Autor Tema: Gilera nexus 250 ie, gasi se, nemirno radi, nema snagu  (Posjeta: 5144 )
  • Postova: 4109
Odg: Gilera nexus 250 ie, gasi se, nemirno radi, nema snagu
« Odgovori #40 : 06 Srpanj, 2022, 21:45:31 »
pucanje moze biti radi vise stvari
- ne dihta ti na spoju grane i glave
- ne dihta na spoju grane i topa
- losa lambda, daje kriva ocitanja
- vuce fals zrak, pa kompjuter dodaje vise goriva
- los senzor temperature ja mislim da moze radit pod "cokom" al zaovo nisam 100%
Za lambdu imas po yt videa kako provjeriti, ja sam to nedavno kopao, uglavnom imas 4 zice, 2 su za grijanje lambde (mislim da su bjele), 2 su za ocitanje, bilo bi dobro ako mozes skinuti auspuh pa je grijati plamenikom, i mjeriti jel raste voltaza na lambdi, rast ce za neke mikro brojeve.. ako ne mozes skidat, probaj grijat maticu od lambde...
btw ja ti imam rabljenu ali ispravnu sondu koju sam kupio greskom, jer sam mislio da je do nje problem, na kraju mi je problem bio injektor
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« Odgovori #41 : 06 Srpanj, 2022, 23:15:41 »
Da, od svega navedenog najviše me vuče ta lambda, najviše zbog toga što nema razlike kad je ištekam i kad je spojena rad motora je identičan. Evo da mi je prijatelj neku lambdu šta je iskopa iz garaze isti jack isto izgleda, čak misli da je od nekog fiata, pa ću probat sutra. Ako ne, znam da ima u tebe pa se mozemo čut. Znaš li slučajno moze li se skinit ovako na motoru bez skidanja auspuha?
  • Postova: 4109
« Odgovori #42 : 07 Srpanj, 2022, 01:05:22 »
Ako nema razlike sa i bez lambde, onda je velika sansa da ne radi...
Ne znam koliko ti imas mjesta i da li moze, uzmi u obzir da je vrlo vjerojatno zapekla ko da je zavarena, pa bi ja stavio u skripac granu, grijao plamenikom dok ne pocrveni i onda skidao..
Vilicasti kljuc nebude bas dobar, okasti ne mozes staviti radi jacka, trebao bi kljuc za lambde skidat :)
Ja sam ovaj kupio, dobar je, jos sam stavio metalnu selnu oko njega, da ga pojacam...
https://top-alati.hr/nasadni-kljuc-za-lambda-sondu
I ako budes metao drugu, stavi neki bakreni sprej/mast ili nesto slicno da opet previse ne zapece...
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #43 : 07 Srpanj, 2022, 19:49:13 »
Današnji update
Prominia sam sondu, jack je isti ali orginal sonda ima rupice nova nema
Orginal
https://postimg.cc/vcPVF1Pg][/url]
Nova
https://postimg.cc/FdZKyq8d][/url]
Isto tako sam skinia rezervar i pumpu goriva, sve detaljno opra i vratia. Šporkice je bilo vrlo malo, ali kad je već sve rastavljeno zašto ne oprat, ko zna kad ću opet imat priliku
Sad se skuter ne gasi, normalno se vozi, malo rijeđe puca ali isto puca
Budući da sonda nije nova, mozda je i ova malo dotrajala pa joj je amplituda manja
Sutra ću još jednom proć sve spojeve oko usisa i filtera da budem siguran da ne vuče negdi malo zraka
Još ću par dana skuter ostavit bez plastika da se uvijerim da mi se neće opet isto dešavat.
Do tad ću sve spojeve pretres proć kontakt sprejem.
Ps zna li neko di u SPLITU mogu odnit da mi se povari par nosača od plastika.
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #44 : 12 Srpanj, 2022, 18:26:42 »
Pozdrav, samo da javim, problem je još aktualan i lagano sam izgubia volju. Sonda sam prominia izgleda da nije do nje, sumnjiva mi je i pumpa goriva ali nema smisla minjat dio po dio, mislim da ću ga odvest u Điđija (servis) pa da on to ispita i vidi sta je...
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #45 : 12 Srpanj, 2022, 21:20:28 »
Sa Điđiem na Mejama ćeš se usrićit :icon_thumright: ne vodi ga nigdi, drži ga rađe u garaži pokvarenog...
Današnji update
U Solinu kraj policijske postaje na semaforu imaš tabelu Obrada i zavarivanje plastike, tako nešto. Nisam nikad bia, ali sam čua da je nekoliko ljudi bilo i da je okej...
  • Postova: 4109
« Odgovori #46 : 12 Srpanj, 2022, 21:31:54 »
pa sta nema vise piaggio ovlasteni servis u splitu?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #47 : 12 Srpanj, 2022, 21:42:39 »
Ne pratim više servisnu scenu u Splitu, ali mislim da je Motostar u Splitu ovlašteni servis za Piaggio :icon_thumright:
  • Postova: 4109
« Odgovori #48 : 12 Srpanj, 2022, 22:02:44 »
skuter treba na dijagnostiku stavit, ne znam bas dal to svi ostali imaju, jer je piaggio nekoliko puta mijenjao tip dijagnostike, a nije jeftina... ovak se moze pola skutera promjenit na pamet..
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #49 : 12 Srpanj, 2022, 23:30:44 »
Današnji update
Jeli to govoriš iz svog iskustva ili ? S Điđijem sam imao već dva susreta koja su prošla zadovoljavajuće? Od dosta ljudi sam čua samo riječi hvale, ali eto isto me zanima drugo misljenje.
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #50 : 12 Srpanj, 2022, 23:33:00 »
Današnji update
Ps, sitia sam se toga u Solinu, tako da sam to sve već riješia za vikend. I nisam baš oduševljen, napravia je on to solidno, ali moglo se puno bolje. Ako ne ništa bar je brz
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #51 : 15 Srpanj, 2022, 13:50:40 »
Da, za Điđia je iz osobnog iskustva. A kod ovog za plastiku nisam nikad bia, al sam čua... evo, sad imam i ja drugu stranu priče za plastičara :icon_biggrin:
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #52 : 27 Srpanj, 2022, 17:59:17 »
Samo da javim, problem riješen. Nova pumpa goriva. Servis Motorin Split jako spori ali jbga sezona je (rekli su mi da ga dovedem za 10 dana i bia je u njih 6 dana tj 4 radna), uzeli su 1000 kn, sta i nije malo s obzirom da je pumpa puna cijena 318 kn s rabatom 210, ali jbga napravili su ga, dok sam se ja mučia 6 dana i nisam ga napravia. Sve u svemu sritan sam jer radi.
  • Postova: 4109
« Odgovori #53 : 27 Srpanj, 2022, 21:58:00 »
hm, original pumpa je 400€ .. kakvu si to naso za 300kn?
al bitno da si popravio :)
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #54 : 28 Srpanj, 2022, 06:14:35 »
Intercars zamjenska, 318 kn puna cijena.
Prijatelj mi radi u intercarsa tako da znam koliko je i kad su je  oni naručili i kad im je isporučena.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #55 : 28 Srpanj, 2022, 08:41:23 »
Da si mene pita za taj servis, reka bi ti da ćeš se načekat i da ćeš platit malo više ruke :icon_biggrin: sve u svemu, nisi puno čeka. Ja sam tu jedno lito čeka 2 puna miseca za prominit termostat.
  • Postova: 4109
« Odgovori #56 : 28 Srpanj, 2022, 20:13:41 »
to ako su prepordali zamjensku pumpu za 1000kn je kradja :S Jedino ako su u toj cijeni i ruke, jbg, treba to odradit... samo da bude ok ta zamjenska...
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #57 : 28 Srpanj, 2022, 22:45:01 »
To je cijena za sve pumpa + ruke, da mi je uzea 1000 kn za pumpu vjerojatno bi napravia neko sranje, jer kazem, zna sam kad su naručili i kad im je isporuka i koliko je puna cijena a koliko njihov rabat.  I ja se nadam da neće bit problema s pumpom, a i reka mi je ovi prijatelj sta radi u dijelovima da je ok.
Offline manga46
  • Postova: 448
  • Mjesto: split
« Odgovori #58 : 28 Srpanj, 2022, 22:51:12 »
Jbga prijatelju, nisam ima izbora, Điđi se ne javlja, vjerojatno je na godišnjem (ps zna sam da je pacijent koji uzme misec dana godišnji u srid lita a radi motore... Ali sam se nada da nije još iša).
Sve je to li-la svi oni deru cijene, ali ako mi napravi u razumnom roku i kako triba, neman se pravo žalit. Ja sam izgubia 1 cili dan i 3-4 popodneva a nisam ništa pametno napravia...
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #59 : 30 Srpanj, 2022, 21:47:51 »
U Splitu ti ne mogu preporučit niti jednog meštra za skutere. Bia sam i u tog u Motorina i Điđia i kod dosta drugih... sve je to tragično il po pitanju cijene il po pitanju kvalitete il po pitanju u kojem vremenu je popravak obavljen.
Zna se da je Joke Radić u Velebitskoj velemajstor po pitanju bilo čega na skuteru il motora. Al šta ti to znači kad ga 10x moraš nazvat, 5x poljubit zatvorena vrata od radione i još ga 10x obić da ti promine remen :dontknow:
