Autor Tema: max speed-mali cvajo  (Posjeta: 4174 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« : 03 Studeni, 2008, 14:09:10 »
na skuteru je novi remen još nije ni lego,rulini 4,1gr-rozi centralni top-šušte žute malosi.multivar je u pripremi.sad me zanima ima dosta loš start tek nakon 60km dobije svoje oče bit ok kad remen legne<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v7mzhbQQAJM&hl=en&fs=1
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2008, 14:16:25 pajo »
lovac u mutnom team
Odg: max speed-mali cvajo
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2008, 18:50:10 »
ma nakon 60 tek uhvati rezu spuh cini mi se preteske role vjerovatno, u mene je suprotno , visoki okretaji do 40(kakvi bi trebali biti) i onda ih spusti i motor slabije vuce, ali serijala sa nardom mi ide bolje dvostruko od tebe, mozda je i centralni pretvrd, kako ide sa dvojicom, jel ima kakvo medjuubrzanje
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2008, 23:36:57 »
probat ču sa 3,7gr rulini pa bumo vidili :toothy10:
lovac u mutnom team
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 04 Studeni, 2008, 00:17:54 »
sa 4 grama se tak čudno ponaša???
Jesi siguran da su 4 grama? Tebi trebaju bar gram i pol lakše rolice... Al 2,5 grama mi zvuči blesavo
Kakav je taj rozi centralni? Ja bi na tvom mjestu stavio ili bijeli malossi ili ako imaš samo za probu žuti malossi!
Ovo je definitivno ili preteške rolice ili premekani feder! Jer nema nikakvog prevrtavanja, motor ima preniske okretaje i prebrzo remen raširi do maximalnog omjera i to rezultira niskim okretajima kroz ubrzanje... Ovo ubrzanje na kraju je posljedica svega napisanog ovdje gore  :anenene:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #4 : 04 Studeni, 2008, 00:22:35 »
rulini su sigurno 4,1gr remen je novi danas ga stavio a ostalo je topov rozi centralni-šušte žute malosi
lovac u mutnom team
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #5 : 04 Studeni, 2008, 00:36:37 »
Jer kolko vidim motor dobije dobar šus u jednom trenutku nakon kaj počne dizat okretaje, na od prilike 75 po satu.
E sad trebaš dobit te okretaje od 0-75! Aj probaj tvrđi feder ili lakše rolice...
BTW. u kakvom je stanju remen koji je unutra? Kolko ima kilometara i jesi siguran da je dobar remen (dimenzije)?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #6 : 04 Studeni, 2008, 00:41:01 »
remen je nov danas ga montiroprobat ču još sa rulinima 3,7gr ako ne bude ništa onda ču probat sa bjelim centralnim ali mi se čini da je bjeli mekši od ovog rozog???
lovac u mutnom team
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 04 Studeni, 2008, 00:48:56 »
koji si remen kupio? Imaš negdi dimenziju ili kataloški broj?
Ti imaš kopiju minarelli mašine, jel?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2008, 00:56:10 »
remen je ok dimezije su 788-17 za keeway brine me što tako skakuče<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IWsqr6IpkY0&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always
lovac u mutnom team
Offline vrbi500
  • Postova: 147
  • Mjesto: gospi?
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
« Odgovori #9 : 04 Studeni, 2008, 15:31:58 »
ja mislim da ti je remen veci nego sto treba bit nebi treba tako skakat  a neznam :icon_scratch: raspitaj se još oko toga remena
Aprilia sr 150
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2008, 16:39:48 »
mnogooo on skače...i ne penje ti se do kraja variomata!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2008, 23:33:18 »
to je novi remen a crte na variju su od starog.sutra ču ga skinut pa da vidim mi se čini da je dužina ko na starom 788 nisam siguran :dontknow:
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #12 : 05 Studeni, 2008, 23:50:23 »
vratio stari reme koji je još dobat 16,3mm i stavio ruline 3,7gr i mogu reči da sam se iznenadio ubrzanje dan i noč,nema onog gas do kraja pa čekaj.ipak je ovaj centralni pre mekan tako da ču stavit bjeli pa štelovat rulinima pa stavim vide da vidite jel ok :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 18 Studeni, 2008, 14:12:28 »
evo stavio sam 3.5gr rolice malo je bolje.mada je vjetar dosta puhao pa se slabije čuje<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xNjGgTwZwww&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true">
lovac u mutnom team
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #14 : 18 Studeni, 2008, 19:38:58 »
Jbg, opet ona rupa[pad obrtaja] od 30-60[65].Pomogle su lakse rolnice i popravio dosta al ne kolko bi trebalo.Ovo samo moze da ispegla bolji vario  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2008, 11:54:44 cvele60 »
