Autor Tema: aprilia scarabeo 500 elektricni problem  (Posjeta: 6088 )
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • Mjesto: Slo-jesenice
  • Moj Skuter: aprilia scarabeo 500
  • MojSetup: malosi multivar
  • MojSpuh: original
« : 04 Srpanj, 2022, 14:34:50 »
Pozdrav svima nakon duze vremena.
Molim na pomoc u vezi elektrike kod njega.Neko jutri kad sam ga htjeo upalit,nije mi radila armatura ni zadnja svjetla ni svjetlo kocnice, ni svjetla od blinkera.
Ostalo radi sve normalno.Proverijo sam sve varovalke i sve je ok.A i akumulator je ok i normalno fila.
Tako da nemam vise ideje.
Hvala za kakav odgovor, lp  :hello:
  • Postova: 1582
Odg: aprilia scarabeo 500 elektricni problem
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2022, 19:40:15 »
Provjeri prvo sve žice mase dali su dobro zasarafljene na ramu i masinu.
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2022, 20:59:45 »
zadnju lampu i štop lampu sam sredio,ona sada radi.Sve kablove sam pregledao.Sada mi ne radi armatura skutera i blinkeri.Oatalo skuter normalno pali,kad se zagreje ventilator normalno uklopi,svjetla prednja normalno rade i kratka i duga.
 :icon_scratch: :icon_scratch: ???
  • Postova: 4311
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2022, 22:08:39 »
jesi ga prao mozda, pa se od tada to desava?
pregledaj sve kontakt, odspoji, pocisti.. moze bit i los relej zmigavaca...
mozda ovo sta pomogne
https://www.manualslib.com/manual/800524/Aprilia-Scarabeo-500.html
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2022, 22:30:01 »
to se desilo kada mi se u voznji polomio konektor za elektricni usis goiva,i od tada mi te stvari
vise ne rade.Injector sam kupio novi,i motor radi normalno osim tih stvari :dontknow:
  • Postova: 4311
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2022, 22:47:28 »
jel moguce da je injektor kratak spoj napravio i spalio nesto?
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2022, 23:27:14 »
 :dontknow: :dontknow: :dontknow:
danas sam odklopijo akumulator,pa da vidim sta ce biti do sutra.
inace ide na servis :( :(
  • Postova: 4311
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2022, 23:50:52 »
tesko je sa strujom + stariji motor, moze bit da pukne zica ispod izolacije i da se ni ne vidi.. bez multimetra nemas bas kaj radit... a i posao je, skinut sve plastike i pratit zice..
u svakom slucaju izbjegavat pranje sa velikim pritiskom vode...
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2022, 12:43:35 »
Skuter nije bio pran nista,danas sam sve pregledao žice i ozemljenje,sve radi normalno,
Kad pritisnem za odkljcavanje motora se sva 4 blinkera upale,motor radi normalno.Kad isklopim akumulator i kad ga ponovo spojin,kazaljke na armaturi normalno ideju do kraja i natrag,a kad ga upalim nista na armaturi ne radi i blinkeri nerade
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2022, 13:11:59 »
Uzmi kleme za paljenje auta, spoji minus na motoru i spoji direktno na blok motora di nema farbe, najlakse otraga oko zadnjeg kotaca.
Velika je sansa da imas interni lom masene zice ili ti je sat defektan.
Postoji jos sansa daje usla prljavstina i voda oko konektora sata koji se drzi jedva jedvice jer je poluistekan ili oksidiran.
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2022, 13:18:11 »
de mi jos jednom razlozi kako da spojim,ne razumije.Kako nek stavim kleme za paljenje.Mislis minus na akomulatoru i onda na blok
  • Postova: 17220
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2022, 21:02:21 »
da da si na blok prebacis dobru masu  jer je dobra sansa da te masa zeza
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #12 : 06 Srpanj, 2022, 03:30:29 »
ali dobro razumijem da je mogao imati sat defekt,ali ne razumijem zasto onda smjerokazi ne rade,a kad se uklopi alarm onda se upale sva 4 smjerokaza.
  • Postova: 1582
« Odgovori #13 : 06 Srpanj, 2022, 08:14:45 »
Alarm ima svoju masu.
Uzmi deblju žicu dugu 2m. Jedan kraj spoji na minus pol akumulatora a drugi kraj naslanjaj na masu pojedinih krugova skutera (masa sata, masa bloka motora, mase glavne elektronike (nije jedna nego ih ima par vjerojatno)...
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #14 : 06 Srpanj, 2022, 14:02:41 »
     3:0 za skuter  :binkybaby: :binkybaby:,odustajem ,sve sam probao,servis mi negine.
     puno hvala na pomoc,koliko ste mogli
      :hello: :hello:
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #15 : 19 Srpanj, 2022, 20:49:09 »
Pozdrav,evo mene ponovo.Sad je stvar takva.Skuter je stajao 10 dana ,da ga nisam nista dirao.
Jucer ga ja probam upalit i on radi normalno( armtura,blinkeri..).
A sada je problem takav.Danas kad sam se isao vozit,non stop mi je pokazivalo da mi puni akumulator preko 17,6a,jedino
kada sam vozijo polako,onda mi je pokazalo da nista ne puni.A kad sam dosao kuci,akumulator je bio jako vruc.
sad me zanima zasto tako visoko puni akumulator,a on je novi,i zasto je tako vruc.Inace skuter radi normalno
lp
  • Postova: 4311
« Odgovori #16 : 19 Srpanj, 2022, 21:17:34 »
regulator napona je verovatno crko, zato ti dize voltazu.. na 400-500 su volili crkavati, uzmi RMS i teraj dalje...
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #17 : 19 Srpanj, 2022, 21:37:10 »
sad sam jos jednom mjerio sa voltometrom.Normalni rad pokazuje 13,5 a kad sam ga turirao onda je islo na
14,7.Sta je RMS.
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #18 : 19 Srpanj, 2022, 21:38:41 »
nasao,lp
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #19 : 20 Srpanj, 2022, 15:06:30 »
narucijo sam,samo me zanima da li mogu ovako voziti dok ne stigne
 i sta se moze desiti u najsabijem primjeru.
lp
