Autor Tema: Polaganje A1 kategorije (totalni pocetnik)  (Posjeta: 4240 )
Offline glazbenica92
  • Postova: 4
  • YearsYears
« : 27 Lipanj, 2022, 13:29:18 »
Dobar dan svima! Imam skoro 30 godina, automobil vozim vec 12 godina i prije mjesec dana sam upisala skolu za A1 kategoriju bez da sam ikad u zivotu sjela na skuter/motor. Na cesti sam kao da vozim cijeli zivot, ni cunjevi mi nisu problem, ali osmice mi ne idu, pogotovo ove manje za skuter; danas sam imala situaciju u kojoj je skuter pao na mene dok sam radila spomenutu vjezbu (nista strasno, par ogrebotina i modrica, nista ne boli). Skuter je Yamaha Nmax i strasno je osjetljiv na gasu pa ga je tesko odrzavati na istoj brzini, a kad mu dam malo gasa, leti (inace imam 44 kg). Zanima me postoji li neka tehnika kako da ih uvjezbam? Hvala unaprijed na savjetima 🙃🙃🙃
Odg: Polaganje A1 kategorije (totalni pocetnik)
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2022, 13:51:33 »
Lagano s gasom, lagano (tek tolko) doziraš zadnju kočnicu i nagneš se kontra na način da skuter nagneš a ti ostaneš ravnije nego ti se čini logično na prvu. Doma pred kućom vježbaj sa biciklom vrlo tijesnu osmicu pa će ti na skuteru bit lakše.
  • Postova: 16863
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2022, 19:51:30 »
Definitivno moras raditi sa tjelom. Motor nije fotelja i treba se nagnut, na nekim tezim motorima prebaciti tjelo u stranu tolko da samo sa jednom ritesnicom sjedis na njemu.
Nagni se i oprezno lagano na gasu, ako ga nemozes kontrolirati lagano s kocnicom zadnjom radi da ga usporis.
Ali probaj se s njime vozit na pola mm do mm gasa cisto da dobis osjetljivost gasa, to ti je najbitnije.
  • Postova: 2789
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2022, 21:17:43 »
30 godina, 44 kg, A1 kategorija....
Jako čudna kombinacija.
Smatram da si pogriješila.
trebala si odmah upisati A kat, skužit ćeš tek poslije zašto...
Nmax125... strašno lako i tromo vozilo ako se uzme u obzir da težim 3 puta teže od tebe.
Doziranje gasa na ručki je isključivo stvar osjećaja. Možemo ti ovdje tipkati 3 dana o tome kako trebaš dati gas, ali sve je u tvojem osjećaju i kako ćeš ti to odraditi. Svojoj curi sam objašnjivao kad je vozila prvi put agresivnog 70cc da sa lijevom rukom "koči" dok dodaje gas sve dok ne uhvatiš osjećaj kako kvačilo radi i kako osjećaš da skuter treba krenuti. kad skužiš na kojim okretajima kreće, onda bi trebala biti spremnija za sami start. Vježbaj na takvi način.
Zanima me što ti je instruktor u autoškoli rekao? nije valjda da ti je samo dao skuter i rekao ajde vozi? Balans skutera je isto kao i bicikla ili električni romobil, bitno je samo znati kako dozirati taj gas, a dozirati gas doslovno ovisi samo o tebi.
btw jesi ikad probala voziti 50cc?
  • Postova: 4105
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2022, 22:29:15 »
nemoj ucit davat gas i kocnicu u isto vrijeme, nije uopce zgodno za pocetnika... vjezbaj voznju po pravcu sa minimalnim gasom, slobodno spustis nogu i stanes ukoliko gubis ravnotezu, ali nek ti bude cilj da na sto manjoj brzini drzis ravnotezu, pa tek onda osmice...  ne moras osmice ni raditi u komadu upocetku ili pokusaj raditi puno vece osmice na otvorenom prostoru...
Takodjer mozes vjezbat ubrzavanje na liniji, kocenje, okret 180 i ponovo, dok vidis i kako skuter prima gas i koci... da ti udje u misicnu memoriju
  • Postova: 1998
« Odgovori #5 : 28 Lipanj, 2022, 00:45:40 »
Meni je puno lakse kad drzim gas full lagano, a doziram kocnicu, znaci kocnicom kontroliram kako ce skuter ici...
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #6 : 28 Lipanj, 2022, 08:52:20 »
Instruktor mi je odobrio samo A1 s obzirom na iskustvo (u mom postu stoji da nemam nikakvog iskustva od prije). Na cesti sam kao stari vozac i imam potpuni nadzor nad vozilom, naginjem se, ne spustam nogu, ulazim u zavoje sa stalnom brzinom, ne koristim kocnicu osim kod stajanja, ali je problem kod "minijatura", skuter nema "prazni hod", cim dotaknem gas, ali doslovno dotaknem, on leti, tako da ga je nemoguce drzati u konstantnom gasu, sto je problem, jer kad motor potpuno uspori, pocne padati, a gas dodajem samo da me izvuce (s neizvjesnim ishodom). Otac ima Malaguti Warrior 125 i puno ga je lakse kontrolirati jer mu start nije ostar, kad mu dam malo gasa, on i dalje stoji u mjestu. (Takodjer, druge vjezbe na poligonu mi nisu problem.) Je li pametno kupiti 50icu za vjezbu ili je vjezba na 125ici jedina opcija?
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2022, 11:41:38 glazbenica92 »
« Odgovori #7 : 28 Lipanj, 2022, 14:08:16 »
Pa nek ti instruktor pokaze kak on pela tu osmicu s tim skuterom i slusaj sta radi s gasom. Ak je tak kak si rekla onda "pimpla" po gasu- pa isto tak moras i ti.
Offline Tihich
  • Postova: 255
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #8 : 28 Lipanj, 2022, 15:43:53 »
Pa zar nije postojala opcija da polažeš na svom motoru ako odgovara kategoriji koju polažeš ( a imaš od tate )
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2022, 18:51:39 »
Yamaha mi vise odgovara po visini, a mislim da tati ne bi bilo drago da mu skuter sklizne negdje 😅 kupio novog prije 20 godina, 11000 km, jos uvijek kao nov 🙃 je li vec uveden zakon da se tricikle moze voziti s B kategorijom?
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2022, 19:20:45 »
Prva stvar koju trebaju totalni pocetnici, jest, zablokiran skuter. Smanjiti otklon rucice gasa na 2° ako treba. Trom i spor za pocetak mora biti da se pohvataju osnovni koraci i situacije u samoj borbi s vozilicom dok se ne uspostavi apsolutna kontrola.
Inace, Yamaha Nmax je jako nervozan skuter na gasu, a s tvojom masom ide kao Xmax 300 u nekim segmentima.
Najveci izazov za pocetnika jest stjecanje iskustva. Smatram da je jako lose izaci na cestu i cekati situacije, pa se u njima snalaziti.
Pocetnik treba aktivno otici lijepo na zelenu divlju povrsinu, i voziti off, puna oprema i pomalo na nekom krsu. Tu se najbolje i najbrze stjecu iskustva u borbi sa samim skuterom. A kasnije kad se ukljucis u promet, onda lovis specificne situacije koje te cekaju na asfaltu.
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #11 : 30 Lipanj, 2022, 19:56:23 »
Neka preporuka mozda sto da kupim za vjezbu ili neka 125ica na kojoj bih lakse naucila sve vjezbe i eventualno polagala? S NMaxom letim...super je za cestu, ali ne i za poligon
  • Postova: 4105
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2022, 20:18:32 »
Tesko je sad rec uzmi nesto polovno, jer uvjek postoji sansa da ce trazit neka ulaganja skuter, a ako ti ili tata ne mislite sami odradjivat servise, pa nosit u servis, nebo moze bit granica sa ciframa...
Ako bas uzimas, uzmi nesto cega ima puno u oglasniku, piaggio je dosta pristupacan po pitanju dijelova.. a mozda ti se i posreci pa ubrzo prebace da 125 ide na B  :toothy11:
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #13 : 30 Lipanj, 2022, 23:50:30 »
Odgovarao bi mi neki manji model, karoserija 50ice, do 78 cm visina sjedala, da je kraci i laksi..sto se tice odrzavanja, tata svog odrzava sam otkad ga je kupio
  • Postova: 4105
« Odgovori #14 : 01 Srpanj, 2022, 01:10:53 »
a gledaj onda neki dvotaktni piaggio, mozda zip, ima djelova, nisu preskupi
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #15 : 01 Srpanj, 2022, 10:19:00 »
Piaggio Fly 125 mi se po dimenzijama cini naj za vjezbu i polaganje
  • Postova: 2789
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2022, 13:35:10 »
Upravo sam to mislio napisati:
Zip125
Fly125
I neeešto veći:
Liberty125
Skipper125
To bi bio nekako moj izbor
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2022, 17:22:59 »
Jedini je problem sto se tesko nadju te karoserije u inacici od 125 ccm
  • Postova: 4105
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2022, 23:51:15 »
zato sam reko da trazis dvotaktni zip 50 :P  ako treba, preko youtubea naucis slagat generalku za 2 dana ako imas volje  :toothy11:
Odakle si? Mozda netko preporuku neceg iz okolice...
  • Postova: 6721
« Odgovori #19 : 02 Srpanj, 2022, 02:35:18 »
Kupi si baotiana 125, imas ih po 2500kn na dalje i tih mjesec dana kolko ti treba za naucit bit ce odlican, kasnije i da ga bacis u smece isplatio se, uz to ave nije ti ga zao ako padnes i sjebes nekaj
