2023, 20:19:37 »
naravno na krug i po ler ljepo dobio i tako ostavio , sta gs jebe neznam, znaci karb nov, membrana, svjecica, palenje , magnet stari , i sve isto, sve se to dogodilo kako mi remen puko, pa neznam dal moze biti do kvacila mozda, posto malo i razvlači.., ulje ne gubi tak da je masina ok karike su cca 1200km nove stavio ima par mj .
Odg: Struja
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2023, 10:55:05 »
Ti sad stvarno mjesas kruske i jabuke u napoj za svinje.
Jel tebi motor nevalja, fergazer nevalja, struju gubi ili ti lamela proklizuje daj se odluci i tocno napisi sta je.
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2023, 11:39:45 »
problem je sta ima vise stanse gusi na punom gasu, i sredio sam karb i sve novo, i sad je jos ostalo kvacilo pa sam pito dal bi se gusio radi kvacila, posto je i dalje isto a sve ovo novo stavljeno...
Odg: Struja
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2023, 12:15:10 »
Masina se ne gusi ako ti kuplung proklizuje, masina se gusi dok fergazer nevalja ili nije ustelan.
lako se skuzi, isto ko na autu ako idu obrtaji u zrak a vozilo ne ubrzava znaci da ti remen ili kuplung proklizuju.
Sta to ima s gusenjem masine ?
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2023, 14:40:39 »
karb je drugi sa skutera od djelova, ociscen, , masina od njega uzeta, moja ostala samo elektronika i dalje se gusi na ful gasu na pola ide 65 , tak da mi ostaje struja..
reseno je, imam na dovodu filtera zraka na crevu 4 rupice cca 10ka svrdlo stavio malo trake na dvije i vuce ko lud i ide 85 , i ne gusi vise  , e sad dal bu mu ok zraka bilo na samo dvije rupice...
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2023, 15:23:33 DadoTina »
Odg: Struja
« Odgovori #13 : 27 Rujan, 2023, 15:37:42 »
odvezi skuter majstoru
Offline DadoTina
  • Postova: 96
Odg: Struja
« Odgovori #14 : 28 Rujan, 2023, 10:10:24 »
problem je u karburatoru, novi je cca 60e cekat ce na red .
Odg: Struja
« Odgovori #15 : 28 Rujan, 2023, 13:24:19 »
odvezi majstoru da to slozi
