Autor Tema: Ulje u prijenosu curi Peugeot Looxor 50  (Posjeta: 4508 )
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Peugeot Looxor 50
« : 21 Travanj, 2023, 07:30:01 »
Promjenio ulje u prijenosu ali nakon prve kratke voznje vidim da curi i zakljucim da curi negde iza onog mehanizma za kocnicu. Skinem to i vidim da je tu mala rupica. Zasto je ta rupica uopste ovdje i kako moze ulje iscuriti kroz semering!? :dontknow: Vidi se da semering (plavi) zatvara rupicu. A, da, i semering promjenio, sasvim novi je.
Odg: Ulje u prijenosu curi Peugeot Looxor 50
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2023, 14:06:34 »
Zato jer getriba ima odzracni sustav preko kojeg izbacuje zrak i pritisak pa i tako visak ulja koji je u getribi.
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2023, 16:47:58 »
Stavio si previse ulja pa na iberlauf baca visak
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2023, 20:05:59 »
Nisam. Prvo sama bocica sa uljem je bila 0,12 L, koliko i pise na samom bloku da treba. Plus, nemoguce je sipati vise od toga - rupa za sipanje je namjerno tacno na visini razine ulja i cim sipes malo vise, odma curi is same rupe u kojoj sipas.
I ja sam prijetpostavio da je mozda tu da bi izasao pritisak, ali mi nisu jasne dvije stvari: prvo - zasto bi ta rupa bila na samom semeringu i drugo - kako i zasto ulje ipak curi kada je semeringu osnova postojanja da sprijeci iscurivanje ulja.
  • Postova: 2981
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2023, 20:14:29 »
semering pusta
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
« Odgovori #5 : 21 Travanj, 2023, 20:29:29 »
Napisao sam u prvoj objavi da je semering sasvim novi.
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 21 Travanj, 2023, 20:40:07 »
semering pusta
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 22 Travanj, 2023, 13:48:28 »
To što ti misliš da nisi nalio previše ulja - to ti samo misliš. Meni je isto bilo na elyseu kada sam mijenjao ulje u getribi. Ulje iz getribe je gusto i ti nikada ne možeš istočiti svo staro ulje. Izađe koliko izađe. Nakon toga doliješ točnu količinu a onaj ostatak starog ulja (možda 0.1 dl) izađe van na odušak. Druga mogućnost je da nisi dobro stavio semering. Malo prati šta se događa pa ako curenje ne stane za dan-dva onda ti semering nije na mjestu.
« Odgovori #8 : 22 Travanj, 2023, 14:46:54 »
Ako je semering dobro sjel i nije popigan od nepropisne montaze, i sve drugo na getribi dihta onda je u getribi ostalo ulja kojeg nisi izvadil van skroz i sad dok se dodalo novo sad ulje izlazi van jer je viska
Nikada nemozes 100% ulja izvaditi van jer uvjek postoji rupa ili kut koji nije izasao.
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
« Odgovori #9 : 22 Travanj, 2023, 16:15:20 »
Nema starog ulja. Prvo skinut poklopac, pa skinuti svi zupcanici, sve osuseno i ocisceno, pa tek nakon toga sve nazad, novi dihtung, pa sipano novo ulje, koje opet napominjem da je i samo pakovanje tacno toliko koliko treba - 0,12 L.
Sto znaci ostaje da mozda nije semering kako treba postavljen. Mada stvarno jako sumnjam da je to, jer sam bukvalno 100 puta provjerio tacno zbog toga.
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2023, 22:31:30 ARCHERMK »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2023, 08:38:27 »
Onda imaš dvije mogućnosti: ili nisi dobro stavio semering ili u tvoju getribu ide manje ulja.
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2023, 17:57:07 »
Toliko ide. Vec sam napisao da je na samom bloku pored rupice utisnuto 0,12 L. A da i pored 100 provjere, mozda ipak nisam stavio semering dobro, ne iskljucujem. :dontknow:
Offline ARCHERMK
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2023, 13:23:10 »
Sest mjeseci kasnije, da napisem rjesenje, u slucaju da netko drugi ikada bude pitao/trazio.
Kad sam pravio dihtung nisam napravio sve one male rupice naokolo, misleci da nemaju nikakvu ulogu jer su ionako u dijelu koji ne dolazi u kontakt s uljem.
Ali ispada da ipak igraju veliku ulogu! Kada je pod pritiskom, zrak nalazi svoj put u sve te pukotine i kanale kroz njih. Kako ih nije bilo, jedini put je bio kroz rupice kroz semeringa, a zajedno s uljem!
Stoga, kada sami izradujete dihtung, neka bude sto identicnije originalu. Sve ima svoju ulogu!
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2023, 13:37:41 ARCHERMK »
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2023, 20:10:53 »
Logicno, kopiras ga u detalj i nema problema
« Odgovori #14 : 14 Rujan, 2023, 21:06:33 »
Ja bas mislio da to moze bilo kako i da ce valjat :jacuseubit:
