Autor Tema: Gilera Runner SP50 - Noob Project  (Posjeta: 100404 )
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Gilera Runner SP50 - Noob Project
« Odgovori #80 : 31 Kolovoza, 2023, 09:28:39 »
Dali na teh. gledaju okretaje?  Ako gledaju onda treba el.blokada, bez obzira na prsten, zar ne?  Nisam bio u toj situaciji jer Typhoon nema pregled okretaja...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #81 : 31 Kolovoza, 2023, 10:19:05 »
Na tehnickom gledaju okretaje. Kada on stavi skuter na valjke i nabije ful gas skuter se mora razvrtit u okretaje i to mora biti konstantno bez puno variranja. Zato je dovoljan samo prsten jer s njom skuter ide u okretaje bez problema.
« Odgovori #82 : 31 Kolovoza, 2023, 11:26:11 »
Problem sa blokadom je samo visoko rezonantni auspuh i na njima oče propucavati i trokirati. Slabiji auspusi i bačvice se lako naštelaju.
Ja sam koristio Perinu blokadu, kad nemam njegove spajam DMP koja se isto dobro pokazala.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #83 : 02 Rujna, 2023, 18:58:01 »
Danas smo stigli zaprljat rukice...  Sjecam se kad sam ga uzeo, kaze decko, treba ga malo ustelat... :laughing6:
* Poklopac filtera labav, doslovno klepece
* Filter zraka pogresno stavljen
* Sajla toliko naspanana da je saraf minimuma nije reagirao
* Puknuta prirubnica
* Usisne lamelice zjevaju te bez brtve ili dihtung mase
* Cijeli filter bez sarafica na nosacima i kopci za crijeva
* Presavinuta cijev od goriva kod vakum pumpe
* Igla skroz dignuta
 Ja se cudim kako je to uopce upalilo... Sigurno je dizna 100 unutra da pretrpi toliko falseg zraka...Vjerujem da je trosio ko stojadin. :laughing3:
Toliko za danas. Sutra ako sve bude po planu, dole idu vilice te eventualno kiler. Za sada koliko vidim rama je uredna, bez pretjerane ruzine (osim sitno kod volana).
« Odgovori #84 : 02 Rujna, 2023, 20:29:04 »
to kaj su ljudi u stanju napraviti iz skutera me i dalje fascinira... nepresusnih ideja
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #85 : 03 Rujna, 2023, 18:06:19 »
Danas nista posebnog. Skinuo sto se skinut da, maknuo vilice, kocnice, instalaciju. Natofao ramu wd-om, obrisao i sada neka ceka bolje dane...
Pitanjce za el.instalaciju. Sta je bolje provest istu nazad, kad je rama prazna ili kad je vecina na mjestu?
« Zadnja izmjena: 04 Rujna, 2023, 13:36:40 Zmajur »
« Odgovori #86 : 03 Rujna, 2023, 21:42:02 »
kad si je vec ogolio, pregeledaj pikice od hrdje ako ima, ocisti nitrom, antikorozin i prefarbaj, bit ce vjecna :)
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #87 : 03 Rujna, 2023, 21:50:00 »
Ocu, hvala. Iznenadila me rama. Jako malo ima ruzine, tu i tamo piknice na nosačima plastike i na samom volanu ponajvise sli nista alarmantno.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #88 : 05 Rujna, 2023, 19:54:47 »
Danas odlucio raskasupit motor. Radilica zadivljujuce ko nova, lezajevi kako tako, nisu bas bili odlicni. Na slikama se vidi da su semerinzi procurili pa skoro i izletili ili mozda "strucno" montirani.
Ono sto me muci je primar. Cini mi se da cu morat kupit novog jer su zubi ostri ko zilet.  Nije ni sekundar bajan, ali njega mjenjam sa Malossijevim.
Cilindar i klip mi se cini ocuvani, mada jos nisam ocistio i izmjerio iste...
« Zadnja izmjena: 05 Rujna, 2023, 20:00:47 Zmajur »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #89 : 07 Rujna, 2023, 14:37:46 »
Stigla igračka  :headbang:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #90 : 07 Rujna, 2023, 20:00:12 »
Jucer se cistili veza o za blok a danas kako je dosao moment kljuc, krenulo se lagano u montazu.
I onda zmalo da mi se desi pi*darija... Skoro sam za za oravuo stavit vodenu pumpu, sto se vidi prilozeno na slici... :laughing6:
Blok je uspjesno slozen, tuckalo se malo vamo, malo tamo, sad se radilica se lijepo vrti, pa cak imam onaj famozni luft kad potezem radilicu....
« Odgovori #91 : 08 Rujna, 2023, 02:37:26 »
sta si ovo tesao pored lezaja radilice?
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #92 : 08 Rujna, 2023, 05:44:19 »
Nista s moje strane. Uzivo kad.gledas, ispada kao da je los odljev...
« Odgovori #93 : 08 Rujna, 2023, 07:24:15 »
Na LC blokovima si uvijek prvo vodenu pumpu sklapaj, pa onda sve ostalo.
Ovo sa odljevkom je klasika, to malo u tvornici pobijaksiraju i teraj...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #94 : 08 Rujna, 2023, 08:23:16 »
Haha, navika od Typhoona... Sva sreca da sam primjetio na vrijeme, inace bi si dao extra posla,  :laughing3:.
Dali ima potrebe tlacit vodenu stranu, koliki je tamo uopce tlak. Prepostavljam malo i ništa?
« Odgovori #95 : 08 Rujna, 2023, 10:23:13 »
Nema potrebe, ako si stavio semering kako treba i originalna je pumpa miran si dugo vremena.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #96 : 08 Rujna, 2023, 21:23:45 »
Danas ubacio semeringe radilice, te nove lezajeve i semeringe getribe i sve lagano spakirao...
Kasnije, ulovila me deseto minutna panika. Naime Stage 6 Radilica MK2 nema nazubljenu osovinu do samog kraja i OEM zupcanik remenice pumpe ne moze doci na svoje mjesto. Naime radilica dolazi sa svojom.podloskom i zupcanikom koji nema uzubljenje u unutarnjem promjeru. U pocetku me iznenadilo, uspanicilo dok nisam shvatio da zupcanik ustvari radi na principu čeonog trenja.
« Odgovori #97 : 08 Rujna, 2023, 21:33:45 »
Nemaš brige za zupčanik, kad se stegne sve je to kako treba.
Nisi dužu getribu stavljao?
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #98 : 08 Rujna, 2023, 22:49:15 »
Jesam, po tvojoj preporuci, samo sto nisam ovjekovjecio presanje..
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #99 : 09 Rujna, 2023, 09:01:19 »
Danas sam isao na teh.pregled informirat se vezano za Leovince Touring. Uz svu dobru volju, ova bacvica se ne moze legalizirat i upisat u prometnu.  Posto se ne zelim zajebavat s time, nema mi druge nego uzet yasuni R.
https://www.scooter-attack.com/en/product/exhaust-yasuni-r-black-piaggio-black-road-legal-35592?vctype_id=13
Ima li kakve primjedbe na ovaj spuh, dali se kasnije moze skinut blokade jer me zbunjuje naziv road legal.
Koliko mi to mijenja ulogu u rolicama s tim da za sada imam 7.2, 7.5 u šteku
