Autor Tema: Opet baotian problemi  (Posjeta: 1010 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
« : 30 Studeni, 2022, 23:00:43 »
Kako smo slozili kabal svjecice motor je prestao trokirat ali nakon 2 dana poceo opet i evo danas ga gasim i vise ni mrc, iskru ima, frgazer ok, jedino vakum pumpa ne radi ali vec sad evo 2g, membrana nova, falsa nema, ne pali i ne pali, zadnje je s trokirao i gotovo,  kad palim cujem kao zvuk struje negdje a neznam di, zice sve pregledo ok je kolko sam vidio, jedno pet dana prije je tesko palio kao da nemre zavrtiti i tu je poceo trokirat i hladan i topao i na leru svakak al potego je do 60 nekak, i da na kurblu kad palim nema onog vrm vrm vrm kao da na prazno kurblam, a na alnaser vrti al evo scico aku skroz... Ugl sve se pocelo dogadat kako sam isao prije 2mj, 46km u komadu i tu je sve pocelo po malo , remen je nov isto...
Novo je.. Remen, Prirubnica, alnaser, membrana, grlo zarulje, kabal svecice..
Od kvara koji vidim je vakum pumpa, al vec cca 2g...
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2022, 23:02:48 DadoTina »
Offline KEEWAY
  • Postova: 410
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Opet baotian problemi
« Odgovori #1 : 02 Prosinac, 2022, 22:12:09 »
pa rjesi najprije vakum ventil pa probaj  :dontknow:
jesi probao ulit goriva drito u cilindar cca za čep od boce pa onda upaliti??
  • Postova: 6726
« Odgovori #2 : 03 Prosinac, 2022, 09:55:09 »
Pa ni nemoze palit ako je vakuum ventil neispravan
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYears
« Odgovori #3 : 03 Prosinac, 2022, 11:12:16 »
Slozio sam vakum je neispravan vec 2g al gorivo daje.. Greska je bila u ventilu, zablokiro ventil od usisa, izvadio ga malo ocistito i pali evo vec drugi dan ide ko beba.. Tak da je reseno..
  • Postova: 6726
« Odgovori #4 : 03 Prosinac, 2022, 13:51:54 »
A kak si nastrlo ventile? Na kolko?
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYears
« Odgovori #5 : 03 Prosinac, 2022, 15:08:12 »
0.8 0.10
  • Postova: 6726
« Odgovori #6 : 03 Prosinac, 2022, 15:24:28 »
Dobro je to
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYears
« Odgovori #7 : 03 Prosinac, 2022, 18:01:00 »
Je samo kaj sad dok idem niz brdo gusi ga onda na pola gasa smanjim i ok je, al vjv je frgazer u banani jer smjesa saraf ne reagira.
  • Postova: 6726
« Odgovori #8 : 03 Prosinac, 2022, 19:35:43 »
Da, to nekaj nevalja s frgazerom, kupi novi pa probaj
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYears
« Odgovori #9 : 06 Prosinac, 2022, 10:58:12 »
@zvonkec92
Znas kaj je jos zanimljivo, kad maknem membranu i stavim prst ima gasa da bi razvuko do 90 koji šus ima.
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 06 Prosinac, 2022, 16:50:55 »
Onda drzi prst i samo gas ;D
