Autor Tema: Piaggio NRG PureJet - NE PALI  (Posjeta: 2477 )
Offline Denis_00
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 LC
« : 08 Rujan, 2022, 02:54:29 »
Pozdrav ljudi!
Od 03. mjeseca sam vlasnik Purejeta koji je 2004.g. bio je kupljen sa 10500km.
Eto do prije koji dan je prosao 19500 km. Znaci u cca 6 mjeseci 9,000 km.
Vozim Wolt dostave. Nisam imao do sada nikakvih vecih problema sa njime (osim lezaja i semeringa zadnjeg kotaca - tnx Ivan na brzoj zamjeni).  Sa paljenjem samo jednom i to je bio kriv saraf sto je puknuo od anlasera i nije bilo dobre mase.
Skuter je stvarno nevjerovatan. Kapa dolje.
Ja imam cca 100 kg i kako to vuce i ide. Sta je to sve izdrzalo i voznje po kisi. Nista ga nije moglo zaustaviti. 7 mjesec je bio najaci mi. 550 dostava i 2750 km. Potrosnja od 2-2,2 litre na 100.
Prezadovoljan
Od servisa sto sam sam mjenao bi bio remen pogona, remen uljne pumpe,, filter benzina, 2 svjecice i filter zraka.
Promjenio sam cijev ulja od pumpe do kompresora. To sam mjenjao iz razloga jer mi je netko smjestio cijev i pretrgnuo ovako >  i dobro sam to vidio i ispravio na vrijeme.
E sad zadnju vecer sto sam vozio bio sam pri rezervi (palila se i gasila lampica rezerrve) i poceo je trokirati lagano i par puta je puknuo.  Kad sam ga ugasio, jedva sam ga ponovo upalio i nekako se dovukao do benzinske.
Odmah ga full natocio i upalio je odmah i probam ga uuuu vuce i ide kao stari.
Dosao kuci. Sparkirao ga i slijedece jutro, upalio je ali cudno radi. Probam ga po parkingu, ide ali nekako trokira. I ugasio je. Ne pali vise.
Odsarafio svjecicu i mokra je , crna . Stavio drugu koja je od par par pokusaja paljenja isto pocrnila i kao da sam je u benzin sa uljem namocio. Iskru baca.
Probao sam i onu foru sa punim gasom paliti bez svjecice i baci van maglu prvu sekundu i dalje nista.
Sad se jos sjetio ako je mozda bitno… prije par dana mi je pocela pustati vodena pumpa kroz deklo.
Nabavio sam drugu original, ali sada me ovo bacilo u ocaj.
Jel ima netko neki savjet, ili nekog mehanicara koji bi mi mogao otkloniti kvar.
Ja mogu dovesti skuter do Zg ako treba, moja lokacija je ČK.
Stvarno bi bio zahvalan!i
Ljudi pomagajte ako znate kak da rjesim stvar
Aprilia SR50 LC
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Piaggio NRG PureJet - NE PALI
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2022, 07:06:53 »
Fali ti zraka vjerojatno...provjeri crijevo od kompresora. I ako možeš stavi manometar na to crijevo i vidi kolko kompresor puni, netko tko bolje poznaje purejet  nek napiše kolko mora puniti, mislim da na verglanju mora biti 1.5 do 2 bara ali nisam siguran
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 factory
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2022, 07:39:51 »
Mene je zezao purejet sa paljenjem dok nisam zamijenio regulator pritiska goriva tako da bi bilo dobro i to provjeriti.Ja nisam provjeravao neg sam stavio novi radi preventive i na kraju je bio on u pitanju.Kupio sam ga od kolege Correctora tu na forumu.
Offline Denis_00
  • Postova: 74
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2022, 10:23:11 »
Evo update!
Preko noci ga ostavio bez svjecice. Sad stavio cistu svjecicu i skinuo filter zraka dolje. I upalio je. Malo teze ali je upalio!  I radio nekih pola minute i sam od sebe ugasio. Probao ga jos jednom upaliti i nista. Izvadio svjecicu i full mokra i crna.
Aprilia SR50 LC
  • Postova: 5122
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2022, 10:41:12 »
Moguce da je propisao regulator pritiska. Ta masina radi super dok je sve ispravno. Cim nekaj zeza vise ne vozi. Tak da moze bit svasta
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2022, 12:13:35 »
Ako ti je svecica zalivena, definitivno je regulator pritiska...
Offline Denis_00
  • Postova: 74
« Odgovori #6 : 10 Rujan, 2022, 20:43:31 »
Momci hvala Vam na savjetima!
Zamjenio sam regulator i skuter vozi.
Aprilia SR50 LC
