Autor Tema: Aprilia atlantic 250 efi lampica?  (Posjeta: 2388 )
Offline fantomix
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: Gillera nexus 250
« : 28 Srpanj, 2023, 10:09:13 »
Kupio sam ovaj skuter prije par dana, kad ga palim ona crvena lampica efi se upali i za par sekundi ugasi, kad recimo predjem preko grabe ili lezeceg policajca upali se, uglavnom ocito je da je neki kontakt u pitanju, jel zna neko o cemu bi bilo rijec? Neki konektor?
  • Postova: 4357
Odg: Aprilia atlantic 250 efi lampica?
« Odgovori #1 : 29 Srpanj, 2023, 18:47:06 »
Moze biti bilo sta u tim godinama, ako mozes na dijagnostiku, bilo bi super...
Ako ne mozes, kreni redom, plastike dole, pregledaj spojeve, odspoji spoji... najcesce pali lampicu ako je nesto sa dovodom goriva (injektorom) ili lambdom, voltaza (neispravan regler)... ali ako je samo preko rupe, moze bit kontakt...
Ako na nogari drzis nekih pola gasa konstantno, malo duze, jel pali lampicu? Nemoj to radit, ako ne mozes drzat motor na mjestu, da ti ne leti sa nogarom od vibracija...
Mjeri mu voltazu na akumulatoru dok radi na leru i dok das malo gasa...
Kako se ponasa u voznji, jel zacukava?
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2023, 18:50:58 Poggiali »
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2023, 10:04:14 »
Pali lampicu kad i na nogarama, motor ide normalno, ne cuka osim sta zna ponekad puknut iz auspuha, bivsi vlasnik mi tvrdi da je kupio novi injektor, mislim da fila normalno akumulator ali cu izmjerit danas. Hvala puno na savjetima.
Ps. Ako neko ima u blizini sesveta da zna rijesit ovo molio bi da mi se javi.
  • Postova: 4357
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2023, 17:49:15 »
Ako je kupio novi injektor iz kine, to isto moze biti problem. Original je 600tinjak kuna..
Offline fantomix
  • Postova: 85
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2023, 20:11:29 »
Ok, hvala puno, vozim ga sutra u servis pa nek promjene sta nevalja.
