Autor Tema: Svašta po nešto  (Posjeta: 1092 )
Offline kutosh1
  • Postova: 8
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Gilera Runner
Svašta po nešto
« : 15 Studeni, 2022, 17:28:02 »
Pozdrav drustvo, novi sam na ovom forumu a i skuterima opcenito. Vozim Gileru Runner 50ccm 2001 godiste, sluzi me ekstra ali i ulazem u nju, imao bih par pitanja koja mi nisu jasna. 1. Zasto mi zmigavci rade prebrzo i zasto se previse slabi, pod previse slabi mislim da je po danju i ne vide, da li je to problem sa sijalicama ili??. 2. Skuter mi trokira kada ga tek upalim i krecem trokira na punom gasu nekih 20m i onda normalno ide, promijenio sam i benzisku pumpu gdje tocim gorivo, i karburator sam cistio i svjecicu promijenio, i dalje isto. Da li to moze biti do vakum pumpe jer mi je ona neispravna narucio sam novu i stize mi za koji dan. Ili mozda nisam fino karburator ocistio. Zanima me vase misljenje o ovome??
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
Odg: Svašta po nešto
« Odgovori #1 : 15 Studeni, 2022, 18:15:32 »
Ako ti upali na prvu kurblu sutradan nakon sto je prenocio, ostavis ga da odradi minut i krenes da vozis i tada ti trokira odnosno gusto baca ulje, znaci da ti cok predugo drzi. Trebas ga podesiti pravilno. Ja bih ga skinuo, rastavio, osmirglao finom smirglom grijac, malo podmazao iglicu pa onda sastavio. Pravilno podesen je kada ti je donja ivica klipa poravnata sa tijelom coka, kada je hladan.
Offline kutosh1
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2022, 20:42:50 »
Mislis cok na karburatoru?, posto mi nije jasno to sto si rekao za klip?
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2022, 00:28:25 »
Da, cok na karburatoru. Pod klipom sam mislio na klipic coka. Pravilno podesen je kad je donja ivica klipica poravnata sa tijelom coka, kada je skuter hladan. To ovako izgleda https://www.pedparts.co.uk/c/asset/blog_images/cold-choke.jpg
Stimas ga odvrcuci i zavrcuci navoj. Ako ga podesis i npr sledeci dan upalis, krenes vozit i opet imas malko trokiranja samo dostimaj jos malo, odnosno zavrni oko 1/4 kruga da jos malo izbacis klipic, naravno to odradi kad je hladan. I kao sto rekoh, ovo ce ti raditi ako upalis skuter i ostavis ga da odradi 1-1.5 minut. Ako mu zavrnes gas odma nakon sto si ga upalio hladnog  trokirace uvijek, jer je pod cokom i promasuje vecinu eksplozija.
Offline kutosh1
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2022, 18:21:18 »
Jasnije mi, probat cu to pa cu javiti rezultat
Offline Zmajur
  • Postova: 490
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2022, 15:29:54 »
Cemu ovo sluzi. Znam da se spaja s poklopcem cilindra. Se to spaja sa filterim zraka ili samo sluzi kao neko grijanje, ispuh zraka...
Jeli to uopce potrebno? Pitam jer vidim da toga nemam...
  • Postova: 2826
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2022, 16:08:18 »
grijanje karburatora
Offline Zmajur
  • Postova: 490
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2022, 17:36:45 »
Dali je to pozeljno?
  • Postova: 2826
« Odgovori #8 : 20 Studeni, 2022, 19:12:51 »
kao fol manja potrosnja, tj bolje mijesanje smjese kad je topal zrak
  • Postova: 6999
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2022, 00:46:26 »
Ako ne vozis kad je vani minus ne treba ti,sluzi za grijanje karba da se klipić ne smrzne
Offline Zmajur
  • Postova: 490
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2022, 08:13:49 »
Posto je setup skutera meni "teorija velikog praska", koje rolice mi preporucujete da dobijem malo na snazi. Osobno, ima me 100+ zive vage a imam jednu hebenu dionicu uzbrdo pred kucom. Skuter (piaggio typhoon) ce biti obican setup bez blokade, uglavnom sve original.
I jos jedno, za brtvljenje bloka Loctite 510, Loctite 5926 ili Loctite 5972...  Sva su mi sredstva na raspolaganju.
  • Postova: 730
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2022, 13:01:03 »
Što se loctitea tiče mislim da je 5926 najbolja opcija ako je to na raspolaganju.
Ja koristim 5910 od loctitea, probaj s tim ako možeš nabaviti tamo u radioni.
  • Postova: 16861
« Odgovori #12 : 23 Studeni, 2022, 22:03:15 »
Citat:
Citat: robyakarider - 20 Studeni, 2022, 16:08:18
OStavi neka ga grije, da se ne ubijes jer se zalediti zna i na temp ispod 4C vanjske tmeperature pa se ubijes
Offline kutosh1
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #13 : 27 Studeni, 2022, 12:40:11 »
Skinuo sam cok, metalni klip je uvucen unutra nije poravnat, medutim nema teoretske sanse da mogu odvrnuti tijelo
