Autor Tema: Polaganje A1 kategorije (totalni pocetnik)  (Posjeta: 4758 )
Offline glazbenica92
  • Postova: 4
  • YearsYears
Odg: Polaganje A1 kategorije (totalni pocetnik)
« Odgovori #20 : 02 Srpanj, 2022, 11:49:42 »
Nudi netko nesto u Splitu da je ispravno i regano? sto manji i laksi skuter, to bolje 🙃 ne znam kako funkcionira kad polazes na svom skuteru, treba potpisati neki ugovor i ponoviti tehnicki?
  • Postova: 16893
« Odgovori #21 : 02 Srpanj, 2022, 17:37:07 »
Po meni najpametnija stvar je da si uzmes / posudis najjednostavniju 50ku od prijatelja i davjezbas s njim ruku.
Ti moras dobiti osjet na gasu i to je izvedivo sa ama bas svakim motorem od 50 do preko 1000, ne ocekuj da ce ti svaki motor pomagati.
TO je to samo osjet moras dobiti za masinu nista drugo.
Idi na parkiraliste dok je prazno nabacaj si flase sa vodom i vjezbaj i vjezbaj i vjezbaj.
« Odgovori #22 : 05 Srpanj, 2022, 10:16:24 »
Instruktor mi je odobrio samo A1 s obzirom na iskustvo
Ovo čujem prvi put u životu,imaš 30 godina i tebi instruktor odlučuje koju kategoriju ćeš ti polagat,lik kojeg ti plačaš odlučuje takvu stvar,a ti ga još poslušaš,nemam komentara...
A s obzirom na temu pretpostavljam da te ničemu neće naučit,bitno da pobere pare,klasična priča,traži da ti daju drugog normalnijeg instruktora,možeš to,mislim da ti je to najbolji savjet od svih drugih u ovoj temi
Btw,on tebi uopće nema zakonsko pravo "odobravat" jel ćeš ti upisat A1, A2 ili A,to je isključivo tvoj izbor,ne njegov
Živo me zanima kad ljudi dođu kod njega polagat B,valjda im prvo odobri dječji autić na pedale  :toothy12:
« Odgovori #23 : 05 Srpanj, 2022, 11:20:57 »
Pa to je taktika da mu se zenska vrati za dve tri godine polagat A i tak plati dve vozacke umjesto odma jednu, ima logike al za lopove i frizere
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #24 : 05 Srpanj, 2022, 14:08:16 »
Moja je ideja ustvari bila nauciti voziti motor na brzine (zeljela sam kupiti Apriliu Classic 50 ili nesto slicno, nauciti pa upisati skolu, ali svi bi prasnuli u smijeh cim bi spomenula)...s obzirom na iskustvo (nikad prije autoskole nisam vozila niti 50icu), instruktor je predlozio da pocnem s A1 kategorijom i to automatik da steknem iskustvo i opustim se (sto mozda i nije tako glupo, a u ovoj skoli nazalost nemaju A1 manual)..mislim da bi bilo gluplje staviti curu od 44 kg bez sekunde iskustva na mrcinu od 1000 kubika nego to sto sam upisala A1 🙃 ciljam na Yamahu Dragstar ili Virago 125, ako uspijem poloziti
« Odgovori #25 : 05 Srpanj, 2022, 17:34:27 »
Ma ne polaže se A kategorija na motoru od litre,nego na pitomom nakedu od oko 600ccm,gledam tu po gradu cure poput tebe bez problema voze takve motore,bez problema bi i ti to vozila samo da imaš pravog instruktora koji ti je podrška,a ne ovakvog panja koji te na početku proglasi polusposobnom,uglavnom sretno,trebat će ti  ;D
A ta A1 kategorija još s automatikom ti je ni vrit ni mimo,sad si osuđena na vrlo uzak krug vozila,a mogla si birat sve,ne velim da bi sjela na Hayabusu,ali si mogla to puno komotnije odigrat,nek ti naleti kakav dobar skuter od npr. 150ccm ne smiješ ga vozit,ili plati frizera ponovo,vj. bi ti onda predložio A2 kategoriju,da potencijalno u budućnosti može izvuć još lovu za A  :toothy9:
  • Postova: 2844
« Odgovori #26 : 06 Srpanj, 2022, 14:30:04 »
zapravo, svi imaju MT-07 Yamahe...
btw, da, kad polažeš A kategoriju, prvo ti daju 125cc, zatim 400cc i onda tek 700cc motocikl... odnosno 11-25/35-50kw tako nešto slično tome ide... i moj savjet je, promjeni autoškolu a ne samo instruktora.
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #27 : 06 Srpanj, 2022, 16:13:11 »
Odlucila sam se ispisati (danas sam odradila zadnji sat po ugovoru, a i dodatno me potaknulo to sto me instruktor isao zeznuti za placanje, kaze da moram platiti tisucu kuna vise jer sam kao presla satnicu...naravno da nisam popusila foru, platit cu 1400 kn i ispisnicu), kupiti motor na brzine pa kad malo naucim (vjezbala bih s ocem), upisati A kategoriju (pretpostavljam da mi se nista od ovoga sto sam dosad odvozila ne uzima u obzir za jacu kategoriju kad budem upisivala drugu skolu?)
  • Postova: 2844
« Odgovori #28 : 06 Srpanj, 2022, 18:58:02 »
To se trebaš raspitati da li ti ostaje (odnosno da li ti se u sljedećoj autoškoli vrednuje) u indexu za dalje broj odrađenih sati.
Traži autoškolu po preporuci od nekoga, nekome tko je instruktor zaista pomogao objasniti da skuži ...
« Odgovori #29 : 06 Srpanj, 2022, 19:11:46 »
Nemoj samo odustat sad to ti je najgore,dobro se raspitaj i nastavi odma dalje ali negdje drugdje ili kod drugog instruktora
Kad ima volje ima i načina  ;D
https://youtube.com/shorts/Sp1EOhKiXsI?feature=share
  • Postova: 4109
« Odgovori #30 : 06 Srpanj, 2022, 19:33:01 »
evo moje prve iskustvo je bilo da sam dobio skuter prikolicom doma na vrata, a dvoriste mi je bilo sodrano, i ja ocu krenut, skuter mi je padao levo desno, reko kaj sam sad, nebudem nikad vozio, panika.... al drugi dan je vec bolje islo... tak da samo budi uporna  :headbang:
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #31 : 07 Srpanj, 2022, 00:35:19 »
Pa nemam problem bas ni s cim osim s osmicama koje radim bez spustanja noge, ali nikako da ostanem unutar gabarita, nikako da dobijem stalni gas na toj Yamahi 🤦 slalom voznja je dobra, cesta kao da cijeli zivot vozim, samo te osmice...i da, vjerojatno vjezbom, ali za to bih trebala kupiti 50icu...s otoka sam i uz sve obaveze koje imam, nemam vremena putovati u Split u neku skolu...imamo dvije na otoku, s tim da druga nema A1 kategoriju i nisu me zeljeli upisati bez iskustva, rekli su mi da prvo kupim 50icu i steknem iskustvo...mislim da ih je strah da im se motor ne osteti 😅 (mozda bi me sada uzeli kad sam kao nesto i naucila 😂) ugl, cini mi se da bi svi iskusne koji bi platili osposobljavanje, a zapravo izasli samo na ispit....pa se pitam, za koji klinac sluzi ŠKOLA?...nikad me nisu privlacili skuteri, ali znam da odnekud trebam poceti 🤷
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2022, 00:38:49 glazbenica92 »
  • Postova: 4109
« Odgovori #32 : 07 Srpanj, 2022, 01:12:04 »
a mogu se kladit da bi 60% visegodisnjih vozaca sa A kategorijom imalo problema sa tim osmicama dok ih nebi istreniralo, jer je to nesto sto bas rijetko koristis. I jedino da ih radis vece nego sto su iscrtane ako je moguce od prostora u kojem vozis, pa onda smanjujes, ali to treba vijezbati. Tebi ako neide, spusti nogu, ili balansiraj nogama, dok ti ne krene...Cilj je da si sto duze na tom motoru i da se sto bolje upoznas.
Ako nema u blizini, trazi smjestaj u Splitu dok ne rijesis  :icon_biggrin:
« Odgovori #33 : 07 Srpanj, 2022, 09:10:43 »
Po ovome kaj ti pišeš ja bi rekao da tu auto školu drži neki lokalni kvazi "šerif" i njegovi podanici i zajebavaju ljude jer im se očito može,trebao bi mu neko stat na žulj,a desit će mu se kad tad,jer nisi ti tu zbog škole,nego je ona zbog tebe,ti plačaš te ljude i ti odlučuješ koju kategoriju ćeš upisat,ali ovo je očito neki viši nivo bahatosti,ne volim takve situacije,takve bi rado naučio pameti,da mu malo inspekcija pretrese firmu i papire
« Odgovori #34 : 07 Srpanj, 2022, 10:02:05 »
Dali si probala moj savjet- da uzmeš bicikl i voziš što manju osmicu?
Na otoku sugurno imaš nekog susjeda koji ce ti posudit da skuterićem odvježbaš te 8 na nekom parkingu(?).
...ili ima netko tko se bavi iznajmljivanjem skutera 50cc pa ga uzmeš na jedan vikend?
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #35 : 07 Srpanj, 2022, 11:09:18 »
Mislim da je isplativije kupiti neku 50icu za vjezbu nego platiti najam i popravak ako ga ostetim 😅 od nikog ne bih posudjivala, ne zelim si priustiti taj stres da nekom nesto shebem 😊 nedavno sam uzela na probu Malaguti F15 iz '97., prvi vlasnik, ali je imao problem s paljenjem, a i bio je skup s obzirom na km i sve nedostatke pa ga ipak nisam kupila, inace cudo kako taj starta i kolika mu je max brzina bez blokade, zvjerka mala 🙃 nesto slicno tome bih uzela, ali s obzirom da je ljeto sve se proda u roku od par sati, a ipak ne bih neko groblje...imam tatinu 125icu ako polozim (Malaguti F18), dok si ne kupim nesto, ali 50ica za vjezbu uopce ne bi bila losa opcija, da mogu otici do poligona bilo kad i vjezbati satima ako treba...danas cu bajkom pokusati osmice pa javim kako mi ide 🙃
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2022, 11:12:42 glazbenica92 »
« Odgovori #36 : 07 Srpanj, 2022, 13:03:19 »
Malo modana i dobro uštelana 50ka ide dobro i s nama duplo težima,ti sa svojom kilažom letiš u startu i ubrzanju
