Autor Tema: Aprilia SR 150 2t 2001g by Challenbeen  (Posjeta: 67614 )
  • Postova: 3202
Odg: Aprilia SR150 by Challenbeen
« Odgovori #40 : 01 Ožujak, 2023, 20:18:12 »
Evo, malo sam se zabavljao danas, i moram reći da sam zadovoljan kako skuter poprima izgled. Rastavio sam onu klackalicu tako jer sam naručio igličaste ležajeve koje ću ugraditi u klackalicu da budu vječne i bez da se više habaju... Nažalost, trenutno sam financijski ubijen drugim stvarima, tako da projekt (build) dosta sporo teče, ali to dolazi do pozitivnog izražaja jer onda sve radim kako treba i zapravo sam jako zadovoljan jer se stvari onda radu kako treba i može se popraviti.
Složio sam vilice na skuter, i mislim da u desnoj ima previše ulja jer mi izbija čep kad se pritisne. Ne znam kako, jer sam ih dao reparirati u lika koji se time full bavi - morat ću, čini mi se, pregledati to malo bolje a u najgorem slučaju mu odnit nazad. Odmah sam stavio i suvozačave nogare, tako da ih ne zaboravim kasnije.
Sve mi se čini da ću morati nabaviti centralne nogare dok ga slažem radi bolje stabilnosti dok god ne stavim mašinu i felge sa gumama na njega a to će potrajati ...
Gilera Runner ST 125 4t 2008
  • Postova: 7156
« Odgovori #41 : 02 Ožujak, 2023, 00:14:45 »
Ispusti ulje na donji šeraf pa provjeri,mislim da ide ravno 1dcl ulja.Provjeri na zadnjim stranama projekta moje Aprilije, tamo imas detaljnije o gradaciji i količini ulja.
I zasto si nekome davao da radi reparaciju, to je prosto ko pasulj...?
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #42 : 02 Ožujak, 2023, 08:40:42 »
Upravi tako. Kad imaš sve onda bi sve brže i nesmotreno radili...
Osobno za sebe, volio bih da imam više strpljenja
  • Postova: 1587
« Odgovori #43 : 02 Ožujak, 2023, 08:41:08 »
Po fotkama bi rekao da vilicu moraš zakrenuti za 180°(?).
  • Postova: 7156
« Odgovori #44 : 02 Ožujak, 2023, 14:51:09 »
Izgleda naopako, ali dobro stoji vilica...
Evo ima ovdje detaljnije na 5.str
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,111739.80.html
  • Postova: 3202
« Odgovori #45 : 02 Ožujak, 2023, 15:48:27 »
Evo sad se možda sa šarafom bolje vidi
  • Postova: 3202
« Odgovori #46 : 15 Ožujak, 2023, 21:49:45 »
Evo malo da updejtam temu.
Poceo sam brusiti vizir i ralicu, a ralicu sam i  zakrpao pošto je cijela i originalna. Za sad je na njima samo Plastic Primer. Naime, nabavio sam angel eyes tako da ce uskoro krenuti čišćenje i kemijanje zadnjeg fara tako da se nadam da će nešto i dobrog ispasti gledano sa time haha... ne znam jesam li igdje vidio prozirne poklopce za zadnji far, ali nadam se da bi ih mogao nabaviti ako postoje i ako su dobavljivi...
Zadnja je fotka kako čeka bolje dane dok ne stignu iglicasti za slaganje klackalice... hu ra
  • Postova: 3202
« Odgovori #47 : 17 Ožujak, 2023, 21:38:59 »
Stigli mi danas igličasti ležajevi za klackalicu sa kojima ću se uskoro pozabaviti, a uz njih došla je nova OE brava iz Taivana. Odmah sam je ugradio, tj. ovu za paljenje. Jeedva čekam nastavak.
« Odgovori #48 : 19 Ožujak, 2023, 21:35:27 »
Uf koji cirkus, citam i ne vjerujem felga druga k**ra* palac dizzs
Aj dobro par uputa samo, ne znam jel znas ali bočni koji imas nije u origonalu za 150ku, jednu stranu nosaca nogare ces morati zavariti za centralni dio rame, ili probusiti ramu i vijkom stegnuti, onda je bobinu najbolje usarafiti na drugu stranu rame, kako ne bi i bobina i nosac od  bocne isao na iste rupe
Ne.znam koje vilice si na kraju skompletirao ali puske nisu iste od 50ke, 150ka ima "jace" opruge
Prozirni poklopci su dolazili sa led stopovima. Mozda imam, jer sam stavljao bijele na led stopove, a original prozirne spremio, mozda, provjerim za vikend pa ak ti trebaju, tvoji su
Sretnoo
BB4life  :headbang: :headbang:
  • Postova: 3202
« Odgovori #49 : 20 Ožujak, 2023, 06:10:37 »
Op op  :headbang:
Mere, sve mi se čini da bi mogao uzeti od tebe prozirne štopove, saml mi javi da vidimo što imaš...
Ma odustao sam od prednje veće felge, ići će u original izvedbu cijeli skuter osim eventualno prednjeg diska i čeljusti (ciljam na oversize). Ovo za bočnu nogaru nisam znao. Pozabavit ću se sa njome kad se složi skuter za vožnju jer opet nije baš da sam u stanju (trenutno) za rezanje podnice odnosno pravljenje rupe itd itd itd
  • Postova: 4311
« Odgovori #50 : 20 Ožujak, 2023, 17:14:24 »
kaj nije bilo na sr-kama iz tog vremena, da koja god bocna ide, treba rezat ralicu? mislim da je cak iznutra rub ocrtan di se reze...
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #51 : 21 Ožujak, 2023, 17:55:18 »
Tak je kod mene bilo, ima kao utore pa samo po njima izrežeš... Također sam istu bočnu stavio i nije uopće problem, izbuši se mala rupica i stavi šaraf i to je to...
  • Postova: 3202
« Odgovori #52 : 30 Ožujak, 2023, 11:26:06 »
Idemo opet haha... imam drugih obaveza i kratak sam sa novcem prema skuter projektima, tako da mi se ovo razdužilo. No svakako ide naprid makar je pužev korak. Ovih dana sam samo radio na ovoj instalaciji, očistio sam od repa instalaciju, premotao i napravio štopice za pozicijsko svitlo tablice, jer je netko to precvikao. Također sam izkemijao štop svitlo na zadnjem faru, ubacio sam "angel ayes", tako da i to jedva čekam testirati. Pozicija je ubačena samo T10 LED žaruljica i to je to. Tražim sad samo stopice koje bi pasale na OEM instalaciju da ne režem i stavljam veće. Uz to, podmazao sam stistem sajle za zadnju doboš kočnicu, te sam rastavio i podmazao ručku zadnje kočnice. Prednju čeljust sam dao na pjeskarenje i nadam se da će mi ispasti kako sam zamislio te da ću je obojiti u crnu metalic boju. Također sam ubacio H7 55w žarulje u SR50 far, tako da se nadam testovima hoće li valjati, a trebalo bi...
To je za sad sve, naručio sam baš ovih dana jednu poveću narudžbu sa kojom se nadam da je zapravo i zadnja veća narudžba uz sljedeću kupnju guma...
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #53 : 30 Ožujak, 2023, 16:57:17 »
kupi styling far i u njega mozes
  • Postova: 3202
« Odgovori #54 : 30 Ožujak, 2023, 20:01:53 »
Nemoj ni palit taj far. Odmah odustani jer sjenilo i lece u sr50 faru nece izrdzat, otopiti ce se, sve jace od onih jadnih serijskih 15W ne moze, jebi ga  :dontknow: :dontknow:
35w je original hahaha ajme ajme ajme...
Di se to more uzet hahaha
« Odgovori #55 : 30 Ožujak, 2023, 21:07:55 »
Jes jes al ne denes
Sr50 u originalu ima p26s zarulje jacine 15w
Mnogi su se igrali sa farovima od kad postoje srke pa su topili farove kao da je od voska
Edit: sjetio sam se, nasao si podatak za far koji nije koristio lece vec veliko sjenilo i jednu zarulju koja je imala kombinaciju kratko/dugo, ti nemas takav far
To zaboravi
Drzi se ovog sto sam ti napisao  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2023, 21:26:40 igor.sb »
  • Postova: 3202
« Odgovori #56 : 30 Ožujak, 2023, 22:19:59 »
Joooj joooj... znaci moram se baciti na traženje OEM fara.. muka mi je
Morat cu to onda ostaviti za kraj... sad nema sanse da igdje tražim to, osim da bankrotiram do kraja haha
  • Postova: 3202
« Odgovori #57 : 30 Ožujak, 2023, 22:31:24 »
A H7 Led?
Offline mojstermiha98
  • Postova: 9
  • Mjesto: Maribor
  • Moj Skuter: Gilera Runner FXR180
  • Moja Kaciga: AGV K3 SV
  • MojSetup: OEM+, Multivar, Malossi F32S
  • MojSpuh: SM06
« Zadnja izmjena: 31 Ožujak, 2023, 14:31:19 mojstermiha98 »
  • Postova: 3202
« Odgovori #59 : 31 Ožujak, 2023, 14:28:23 »
Ako ne bude, napravićemo mjesta  :headbang:
Uzet cu ih u obzir svakako
