Autor Tema: Problem sa Relejom paljenja  (Posjeta: 7229 )
Offline mirzo
  • Postova: 1
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Kinez
« : 06 Veljače, 2023, 21:33:55 »
Pozdrav novi sam na forumu imam jedan problem s skuterom upitanju je keeway 150cc 4t  cuje se zujanje iz automata ili releja paljena kako ko oce ili samo neko cvaktanje iz  njega  uzo sam drugi relje koji radi od druga i isti problem probo sam da napravim spoj s srafcigerom  ali nece ni to masu sam spojio na prirubnicu karburatora tu je uvjek bila i sve je radilo ok a i prje nekad mi se ovo znalo desit  ali napravim spoj i opt radi sve normalno ali sada nece ni to  kurblu nemam jer sam je polomio,probo sam i alnaser skinut da vidim da sluc  nije do nejga  prvo sam probo da vrti na prazno   ali opt isto a kada ga spojimo direktno  onda vrti,ako tko zna koji bi problem mogo biti mnogo bi mi znacilo Hvala unaprijed LP!
Odg: Problem sa Relejom paljenja
« Odgovori #1 : 07 Veljače, 2023, 20:02:02 »
Najcesce ti bude losa zica od tipke paljenja na anlaser "aktuator zica" ili ti se kontakt jako cesto prehrda, meni se to na luni tri puta desilo.
Pokusaj potegnuti dodatnumasu od batrerije na blok masine, najjednostavnije sakablima za paljenje auta.
Isto tako pokusaj zaverglati direktno anlaser da skuzis koji vodic je defektan.
