Autor Tema: Gilera Nexus 500 ie 2008 by Challenbeen  (Posjeta: 4183 )
  • Postova: 4109
Odg: Gilera Nexus 500 ie 2008 by Challenbeen
« Odgovori #20 : 06 Svibanj, 2023, 22:27:08 »
te malossi su zali boze, mislim da budes prije disk mjenjao nego njih  :icon_biggrin:
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #21 : 09 Svibanj, 2023, 13:27:26 »
Stigli su dijelovi, naravno da su neki stigli i krivi... Nevjerojatno da je švabo zakazao i poslao krive dimenzije TechPulley rolica... šok! naime, odmah je reagirao i onda je poslao povrat, i naravno da je napisao Dojčland i onda me švabo DHL zove i na švabski pita di se nalazi "Povljana" hahaah.... čudo čudo.. ne znam, vidićemo što će do sad biti. Stigli su dijelovi i od Pleše, tako da za sad jedino preostaje promijeniti gume i sačekati da stignu nove rolice iz dojčland i što se tiče toga, onda imam dijelove za odraditi sve što sam i planirao.
Prvo sam dobro zagrijao mašinu, stavio sam ga na nogare, ispustio ulje, skinuo filter, skinuo komplet deklo dole, zatim ispustio ulje iz getribe tj završnog prijenosa, onda skinuo auspuh, arm support, kotač dole pa sam odma skinuo čeljust, zamijenio pločice, podmaza, opra i vratio nazad. Ulio sam nazad sve tekućine, promijenio podlošku na šarafu gdje se ispušta ulje iz prijenosa, zatim sam zamijenio svjećicu, pa je onda krenulo usitnjavanje prijenosa... rastavio polutke, kvačilo, pregledao jel potrošen variomat, gramažu rolica (OEM 21,5 tu su 18,5gr), i tako dalje... zamijenio sam ležaj u deklu, izvadio NTN Taiwan ubacio Koyo Japan, izvadio nepoznati  (OEM) ležaj iz arm supporta, ubacio Koyo Japan, i stao sam na tome za danas. Skinuo sam i prednji kotač, tako da ću sad prvo zamijeniti gume kad stignem (do ponedjeljka je kiša pa nema žurbe) i onda ću krenuti sve nazad lagano slagati, a do tad se nadam da ću dobiti nove Tech Pulley rolice...
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #22 : 09 Svibanj, 2023, 13:35:26 »
E utekle mi ove fotke pa da i ovo ubacim:
Stari remen:
Novi remen:
Primijetio sam da fali nekoliko šarafa, i to jedan u deklu koji drži deklo, jedan od velikih M8 šarafa... Zatim je falio jedan od tri šarafa koji su držali zadnji blatobran i dosta je bila oštećen osigurač koji drži osovinu za arm support, pošto to sve imam u šteku, zamijeniti ću ili nadodati... jedino što nemam je ovaj dugački M8x100 šaraf pa ću ga morati nabaviti nekako...
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #23 : 13 Svibanj, 2023, 19:54:25 »
Promijenio gume i ventile, balansirao gume, kod novog vulkanizera, osta sam u šoku kad mi je rekao 15 eu... hahaha .. došao doma, oprao felge sa Sonax Beastom, i onda sam skužio da je zadnja felga istočkana "nečim" jer je naravno Beast najbolji i sve skida ... ne znam, trenutno ću sanirati to markerom, a u planu mi je kupnja još jedne rezervne felge za štek kad mi bude trebao brzi swap istrošene gume, da odmah imam jer mrzim kad se sve oduži pa se ne mogu voziti (za sad je samo takvi plan). Kako sam sve oprao, odmah sam montirao prednju felgu, onda sam se prebacio na zadnju, složio sve nazad, podmazao što je trebalo i složio spuh.. odlučio sam da prijenos još neću vraćati dok mi god ne stignu tech pulley rolice koje su već poslane. nadam se da je tu u ponedjeljak...
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #24 : 18 Svibanj, 2023, 09:25:34 »
Naravno da sam promijenio ležaj pa da mi je onda tek palo napamet da bi deklo mogao opijeskariti ... izolirao sam ležaj sa krep trakom i 2 podloške koje pokrivaju cijeli ležaj pa se nadam da neće biti problema ili oštećenja istog. Naravno da kiše nedaju da se opijeskari po rasporedu, tako da su i tech pulley rolice stigle, i naravno da sam ih i ugradio zajedno sa kompletnim deklom. Ovi priloženi šarafi su iz dekla, točnije sa područja koje drže primar čvršće i naravno da jedan šaraf M8x70 fali ... tako da sam ga iskopao iz dekla i evo pripremio za ugradnju čim stigne deklo i naravno, ofarba se.
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beverly 200 & 500
  • Moja Kaciga: Shoei Raid 1
  • MojSetup: Tvornički
  • MojSpuh: Tvornički prigušivač
« Odgovori #25 : 18 Svibanj, 2023, 22:11:48 »
Jesu li to 15 g rolice?
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #26 : 18 Svibanj, 2023, 22:16:55 »
Jesu, išao bi na 16gr, ali kad se uzme u obzir da sam teži i da nekad cura ide samnom, 15g je logični izbor
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2023, 22:18:34 challenbeen »
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #27 : 18 Svibanj, 2023, 22:24:23 »
Jesu
Kad sam radio veliki servis uzeo sam malossi 15 g rolice(jer imam malossi variomat) i super jer za ispaljivanje s mjesta i neka među ubrzanja ali smeta me sto su okretaji dosta veliki kad  kruzam npr. na 80 km/h znaju bit 4500-4700 t okretaja sto je po meni dosta visoko  :dontknow: . Baš me zanima kad sklopis deklo nazad kak ce ic i kakvi ce ti bit okretaji i potrosnja. Po meni tj za moju vožnju bi idealno bilo nekih 17 grama. I bas me zanima koliki ce ti bit top speed jer moj nejde dalje od 160 i to jedva dođe. Do 150 dode brzo ali do 160 nikako . Ne znam je li do tih prelaganih rolica ili bi morao dat postelat ventile ili kaj  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2023, 22:29:14 Beverly200x »
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #28 : 18 Svibanj, 2023, 22:27:45 »
Jesu
Kad sam radio veliki servis uzeo sam malossi 15 g rolice(jer imam malossi variomat) i super jer za ispaljivanje s mjesta i neka među ubrzanja ali smeta me sto su okretaji dosta veliki kad  kruzam npr. na 80 km/h znaju bit 4500-4700 t okretaja sto je po meni dosta visoko  :dontknow: . Bas me zanima kad sklopis deklo nazad kak ce ic i kakvi ce ti bit okretaji i potrosnja. Po meni tj za moju voznju bi idealno bilo nekih 17 grama. I bas me zanima koliki ce ti bit top speed jer moj nejde dalje od 160 i to jedva dođe. Do 150 dode brzo ali do 160 nikako . Ne znam je li do tih prelaganih rolica ili bi morao dat poštelat ventile ili kaj  :icon_scratch:
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #29 : 18 Svibanj, 2023, 22:58:13 »
Koja ti je zadnja guma? Jel ti remen čitav?
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #30 : 18 Svibanj, 2023, 23:14:01 »
Ma remen je nov tj prešao nekih 600 km od ugradnje i gume su isto relativno nove 2022 City grip. 160 max brzina a okretaji točno na 7000 okretaja
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #31 : 19 Svibanj, 2023, 12:14:18 »
Pitao sam te koja je guma u dimenzijama...
« Odgovori #32 : 19 Svibanj, 2023, 12:25:48 »
Samo dobro povedite racuna o odrzavanju polutki. Naravno, ako se ne vozite, onda mozete gore montirati aliexpress dijelove i biti cete izuzetno zadovoljni.
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #33 : 19 Svibanj, 2023, 12:28:55 »
Pa kao sto vidis, rastavio sam ih, ocistio, podmazao novom grafitnom mašću i stavio novi centralni :frajer: što bi još tribalo na to?
« Odgovori #34 : 19 Svibanj, 2023, 14:40:51 »
Odlicno si odradio posao, ali ne smijes staviti grafitnu mast unutra jer ce ti iscuriti. Grafitna ide u homokineticke zglobove primjerice. Treba ti litijeva i slicna koja je otporna na temperaturu.
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #35 : 19 Svibanj, 2023, 16:09:13 »
Onda sam procitao krive upute dok sam radio na X9... tamo je pisalo negdje da ide unutra grafitna mast TIP II jbg sad
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #36 : 20 Svibanj, 2023, 10:41:17 »
Deklo opijeskareno, oprano, bačeno u temeljni, pa zatim u crni špric kit i naravno evo jutros ofarban u bazu i lak... sad čekamo da se osuši da se lijepo namontira a ako vrijeme i posluži, da se i proba novi setup ...  :icon_thumright:
« Odgovori #37 : 20 Svibanj, 2023, 10:44:20 »
Izmjeni to, iscuriti ce van nakon 1 vruce voznje i onda imas veselje. Sa 50ccm mozes voziti neispravne dijelove i tripovat na PRO razini u sto sam se uvjerio, dok s jacim masinama sve mora biti pic pic s puno ljubavi. Al zato na 50ki izdrkavanje i silovanje na najjace :laughing6:
Boja dekla je top :icon_thumright:
Online challenbeen
  • Postova: 2840
« Odgovori #38 : 20 Svibanj, 2023, 13:37:29 »
Evo odmah sam te poslušao, rastavio sam polutke, detaljno očistio polutke opet, namazao sa litijevom Valvoline mašću i evala... složio sve nazad, taman se osušila boja i odmah je sve namontirano i evo u Neksara je u pogonu...
« Odgovori #39 : 20 Svibanj, 2023, 13:40:33 »
Ja uvijek stavljam grafitnu mast i nikad nije iscurila, za to se brinu gumice i semerinzi. U originalu isto ide grafitna mast u polutke.
