Autor Tema: Purejet anlaser teško vrti  (Posjeta: 2587 )
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« : 04 Siječanj, 2023, 10:39:57 »
Pozdrav,
imam problem s Purejetom, gore jr Malossi 70 kit. Počelo se događat kod paljenja da akumulator nema snage toliko brzo zavrtjeti mašinu da upali. Stanje je nešto drugačije dok probam s klemama na akumulator od auta upalit i upali al opet onako nakon 2 zavrtaja kao da mašina pruži jaki otpor pa onda na sljedeća 2 zavrtaja ipak upali. Do čega može bit? Anlaser pri kraju ili ima veze sa samom mašinom?
Odg: Purejet anlaser teško vrti
« Odgovori #1 : 04 Siječanj, 2023, 15:03:07 »
Podmazi bendix s obje strane vrhova. Probaj paliti anlaser bez bendixa, mora vrtiti kao lud. Bendix mozes izvaditi bez skidanja remenice na radilici, samo moras dati gas do kraja da se uljna pumpa zakrene kako bi ga izvadio van.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 04 Siječanj, 2023, 15:47:56 »
I meni također teško vrti otkad sam stavio 70 ccm kit. Mislim da je to radi toga jer taj mali anlaserić jednostavno nema snage dovoljno brzo okrenut 70 ccm klip da bi skuter upalio.
« Odgovori #3 : 04 Siječanj, 2023, 17:09:41 »
Gledaj si slozit svjetla na prekidac,uzmu ona dosta struje,uz njih jos i pumpa odradi,tako da cim aku nije tip top stvara problem.
