Autor Tema: Aprilia Atlantic 200  (Posjeta: 3848 )
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« : 15 Ožujak, 2023, 20:09:00 »
Evo da i ja otvorim temu. Nakon skoro 10 god. vratio se na skuterče, ovaj put malo veći (zadnji je bio dvaput ukraden crni Baotian :D)
Preko 70000km, jeftino kupio od frenda koji lakira doma pa je nabacio cudnu perlu koja mi je skroz ok (vec sam postao u drugu temu ali neka bude).
Ovak je stigla kod mene:
Jedino sivo što je ostalo na skutu su bili kotači pa smo to rešili:
Gume su bile Michelin CityGrip iz 2015 (iako ne vožene), to isto bajbaj:
Evo, za sad smo tu stali malo da se vozamo
Naručio dr.Pulley rolice mrvicu lakše jer su gore stock i zelim vise okretaja na startu, krajnja mi nije toliko bitna (trenutno 130). Kod samog kretanja se bas zagusi motor vjerojatno je i centralni umoran. Diskovi su mrtvi, isto narucio EBC Vee, kad vec narucujem nek' bar lice na nesto.
Nakon sto zavrsim sa prijenosom vjerojatno ide neki aliexpress yoshi auspuh jer ovaj stock zvuk nemogu izdrzat :glasses9:
Odg: Aprilia Atlantic 200
« Odgovori #1 : 16 Ožujak, 2023, 12:40:41 »
Koji je to auto pod ceradom? Izgleda kao Corsa A...
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2023, 14:48:20 »
Kec od frenda :toothy9:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2023, 21:07:26 »
Prijedlozi za auspuh, replica naravno?
Kopam po Aliju danima vec i nikako da mi "sjedne" nekaj kaj mi se svidja...
  • Postova: 4109
« Odgovori #4 : 20 Ožujak, 2023, 00:20:48 »
mislis replica originala?
pada mi na pamet neki sito/leovince jedino, ako jos postoji
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #5 : 20 Ožujak, 2023, 09:33:18 »
Ma mislio replica "poznatih" auspuha. Nema mi nikakvog smisla na 4T skuteru placat Akrapoviće i slične.
Piknuo Yoshimuru na Aliexpressu upravo :toothy9:
  • Postova: 4109
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2023, 17:08:23 »
ma nemoj se time zamarati, morat ces raditi prestelavanje karba inace ce bit siromasan i rastopit auspuh... nece nista bolje ici, i glava ce te bolit od buke... ja sam nekad imao serdarevica na vxr-u, znam kaj pricam  :icon_biggrin: Bolje ti stavit variomat...
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2023, 12:08:08 »
Kaj bi rastopil :) Stelali bumo karb, pa zato sam tu :D Znas mozda koje su dizne stock unutra? Ne znam ni dal su M4 ili M5 a kamoli broj dizne...da kupim set pa da se igram. Zvuka mora bit, ovaj stock mi smeta kolko se jadno cuje. Necu dernjavu, ostavit cu db killer unutra al necu ni da mi se prdac cuje glasnije od skutera :happy6:
E da i ruzan je brutalno i stoji pod najgorim mogucim kutem :toothy11:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #8 : 22 Ožujak, 2023, 20:11:29 »
Mali update: stigli diskovi!
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2023, 20:13:38 zedooo »
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #9 : 24 Ožujak, 2023, 18:17:45 »
Dosle i Tech Pulley rolice (slicno kao dr.Pulley), uzeo 11.5gr. Kakva razlika!!! Skuter vise nije gospođa, sad je zivcana gospođa  :glasses9: :laughing7:
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beverly 200 & 500
  • Moja Kaciga: Shoei Raid 1
  • MojSetup: Tvornički
  • MojSpuh: Tvornički prigušivač
« Odgovori #10 : 24 Ožujak, 2023, 21:21:14 »
Kakva je razlika? Je li radi u višim okretajima ili? Je li imaš sve serijsko u prijenosu i kakva su ubrzanja od 60 do 100 ?
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #11 : 24 Ožujak, 2023, 23:42:30 »
Ocito su gore bile dosta teze rolice...prije je bilo das gas, okretaji krenu gore i onda se lagano zagusi i krene ubrzavat (prvih 2-3m si najsporiji) i onda si ok, maximalna 135-140 (po cajgeru).
Sad odma cukne kako treba i krene nabirat brzinu. Remen je obicni, iza su najtvrđi Malossi federi na kuplungu (koji su ocito postali mekani jer hvata skoro odmah) i centralni Mallosi ali ne znam koji (pogledat cu ovih dana kad su se baviti sa kuplungom).
Okretaji su u samom startu puno visi, ali rekao bi po zvuku taman (cekam obrtomjer da stigne), nakon toga mozes lijepo kruzat na mrvicu visim okretajima nego prije. Krajnju nisam uspio izmjeriti, dosao do 125km/h i tolko je puhalo da sam skoro pod sleperom zavrsio. Nije bio dan za autoput nikako.
Ubrzanja izmjerim na sljedecem djiru, sutra je bio u planu catch can i stelanje ventila ali kisa bu pokvarila celu pricu :sad3:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #12 : 25 Ožujak, 2023, 13:03:50 »
Imam problem da sve lampe lagano titraju, neovisno manje vise o tome koliko gasa koristim. Kako otkriti jel problem u namotajima ili u regleru?
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #13 : 26 Ožujak, 2023, 18:26:58 »
Jucer išao štelat ventile, pa katastrofa kolko stvari moraš poskidat. Talijani....a kak je na Kinezu to lagano išlo, 15min max. i ventili ko curica :laughing7:
Pošto sve kao pristojno radi, valjalo je prvi put i Sleme odradit sa bratom GP-em 8)
Vratio se u grad pa bacio test 0-100. Brže je puno nego prije (po osjećaju), ali po meni je ovo i dalje jako sporo (15.729). Koliko bi trebao imati jedan 200cc skut (4T) do stotke?
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #14 : 26 Ožujak, 2023, 20:18:39 »
Kolko ti konja ima bolje je pitanje?
Kymco dt 200 ima 20ks i nekih 170kg i ide ko furija
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #15 : 26 Ožujak, 2023, 20:21:44 »
Đaba konji ak nekaj drugo nevalja :icon_biggrin:
Ima 20ks isto, slicna kilaza (oko 160)
Sta za tebe znaci "ide ko furija"? Daj neke brojeve da imam cilj i usporedbu :)
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #16 : 26 Ožujak, 2023, 20:58:55 »
Pitanje je koliko su te aplikacije za mjerenje tocne jer rade po principu gps-a a skuteri dosta manje pokazuju brzinu na cajgerima . Ja sam sa svojim Beverlyem 200 preko snimke kamere izmjerio 14.5, tvornicki setup samo je igla podesena tako da je brzi na ubrzanju to jest manjim brzinama  ali i dalje mislim da je 14.5 preee sporo za 200 kubika.
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #17 : 26 Ožujak, 2023, 21:32:09 »
Aj bas cu snimit sa kamerom pa da vidimo. Hvala! (to sto pokazuju manje - pokazuju i auti i skuteri i kamioni i svako vozilo tako, to je normirano i normalno) :)
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #18 : 26 Ožujak, 2023, 21:49:01 »
Istina ali auto vara nekih 3-4 km/h a skuter(moj 7 km/h) a mislim da sam negdje cuo da na tim skuterima kad ti na cajgeru pokazuje 125 da je realna brzina nekih 110 tako da treba izbjegavati te gps aplikacije i nepotrebno se žalostit  :laughing7: .
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #19 : 26 Ožujak, 2023, 22:34:55 »
a i to sto kazes....a jebiga bitno da se poboljsava, nije bitno realno kolko je brzo. Lako dat 700 evra i stavit unutra 350 :frajer:
