Autor Tema: Baotian grijanje  (Posjeta: 1563 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
Baotian grijanje
« : 15 Srpanj, 2023, 21:28:20 »
pozdrav
problem imam sa baotianom bt50qt 9..
Nakon promjene radilice prije 1g iso ok do danas .
Puko remen, promenjen drugi novi, i nastaje problem nema iskre, promenjen magnet na palenju onaj gornji mali, e i od tad pali samo kad strcnem u klip.. palenje ok, ventili ok 8 10, iskra odlicna, al brzina max 52 , a prije pucanja iso 65 bez frke s dvojicom, pod breg ga nagura do 57 jedva...
Kad denem ruku na filter on i dalje dela, prirubnica ok metalna je, dizne ok, filter ok, ulje ne curi nigde, sprico sve wdom nema promjene, al ne pali bez spricanja, ima 16732km... mislim na karike ali opet kazem ds prije pucanja remena radio extra .
  • Postova: 2961
Odg: Baotian grijanje
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2023, 06:05:01 »
krivi magnet?
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2023, 22:14:49 »
pa jbt od baotiana al silverstona isti k sve pase sve isto . danas gledo karike i ok su klip ok, sve ok ali pali na spric, al opet cudno ne gasi se kad denem ruku sve sprico cak sapunicu nigde ne curi ne pusta nista, da je semening curilo bi ulje nisam pametan, kut je isto ok, jel sta izgorilo jos kad i namotaji lako moguce
  • Postova: 5122
« Odgovori #3 : 16 Srpanj, 2023, 22:24:59 »
Vidis da imas fals zrak negde. Vjerojatno na airboxu, jer si ostalo pregledal kolko mi se cini.
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2023, 13:08:12 »
reseno problem bio u dizni za stelanje smese, pukla gumica unutra i malo se odsarafilo, dela sad sve..
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2023, 19:24:54 »
Opet isto , znaci raskopo ga skroz sve zadihtal ama  bas sve cak i na sarafe stavio i opet na zadnjem djelu gasa gusi, jel more bit to radi membrane dost se cini mekana drugo stvarno nema sta vise
