Autor Tema: Runner 50->70-rustyboy  (Posjeta: 14450 )
Odg: Runner 50->70-rustyboy
« Odgovori #60 : 13 Listopad, 2022, 22:19:15 »
U ovih par dana bilo mi je stvarno zanimljivo slaganje. Dost me zajebavala sajla gasa ali uspio sam je "ukrotiti". Ramu sam objesio i krenuo lagano slaganje. Ugradio sam prvo hladnjak sa crijevima, zatim rezervaor za gorivo, pa zatim struju i ostale sitnice. U međuvremenu stigao mi je upgrade hladnjak od VXR i nove plastike od Valkay tako da to slijedi uskooooro... i naravno da sam zaboravio ugraditi bravu prije stavljanja vilica tako da ih opet moram skinuti hhahhaa ...
« Odgovori #61 : 14 Listopad, 2022, 10:43:05 »
Bokte taj Runner bu na kraju koštao ko novi  ;D
« Odgovori #62 : 14 Listopad, 2022, 21:20:07 »
Ugradio prvo bočnu i centralnu nogaru, zatim sam ozračio kočnice, zadnju još nisam dobio 100%, moram to još detaljno pregledati, izvadio sam OEM hladnjak, ubacio sam od novijeg VXR hladnjak sa ventilatorom, ubacio sam i termoprekidač od SP180 (paljenje venta na 88 stupnjeva), ostaje mi još za umrežiti termoprekidač sa instalacijom, montirao sam Yasuni R, te sam ga napunio vodom te ozračio sistem. Za sada je na čekanju skuter za daljnju obradu, odnosno paljenje...  :headbang:
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
  • MojSetup: MHR Replika,Dellorto 21,Malossi Multivar,Delta Kvacilo
  • MojSpuh: Yasuni R Black
« Odgovori #63 : 15 Listopad, 2022, 11:16:08 »
i košta  :help:
« Odgovori #64 : 15 Listopad, 2022, 13:32:21 »
Sviđa mi se Yasuni,isti ko moj bivši
« Odgovori #65 : 16 Listopad, 2022, 07:40:46 »
Skuter službeno upaljen, te je sa njime za sad napravljeno 20 km ...
« Odgovori #66 : 16 Listopad, 2022, 07:57:28 »
Ne moras ga toliko pimplat sa razradom,vozi se normalno bez silenja dugog punog gasa.Nikasil je to i sjedne karika za čas.
Sta mislis kako je razradit neki high end ili midrace koji se ispod 8000-9000 nemre ni vozit...
Poznajem jednog sileđiju,gle kak on to vozi na prvoj voznji  :laughing9:
https://youtube.com/shorts/FkSaKP7NvKw?feature=share
Gledaj da ti bužir sajle nije uhvacen vezicom za ramu,mora imati svoj slobodan hod.Morao bi biti i onaj lim u koji se razdjelnik utakne sa onim pipcom.
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2022, 08:02:37 dario007 »
Online ljubo46
  • Postova: 6052
« Odgovori #67 : 16 Listopad, 2022, 08:21:15 »
Ja sam mhr replicu znao razradit nakon 50km
Odma pun gas i to je to
Malo odradi na leru da se dobro zgrije i to to hahaha
« Odgovori #68 : 16 Listopad, 2022, 10:16:43 »
hahahaha... a pa dobro, prvi put da iz "novog" slažem alu termogrupu... volim biti nježan. 20 km do 5.000 rpm, sad ćemo još 30-ak km do 7.000 rpm.
Naime, zaboravio sam uzet Malossi crvene federe, sad je 4.500 rpm start na OEM federima i dosta je "blag". Uz to, sad su 7,2 rolice u njemu za razradu, naručit ću 5,7 Malossi koji su valjda za repliku savršeni (čitam ostale teme ahaha) ...
22.10 ističe registracija, tako da će bit žicanja gazde za pare  ;D ;D
Čuje se nešto čuuudno u bloku dok radi, ne mogu skužit što bi bilo, ležaj ne more bit tj vidićemo sad još u 30 sljedećih km.. ako ostane isti zvuk, jel moguće onda da tako šuška Alu 2 karike?! do sad sam samo sa gusom imao posla...
« Odgovori #69 : 16 Listopad, 2022, 10:34:48 »
Ostani za sad na serijskim federima,jer ces laksim rolicama dobit i višlji start,inace crveni Malossi za Piaggio ne postoje ako pricamo o OEM kvacilu.
I to kaj netko ima 5.7gr rolice ne mora znacit,odnosno 90% da nece biti tako i kod tebe.Rađe se ravnaj po okretajima koje su vrtili pa ces rolice prilagoditi tome.Evo Pero na Purejetu sa DR evom i Malossi variom vozi 7.2gr rolice,a ja na Poliniju za iste okretaje imam 5gr rolice.
Pricekaj jos sa rastavljanjem,ja tu ne cujem nista sporno,mašina radi lijepo po meni.
70cc ima tvrđe taktove od 50cc i zvoni uvijek jace iz nje,ali zna se sta je lezaj ili nesto nepoznato...
« Odgovori #70 : 23 Listopad, 2022, 17:31:37 »
Khm... a nešto se radilo... kako su složeni blokovi, nešto se i čuje iz mašine dok radi. Limeni zvuk. To me toliko naživciralo da sam u ovih 10ak dana gotovo rijetko takao skuter. Pokrenio sam se danas nešto, tako da sam se igrao strujom. Spojio sam termoprekidač sa ventilatorom, te sam instalirao el blokadu. I na tome sam stao. Još nemam volje krenuti kopati oko mašine onda znate koliko me dotuklo. Jučer je istela rega (22.10.) tako da ću nešto izkemijati da ga sljedeći tjedan regan. Krenuo sam slagati sajlu za sjedalo, ali počelo me zajebavati tako da se danas nisam ni adekvatno oznojio radeći oko njega.
Sve u svemu skuter mi se sviđa jako. Lijep je projekt samo je teško odraditi ovako zajeban posao i težak za drugoga. Ovo nikad ne možeš adekvatno naplatiti jer toliko sitnica te može zezati iako ih i očekuješ.
« Odgovori #71 : 24 Listopad, 2022, 21:06:31 »
Jutros nešto prčkao oko skutera. Uspješno sam riješio sajlu za otvaranje sjedala, bilo je zapravo jednostavno čim sam pogledao fotke koje sam ufotkao prije rastavljanja. Naravno sve sajle na skuteru su podmazane sa litijovom masti u spreju, tako da se nadam da nema greške.
Raskopao sam deklo i promijenio sam getribu misleći da do njih šuška. A bome i šuška i dalje kad sam ubavio zamijenu. za sad mi jedino preostaje da je ležaj sekundara (ne čuje se u vožnji, samo u leru dok je deklo u kompletu složeno, može se čuti na YT video kad sam ga parkirao pri kraju videa).
Nadam se da ću sutra stići složiti bravu te lagano krenuti sklapati prednje plastike. Čim ih složim, krenuti ću slagati el. blokadu te ću je pokušati sakriti sa bočne strane (osim prekidača). Za ovaj tjedan je plan registracija pa se toplo nadam da ću uspiti riješiti to...
« Odgovori #72 : 25 Listopad, 2022, 17:34:06 »
Ja nikako ne kuzim koji to zvuk ti cujes da je sporni ???
Kad je prenos slozen i stavljeno deklo na leru se moze cut lezaj u polutki, imas ih dva kom. Isto se moze cut i kod kretanja dok kvacilo ne ulovi pa se polutka okrece brze od osovine primara, ali taj zvuk nakon starta mora nestat u potpunosti jer se polutka i osovina primara tada vrte istom brzinom.
Neznam kaj bi se moglo cut u masini kad je sve novo ???
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #73 : 25 Listopad, 2022, 18:58:05 »
Treba ga zapalit! :angry9: :angry9: :angry9:
  • Postova: 4109
« Odgovori #74 : 25 Listopad, 2022, 23:55:52 »
jel ti vibrira nesto izvana pa pravi zvuk? kak si montirao auspuh, da ne dira nesto?
« Odgovori #75 : 27 Listopad, 2022, 22:06:23 »
I tako ljudi moji.. otkriven je defekt eliminacijom. Prvo sam na drugom deklu promijenio ležaj i zamijenio sa prvim, pa nije bilo uspjeha. Zatim sam izvadio kvačilo sa polutki i stavio na druge polutke, ista stvar... a onda sam išao pregledati kvačilo i imao sam što vidit. Nikad tako nisam bio razočaran u Malossi Delta kao sad. Potpuno novo a ima pogrešku u zegerima, jednostavno su za 0,3 mm pretanki i stvaraju šuškanje na leru i nižim okretajima. Da čovik nebi poludio... Trenutno su u skuteru sve potpuno serijski sa drugog skutera (polutke, kvačilo, zvono, centralni) dok ne riješim problem sa kvačilom. Plan je ili nać odgovarajući deblji zeger od 1mm ili pronaći nekakvu tanku podlošku...
https://www.youtube.com/shorts/7XmIQOrob5g
Kad se to eliminiralo, onda sam sa osmjehom na licu krenuo dalje sklapanje. Izvadio sam vilicu, ugradio bravu, stavio plastični čep preko ležajeva na volanu, pospojio volan, te spojio plastike i tako došao do sklapanja cijelog skutera. Spojio sam i novu trubu koja je naručena, trubi duplo jače od prijašnje.
Poslije toga sam napravio 17 km sa njime i osmijehom na licu a daljnju razradu i mini ubrzanja 50-80 km/h sa 145 kg vozačem pogledajte:
Zatim slijedi fotosešn:
I poslije ovog, ide još razrada barem 100 km, slaganje blokade da vrti na 7.000 rpm, i obavezna hitna rega koja ce se vjv odraditi sljedeći tjedan. Ostaju za sad samo sitnice, možda nategnuti malo deltu kad riješim zegere, zatim obojiti deklo i složiti kurblu, i montirati plastike koje ne mogu nać nigdje ahhaha negdje sam zagubio poklopac rezervara, pa ga aktivno tražim po radioni ...
« Odgovori #76 : 27 Listopad, 2022, 22:52:14 »
Mnogo lijepo,znas da ja imam bolest da mi smeta sve kako nije u originalu...Ajde prevrti jos jednom slike kad si rastavljao pa pogledaj za sta se drži instalacija na volanu?
I kakve su to crvene vezice,nije bilo crnih?
Ide lijepo vozilica,jos malo ufazit i to ce biti pjesma...
« Odgovori #77 : 27 Listopad, 2022, 23:58:19 »
Nisam jedini koji voli zapjevati u voznji, bravo sokole! :toothy12:
Btw je li Delta stvarno potrebna? Problem koji spominjes nije nerjesiv ali bezveze se zamarati time ako vlasnik bas ne gori od zelje da moze reci kako ima Malossi kuplung  ;D
« Odgovori #78 : 28 Listopad, 2022, 05:21:00 »
Baš imam to kvačilo koje je bilo na njemu u originalu, dost je potrošeno i zatrese jebeno pri startu a zna i proklizati ako se zagrije ... Trebalo je novo kvačilo a predložio sam upgrade KMetu umjesto da uzmemo serijsko OEM, za istu cijenu da bude Delta. I eto, što je, tu je...
Namjerno sam isao za crvene vezice, iz estetskih razloga. Da se vidi da je drugačije
« Odgovori #79 : 28 Listopad, 2022, 14:04:19 »
hahaha a sto ću, dosadno, vozim se 45 na sat, lagano ide razrada, moraš da zapivaš  :headbang:
Isao sam gledati stare snimke slaganja i baš se na 2:00 minuti čuje kako zvecka kvačilo novo zapakirano hahah ... nema veze, riješit ćemo to samo da odem do željezarije sa šublerom
https://youtu.be/hK0mzJSLbyk?t=119
