Autor Tema: Piaggio Beverly 500 Cruiser  (Posjeta: 33795 )
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • Moja Kaciga: Shoei,HJCi71
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Trenuto Akrap
« : 20 Rujan, 2022, 19:49:33 »
Pozdrav svima  :)
Nakon višemjesečne potrage za bilo kakvim očuvanijim Beverly-jem 500(pod tim mislim da plastike nisu skroz apšisane od sunca i puknute a mašina nije masna, na kakve sam naletio) i za kojeg vlasnik traži REALNU cijenu, naišao sam na ovog ljepotana. Radi se o Beverlyu 500 Cruiser iz 2008 sa 31 000 km na satu.
 Motor nije nov ali bi rekao da je za 14 godina star skuter izvrsno očuvan. Treba kromu na nekim mjestima vratit sjaj, tu i tamo fali koji šarafić i one koji su hrđavi ofarbat, ofarbat utege volana i ostale sitnice da bude "savršen".
Što se tiče mehanike, za sada sve radi kako treba, ne pale se nikakve lampice u vožnji i slično.Nisam stručnjak ali izgleda da je mašina zdrava jer ulje nema miris benzina, ne diže se razina ulja,mašina nije bila masna niti je sad 200 km nakon kupnje, ništa ne lupka itd. ali vibrira ko motorka za razliku od Beverly 200  :toothy12: .Ne vuče u stranu, ne sline vilice, jednom riječju jako sam zadovoljan.Vlasnik mi je još dao vizir kojeg sam tak i tak planirao kupit jer na nekoj brzini od 120 na obilaznicama imam osjecaj ko da mi je netko stavio omcu oko vrata kako puše.
Od mana bi naveo da nema master ključ kojeg ću dati napraviti, crijevo od iberlaufa je popucano ali oko njega nije uopce masno i mada su gume nove ali sad shvaćam zašto mnogi ljudi ne vole Michelin City Grip. Zbog onih silnih zareza, proreza i odvodnih kanala za vodu, gume za vožnju po zavojima praktički nema. Za razliku od Mitas koje imam na Beverly  200 a koje nisu neka marka, te Mitas su premija naspram ovog drekeca. Isto tako vjerojatno samo moram zategnut ručicu gasa jer ima lufta i sporo se vraća.
Zašto sam ga uzeo? Nisam mogao zaboravit onaj osjećaj kada sam prvi put sjeo na Beverly 500 (onaj stari master 460) od frenda i napravio krug. Ne zanima me brzina uopće ali drago mi je da imam u rezervi za nekad potegnut i preko 160  :toothy12: . Uzeo sam ga zbog kompletnog doživljaja vibracija,zvuka i konstante akceleracije pa i poslije 100. Iskreno ne treba mi akrapovic uopce jer ovaj auspuh nije glasan(na vecim brzinama) i uopce ga skoro ne cujem kad kruzam 80-100 a opet reve ko lav kad  ga stisnem na malim brzinama. Naravno, nije Kawasaki H2R ali razlika u Beverly 200 i 500 se stvarno osjeti. Gileru i X9 nisam htio zbog malih kotača i iskreno Beverly mi je puno ljepši od njih a Yamaha mi je za sada pre skupa i isto ima male kotače
Planiram ga ostaviti u originalu,takav kakav je, led žarulja umjesto halogena, polini variomat kada cu kroz par mjeseci mijenjat remen ali to je u biti to.
Jedino mi se ne sviđa i nije mi jasno zasto(po manualu) Cruiseru ulje treba mijenjat svakih 10 000 km a starom masteru 6tkm? Ja bi se radije drzao tih 6  ???
Za sada se vozi samo dužim rutama.Kasnije,kada dam ugradit neke anti theft stvari i kada me prođe paranoja da mi ga neko ne ukrade obavljat ce se stvari i po gradu.
Odg: Piaggio Beverly 500 Cruiser
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2022, 20:12:43 »
Jel ovo slikano na relaciji Donji Trpuci-Brebernica?
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #2 : 20 Rujan, 2022, 20:17:03 »
Čestitam!
Neka te dobro služi
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2022, 20:23:28 »
Dobro izgleda,nek te služi,mada nisam ljubitelj tog skutera jer mi se ne sviđa njegovo ponašanje u zavojima i nije za nagle promjene smjera,sa Shitty Gripom je to još gore,ta guma je živi užas na tim maksijima,spuh ti ne treba,ali investiraj u novi Multivar ili Speedcontrol,košta,ali na ispucavanju iz nule do 100 imaš filing da si dobio 200 kubika,a ne stavio drugi variomat
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2022, 20:35:05 »
Točno ta  :notworthy:
Čestitam!
Neka te dobro služi
Hvala  :icon_thumright:
Gledao sam neke videe na YT-u i sa variomatom se dobije 1 sekunda manje do stotke, znaci umjesto 8.nešto skoro 7.0 što ne zvuči puno ali se jakooo osjeti pogotovo u startu
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2022, 20:44:43 »
Ma ak je razlika sekundu to nije dobro uštelano,skine sigurno dvije sekunde do 100,ak Ljubo čita nek veli koliko mu je na Nexusu 500 bilo,tu negdje
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2022, 21:03:36 »
Jesi onda i doma tamo negdje ili se samo vozis tuda? Dacerovs i ja smo u Dragonošcu doma...
Variomat se svakako isplati jer je taj agregat dosta trom do 100km/h
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #7 : 21 Rujan, 2022, 09:47:04 »
Ja sam tamo relativno blizu, u Demerju. Dosta cesto sam se znao vozit tamo pogotovo s bajsom. Sad pošto imam Cruisera za kruzanje  :laughing7: tražim neke lijepe ceste i krajolike
  • Postova: 6187
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2022, 16:05:40 »
Uf kad sam na nexusa 500 ista masina ko tvoj stavio novi novcati vario polini.
Osjećaj je bio kao da sam sjeo sa skutera na motor...hahahha
Nesto sasvim drugo je to bilo.
Zvuk drugaciji ubrzanje, start. Nema vise one tresnje na startu
Ma drugi skuter.
Uglavnom vrijedi svake lipe stavit variomat.
Ja sam jos i novi polini centralni feder, i remen.
Ugl dobiijes dosta toga
Koliko u sec ne znam ali vrijedi
Vjeruj probaj!!! :headbang:
Sretno sa novim strojem
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2022, 19:55:38 »
Ma drugi skuter.
Onda jedva cekam da se potrosi remen pa kupujem variomat  :toothy3:
  • Postova: 4359
« Odgovori #10 : 22 Rujan, 2022, 07:26:59 »
Cestitke sa kupovinom i sretno  :headbang:
Ne znam kakav je taj far, na mom bevu je onaj dole i stavio sam osram night braker, prakticki mi ne treba dugo svjetlo...
stavi za pocetak dr pulley 2-3 grama lakse, pa da vis razlike ;)
« Odgovori #11 : 22 Rujan, 2022, 08:20:50 »
Te Pulley rolice su porez na budale,još nek mu neko preporuči fuzzy washer i cirkus može počet  ;D
« Odgovori #12 : 22 Rujan, 2022, 11:24:56 »
Pulley rolice na maxiu dobro rade i ima ucinka.
Tako da neznam od kud ti taj info da se ne isplate kupit
  • Postova: 4359
« Odgovori #13 : 22 Rujan, 2022, 13:13:53 »
Tomi, ne trolaj... fuzzy washer ih dosta mece radi starta, al pusis krajnju...
a dr pulley/ top performances znaju kaj delaju :P
« Odgovori #14 : 22 Rujan, 2022, 13:22:04 »
Ne trolam,iznosim mišljenje,Ameri otkrili šajbicu i sad su odlepili,j#bote otkrića
Kad su te Pulley rolice tak dobre onda bacam Multivar u kantu i kupujem rolice
  • Postova: 3274
« Odgovori #15 : 22 Rujan, 2022, 13:54:08 »
pa zapravo Dr Puller u multivaru još bolje radi :D haaa tako kruži priča i na sljedećem upgrejdanju X9 500 kupujem ih  :headbang:
« Odgovori #16 : 22 Rujan, 2022, 18:32:12 »
Mjesas kruske i jabuke. Na pia 50 nebus nista dobio sa dr pulley.
Ali na maxi masini se to jako osjeti .
  • Postova: 4359
« Odgovori #17 : 22 Rujan, 2022, 18:37:58 »
pa te rolice bar duplo duze traju od originala i vec smo sto puta rekli, kasnije kad kruzas ili teras top speed imas nize okretaje, tak da se ne dere dok si npr na autoputu... a start je barem meni na masteru koji je vibrator dosta meksi...jer se ponasaju u startu ko da su lakse nego sto jesu...ti mozes stavit i klasicne rolice lakse da bude zivlji ali ne ponasaju se isto ko slideri...onda ce se celom linijom vise vrtit
ono sa vecim top speedom ne mora uopce bit tocno, jer ako ti remen vec sad dolazi do kraja i dodiruje se vario i ventilator, onda nema boga oca da ga ista drugo stisne vise...
ne kazem ja da sporcki vario ne valja, al cesto kod maxia bude da je kraceg vijeka od oem, super je sto skuter skace sa njim, ali ti dize i potrosnju i generalno se vrti vise masina, naravno mozes dr pulley staviti i u drugi vario... mislim ja bi i obicne rolice radije uzeo od njih nego bilo koje druge, jer je taj materijal heben...
ps, fuzi sajbica je bilo vise scenarija, metala se na kvasarima koliko sam citao jer je kais kidao dihtung uljne, ali opet to ne znam kolko je provjereno, jer isto tak mislim da stock vario nemre dalje nego kaj ide i dr pulley nemreju dalje gurnut remen, to mozda moze bit slucaj sa aftermarket variom veceg opsega i onda se stavlja sajbica da remen ne dere okolo jer je fakat usko nutra...
fuzi za master je za start, na masteru remen nije bas na bolcni, moras ga gurnut u polutke da bi mogo zasrafit vario...
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2022, 18:41:53 Poggiali »
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2022, 21:31:20 »
A dobro ak tak veliš,samo onda ispada da su zajebali proizvođače variomata,ja u tu priču baš i ne vjerujem,baš bi trebalo dva ista skutera i dva jednako teška vozača stavit na crtu,Pulley vs Multivar ili Speedcontrol ili Costa pa da vidimo
Eee,a baš su s tim na početku agresivno krenuli u reklamu,naše rolice guraju variomat po Duhu Svetom dalje od svih variomata,čak i tamo di to nije moguće,zbog toga ih i smatram šarlatanima
Pa i na Piaggiu 50 je remen 1cm u polutkama kad su ih napravili takvima,a i moraš ga isto gurnut u polutkama da zašarafiš vario,pa svejedno ide najbolje u klasi to znaš i sam,ne treba mu nikakav washer odnosno šajbica čak ni ona retardiranog naziva fuzzy,ono dali su ime šajbici jbt  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2022, 22:10:02 Tomi_ZG »
  • Postova: 1625
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2022, 23:08:37 »
Mojne Pulley uspoređivat sa sporCkim variomatima. Od rolica svakako daje bolji start i smiruje okretaje kod kruzanja i krajnje. Smatraj to kompromisom za one koji ne žele dat nofce za vario...
