Autor Tema: Piaggio typhoon se gusi  (Posjeta: 2767 )
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« : 28 Svibanj, 2023, 15:30:16 »
Pozdrav,prije nego me napadnete da postoji masu ovakvih tema,procitao sam dobar dio tih tema međutim imam neki kompleksan problem.
Naime posjedujem typhoona iz 2013g kod mene je od prvog dana ali unazad 4godine nije vozen uopce a 2 sigurno nije paljen..e sad problem je sljedeci,promjenio sam prirubnicu,filter zraka,ocistio lamelice,stavio novu svjecicu i ocistio karburator ali skuter nekad ide lijepo i krene se daviti. Nekada u samom startu na punom gasu jednostavno krepa tj ugusi se.
Smjesa je na 1.5 krug iako sam ga probao svakako regulirati.
Probao sam zamjenit doslovno sve drugo sa drugog skutera te se i dalje ponasa isto.
Jedino na sto sumnjam i sto jos nisam zamjenio su semerinzi radilice iako mi je cudno da prdnu na 7tkm.
Unaprijed hvala svima koji su procitali i koji su voljni pomoci.lp
  • Postova: 17273
Odg: Piaggio typhoon se gusi
« Odgovori #1 : 28 Svibanj, 2023, 16:13:57 »
Semering traje cca 7-9 godina onda odidu, mozes raditi 60000km a mozes i 600km imati nebitno otvrdnu i ne dihtaju.
Isto tako od stajanja ti se karika zaljepi u klipu pa nemas kompresiju kakvu bi trebao imati.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #2 : 28 Svibanj, 2023, 16:18:39 »
Znaci moguce da je do semeringa ipak?
Jer on pali na zub sve super samo kazem to se desava,zaboravio sam napomenuti da je skuter cista serijala osim skinutih blokada,razmisljao sam samo stavit vecu diznu jer je tvornicka ako se ne varam 56 :dontknow:
Samo eto volio bi rjesit taj problem sa gušenjem jer bi ga regao ovih dana
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 28 Svibanj, 2023, 16:21:59 »
53 i limic su t orginalne dimenzije za fergazer a semerinzi kortekovi i mir bude.
Ta masina mora dihtati 100% inace je nije moguce ustelat.
I pogledaj si otraga di se polutke masine spajaju da je suho da ti slucajno na spoju oba bloka ne vuce zraka, ali to se odma vidi jer bude sve kenjavo masno.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #4 : 28 Svibanj, 2023, 16:25:18 »
Na spojevima je sve suho tako da tu onda ne pusta
Limica nema skinuo sam ga..da stavljam vecu diznu ili ne?
Ic cu sutra kupit semeringe pa sam mislio diznu odma kupit ako ima potrebe
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 28 Svibanj, 2023, 16:30:12 »
semeringe uzmi i nabavi 53 diznu i limic
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #6 : 28 Svibanj, 2023, 16:32:49 »
Uredu,hvala puno javim se kad to rjesim
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #7 : 28 Svibanj, 2023, 19:18:07 »
Provjeri isto tako, dihta li ti poklopac od Airboxa...
Meni je jednom sin šarafio da uopce nisam isao za tim. Rastavio sam sve zivo i nezivo, dok slucajno nisam isao raskopat airbox... Mulcu je ispala gumica, nije bi stegao kako treba i bilo je dovoljno da na momente dobiva extra zraka...
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2023, 19:19:40 Zmajur »
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #8 : 28 Svibanj, 2023, 20:51:46 »
E vidis sad sam bas isao pogledat i gumice nema za neko divno cudo,a nikad prije toga nisam skidao airbox sa tog skutera jer me stvarno sluzio odlicno sve do sad kad ga hocu ponovno upogonit.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #9 : 31 Svibanj, 2023, 20:16:09 »
Danas namontirao gumicu stavio poklopac airboxa,sve ljepo sjelo te se nekih sat vremena vozikao po ulici  i skuter je radio u leru i nije se gusio.
Za vikend idem na regu pa cemo vidit nadam se da ce bit dobro,a ako ce opet bit problema semeringe imam u šteku pa ih promjenim jer jedino su oni jos ostali
Hvala decki na pomoci  :hello:
