Autor Tema: Piaggio Beverly 200  (Posjeta: 5952 )
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
Odg: Piaggio Beverly 200
« Odgovori #40 : 28 Ožujak, 2023, 20:43:25 »
Koje opruge i centralni stavljas?
Nigdje na internetu ne mogu naci serijske opruge tako da cu uzeti malossi ili polini a za centralnu kazu da je najbolja serijska (ako je sve ostalo serijsko).
ja kupio danas serijski centralni u Skuter Dijelovima
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beverly 200 & 500
  • Moja Kaciga: Shoei Raid 1
  • MojSetup: Tvornički
  • MojSpuh: Tvornički prigušivač
« Odgovori #41 : 19 Travanj, 2023, 21:08:07 »
Ne znam je li se ikome ikada ovo desilo ali meni nije ni na kraju pameti bilo da ce mi se desit.
Danas kod hipodroma dolazim do semafora, kočim i odjednom skuter cukne i cuje se zvuk struganja od iza(čeljust po vrhu diska). Stao sam i jos uvijek ne kuzim kaj se dešava, stisnem kočnicu i zablokira se kotač i onda sam skuzio da mi je lijepo ispao šaraf od čeljusti  :angry9: . Sva sreca da je zadnja kočnica u pitanju i sreca je da mi nije zablokirao kotač u vožnji  :) . Valjda je zub vremena u pitanju kad zadnje pakne nisu mijenjane i nitko to nije nikada dirao a ne vjerujem da mi je to netko odšarafio.
Dobro da sam imao zip ties s kojima sam privremeno učvrstio čeljust da bi se vratio doma. Ima da sad svaki šaraf provjerim, natopim loctite-om i zašarafim kilo ključem  :icon_biggrin:
« Odgovori #42 : 21 Travanj, 2023, 07:41:00 »
Desilo se to meni al sa prednjom celjusti  ;D
Kod mene se desavalo da sam krenuo na trip i nakon cca 30km dolazim na semafor, kocim i cuje se skripanje kocnica. Hajde doslo im tako, desi se nekad da skripne. Drugi semafor, opet skripi. Treci opet skripi. A daj, koji ti je vrag. Nije mi ni na kraj pameti da provjerim jel sta labavo, mislim si vibriraju plocice i to je to. Vozio se jos 50ak km tako sa skripanjem, dosao na samousluznu praonu i onda se sjetim pogledati da nije sta upalo među pločice pa shvatim da nema jednog sarafa uopste a da je ovaj drugi vec labav. Au.. srecom sve se dobro završilo  :)
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #43 : 07 Kolovoz, 2023, 21:15:23 »
Saga sa zadnjom celjusti se nastavlja...
Od kad sam zasarafio dva sarafa koji drže čeljust i mislio da sam time sve rijesio javili su se neki zvukovi za koje sam prvotno mislio da su iz prijenosa ili da je neki lezaj pri kraju. Otkrio sam da celjust ima lufta i mislio da je do potrosenosti pakni ali opet, smatram da ako je sve ispravno nebi trebalo nesto strugati i radit dosta glasan zvuk kad ga guram. I na kraju otkrijem da mi fali nesto na celjusti. Je li to bio cijeli saraf,neki cep, matica ili nesto trece nisam znao dok nisam odsarafio sa prednje celjusti i naravno da sam prvo narucio(da mi stigne dok se vratim s mora) a tek sam danas prckao po tome.
Na kraju mi fali samo jedan sarafić/cepic koji je u utoru od pakne i valjda sluzi da to ne klepece kad su pakne pri kraju. Je li mi to ispalo od vibracija ili mi je netko skinuo sa skutera stvarno ne znam i nebi bilo problema da se NEDA KUPITI.
Znaci prvo sam pretrazio sve stranice Oem parts Hu, Easy parts, neke talijanske i nista. Nemaju nesto slicno ni  Vijci Kranjec a u Moto Mondo su mi sa osmjehom rekli da trebam novu celjust...
Mislim nije to toliki problem pogotvo kad sam stavio nove pakne i ko prcka po autima/motorima smislit ce sam nesto ali nije mi jasno da ne proizvode taj sarafic.
Odlucio sam stavit 2 podloske,maticu i u nju saraf koji sjeda u taj utor. Ak ispadne kupujem rabljenu celjust samo zbog tog sarafa  :confused5:
Sutra cu jos flushat kocionu tekucinu jer je jako tamna.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2023, 21:19:49 Beverly200x »
« Odgovori #44 : 07 Kolovoz, 2023, 21:34:29 »
Ma dobro si ti to rijesio. Mozda loctite na navoj i/ili podloška rebrasta protiv odvrtanja i to je to.  :icon_thumright:
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #45 : 07 Kolovoz, 2023, 21:40:52 »
Nije bas reprezentativno jer sam mogao ofarbati ali eto, možda malo špricnem crnim sprejem. Imam doma neki Manollov ekstra strong ali vec sam ga prije probao i nije tako strong sto pise, pogotovo ne da nikad vise ne mozes odsarafiti  :laughing7:
« Odgovori #46 : 07 Kolovoz, 2023, 22:02:32 »
Ja sam na tu svoju kapicu piknuo dva vara kad sam radio distancu za celjust.
Javi se Zvonkecu nek ti istokari taj dio i slozi malo duži pa si urežeš za dva zuba od viljuškastog ključa sa čim češ to moć stegnuti.
Online challenbeen
« Odgovori #47 : 07 Kolovoz, 2023, 22:05:17 »
to se isto desilo na MHR Runneru... skoro se dečko u Gospiću ubio radi tog... nevjerojatno...samo sam zab napisati o tome, misleći da sam možda ja kriv, ali nismo ni nas dva prvi kojima se to desilo na tim kineskim sranjima
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #48 : 07 Kolovoz, 2023, 22:25:41 »
Varenje mi je bilo u planu ali imam neke prastare elektrode jer  doma nitko ne vari pa dok to uhvati/ ne uhvati...
Zalosno je to sto mi je covjek iz Vijci Kranjec preporucio tokare a ne Moto Mondo jer je to ipak njihov proizvod...
Za sad cu ostavit ovak pa ak ispade trazim bolju soluciju, zakljucio sam da se niti jednom tokaru neda zezat za oko tog sarafa.
Jos si mislim pa jesam li samo ja izgubio taj saraf ali ima nas sretnika jos  :(
« Odgovori #49 : 08 Kolovoz, 2023, 05:37:07 »
Mislim da bi ručni rad mogao napraviti od produžene M8 matice. Velim javi se Zvonkecu, nije to neka nauka i problem za napraviti...
Offline Beverly200x
  • Postova: 122
  • YearsYearsYears
« Odgovori #50 : 08 Kolovoz, 2023, 17:56:56 »
Izmjenio sam tekucinu u kocnicama koje je bilo jako crno...
Na kraju sam i ja piknuo var izmedu matice i sarafa, mozda sam trebao i piknuti kod celjusti i matica da se drzi za celjust al strah me da se ne otopi nekaj. Bumo vidli, ak ispadne stavit cu drugo ili trazit Zvonkeca kak ste mi preporucili.
Vario sam s ovim prastarim aparatom kojeg imam i nekim prastarim elektrodama...
  • Postova: 4109
« Odgovori #51 : 09 Kolovoz, 2023, 11:27:18 »
o bokte i ulje, to je tvornicko jos?  :icon_biggrin:
namazi malo hameritom taj var da ne trune i dobro je :)
