Autor Tema: jet force 50 tsdi problemb  (Posjeta: 2542 )
Offline roxae
  • Postova: 26
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
« : 10 Kolovoz, 2023, 22:55:04 »
Pozz imam problem s jet force tsdi 50 swapan na carb. Izvinjavam se ako je vec tema bila ali nemogu pronaci. Znaci skuter kad je spojen na kleme na auto pali ko mina radi normalno na leru dobiva gas i sve, cim ja odspojim jednu klemu + ili - nebitno skuter radi jos 2 3 sekunde i ugasi se kao da negdje gubi struju ili ne dobiva dovoljno struje kad nije prikopcan na kleme na neki drugi akumulator.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: jet force 50 tsdi problemb
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2023, 00:52:51 »
Jesi mjerio napon na akumulatoru u mirovanju i dok radi motor?
Offline roxae
  • Postova: 26
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2023, 14:44:06 »
Pozz, problem je u tome sto motor ne radi dok nije spojen na kleme. Dakle danas sam napunio akumulator i primjetio sam da je masa spojena gore na - od akumualtora pa sam je prebacio na ramu i motor je upalio i odspojio sam kleme i radio je na mjestu i dobivao je gas bez klema i sve, odjednom kad sam izasao iz garaze dodao sam mu gasa i  pocelo pucanje iz asupuha i motor se poceo ponovo gasit kao i prije.
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2023, 17:13:57 »
Ko je swapal motor na karb njemu ga otpelji jer samo on zna sta je zaj#bo.
Isto tako imas frankenstajna ko bi znao sta je radeno i kako dobro i promisljeno je to sve odradeno.
Vozi onome ko je to radio ili nekome ko se kuzi jer na coravo govoriti sta je nevalja nista.
Offline roxae
  • Postova: 26
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2023, 19:24:12 »
Jer bi mogli bit namotaji jel sam sad testiro regler i regler je ok, pa me zanima jel bi mogli bit namotaji?
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2023, 14:55:48 »
Moze biti ravno pa 20 stvari, ukljucujuci namotaje sam cilindar da je zaribo, bobina, bravica i sve ostalo.
Pocni testirat sve, svaku stvar svaki spoj.
Offline roxae
  • Postova: 26
  • YearsYearsYears
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2023, 16:35:15 »
Pozz, nije zaribo niti ista slicno do struje je moram sve spojeme provjerit jel motor pali i radi savrseno dok je na klemama
