Autor Tema: Gašenje na punom gasu  (Posjeta: 1191 )
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« : 27 Veljača, 2023, 20:31:48 »
Radi se o Runneru, sve serijski. Problem se pojavio prvo povremeno, a sad je uvijek tako. Znaci, pali normalno, radi normalno na leru i na manjem gasu, recimo do pola. Kada dam do kraja, primi, zavrti, i sve je ok par sekundi, no zatim kao da sam okrenuo kljuc, pocne se gasit. Ako pustim gas, ne ugasi se, nastavi radit. I onda isto dalje u krug. Kako imam jos jednog, zamjenio sam masine. Problem je ostao na toj masini koju pokusavam osposobit. Znaci drugi je cdi/bobina i sve vezano za gorivo, drugi karburator. Probao sam i novu prirubnicu, promjenio oba semeringa radilice, bez promjene. Imate koju ideju ?
  • Postova: 2913
Odg: Gašenje na punom gasu
« Odgovori #1 : 27 Veljača, 2023, 20:52:44 »
Svicica?
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007
Gilera Runner VXR 180/200 4t 2002
  • Postova: 5079
« Odgovori #2 : 27 Veljača, 2023, 23:43:53 »
Djeluje da imas previse zraka u smjesi pa se ugusi. Mozda vuce negdje zrak na airboxu ili jednostavno treba ustelat karb da bi normalno radio preko pola gasa
  • Postova: 7020
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2023, 00:49:43 »
Da pogodim, u karbu je dizna 53 ? :icon_scratch:
  • Postova: 4128
« Odgovori #4 : 28 Veljača, 2023, 03:30:49 »
ostaje bez goriva .. smece u tanku ? jel to stariji runner? oni su imali onaj malecki rezervar dodatno, pumpa goriva... jel to sve kak treba?
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2023, 14:10:44 »
Mislim da je 58 dizna, sastavit cu drugi karb, pa probat. Stari je runner, da, napuni mali tank, probao sam i sa drugim vakum ventilom na njemu.
Meni djeluje da vrti dobro dok ne povuce sve gorivo iz casice, onda ga iz nekog razloga ne dobija, pa se pocne gasit. Ima li to smisla ? Znaci vakum do malog tanka, ili mepusta dizna ili..
  • Postova: 4128
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2023, 15:53:07 »
ja sam tebe shvatio da si probao komplet drugu masinu ukljucujuci i karb i da je isti problem..
jel mozes nekako na nogari probati taj manevar, pa cim krene da umire, nekom spricom ubacit goriva kroz karb, pa vidis jel ce ga vratit, jer to znaci da je definitivno bez goriva... mozes kroz filter zraka provuc neko crijevce...
ako nisi, rastavi karburator do kraja, operi ga u benzinu i ostavi ga par sati u octu, bilo koji ocat kupi, stavi u neku teglu i nek stoji malo, nemoj pre dugo, tipa preko noci, da ga do jutra nebi pojelo, jer ocat dosta jace napada aluminij... dizne mogu ostat cjeli dan nema straha... isprat, ispuhat, bilo bi super ako imas kompresor i onda vidit...
  • Postova: 7020
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2023, 19:30:05 »
Koji je airbox i jel limić zlatni na karbu?
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #8 : 18 Svibanj, 2023, 21:42:25 »
Evo da se javim nakon dosta. Danas sam probao drugi karburator, prije toga rastavljen, opran, ispuhan. Dizna 64, potpuno isto se ponasa. Otvarao sam i cilindar, stavio nove dihtunge. Ler super, dam gas, razvrti ga normalno, i nakon par sekundi na punom gasu kao da sam iskljucio kontakt, masina se gasi. Ako drzim pun gas, ugasi se.Ako pustim gas nastavi normalno radit u leru. Prirubnica mijenjana, ako rukom zatvorim ulaz u airbox, ugasi se nakon par sekundi. Sto jos ? Struja ? Lamelice ? Njih sam vadio, probao povuc i puhat, rekao bi da su ok ? E, i svjecica isto probana druga
« Odgovori #9 : 18 Svibanj, 2023, 22:26:16 »
Probaj drugi cdi ako imas pri ruci..
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1265
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 19 Svibanj, 2023, 09:26:39 »
Nešto nije u redu sa dovodom goriva.
« Odgovori #11 : 19 Svibanj, 2023, 10:48:17 »
Ne mora da znaci. Imao sam isti problem na novijem Runneru, ali se to desavalo povremeno. Samo ti najednom oduzme gas i sve se utisa, kao da si ga na kljuc ugasio. Cim pustis gas i malo usporis, radi na leru i ponovo moze voziti..
Problem je bio CDI.
