Autor Tema: Speed fight 2 pumpa vode orginal ima tko od ekipe ?  (Posjeta: 7185 )
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Peugeot sf2 X RACE
  • MojSetup: STD
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 24 Lipanj, 2022, 21:44:03 »
Ako netko ima za peugeota speedfight 2 orginalnu pumpu vode novu po mogućnosti ili zna di ima za kupit
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2022, 21:47:14 BOXER4c. »
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
Odg: Speed fight pumpa vode
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2022, 21:45:19 »
Ovih zamjenskih mi je vec dosta nemogu odvoziti sezonu
  • Postova: 5079
Odg: Speed fight 2 pumpa vode orginal ima tko od ekipe ?
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2022, 22:26:09 »
Mislim da postoje nove org. Probaj pitat u "skuter djelovi"
Chena je paprena ali vredi jer ta ce durat godinama.
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2022, 22:49:21 »
Zvao sam ih da pa govore da vise nemogu nabavit
  • Postova: 5079
« Odgovori #4 : 25 Lipanj, 2022, 00:10:27 »
Onda je to bas nezgodna sutuacija di si osuđen na zamjensku koja kako i vidis nije sreca :angry9:
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 289
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #5 : 25 Lipanj, 2022, 07:44:32 »
Nedavno kupio novu zamjensku kinesku za 400kn jer originalnu nisam mogao popraviti, osovina previše pojedena, kad ova procuri kroz mjesec, dva, prepilim ju i stavim novi semering i lagere i bit če ok duže vrijeme.
Ako ti osovina pumpe nije u k...u ko moja da se riješiti...
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2022, 09:48:30 »
Ja sam kupio u intercarsu onu nekakvu poljsku Inparts oko 470 kuna je kostala i trajala je 1500 kilometara tako da ju nebi preporučio nikome a dogodilo se to da kako je motor stajao preko zime su lezaji u njoj blokirali i provrtilo je ono kolo sta ju pokreće na osovini propisala nije i da ne govorim razliku u radnoj temp. između originalne i ovog g#vn#  :dontknow:
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 289
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2022, 10:48:46 »
Jel ta neispravna za prodat??
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2022, 20:40:59 »
Nije vise na zivotu :dontknow:
  • Postova: 16893
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2022, 14:14:14 »
Decki SF2 originalna pmpa nije vise dobavljiva, ne proizvodi se vec vise od dvije godine.
Sam sam muku mucio sa pumpom dok je frendu crkla.
Imate dvije opcije, dati na reparaturu originalnu pumpu, kome ja neznam ali ima par ljudi koji su to vec reparirali.
Opcija dva je nabavka rabljene originalne koja moze biti ok a moze isto tako otici u rekordnom vremenu.
Opcija tri je zamjenska nova pumpa koja je 50:50 igra, meni se za sad posrecilo i pumpa tira vec 8000km bez beda ali isto tako ima i decki kojima u dva tjedna propisa.
Opcija cetiri ajmo predelat na zracnjaka  ;D
Offline Tihich
  • Postova: 255
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2022, 14:52:36 »
Zaključak,
Kako god okreneš treba ti vazelin jer si j.....
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2022, 15:04:31 »
Opcija 5
Kupi elektricnu vodenu i smjesti ju pod ralicu.
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2022, 19:28:27 »
A jos bolja opcija prebaciti ga na zracno  hladenje
  • Postova: 2842
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2022, 19:30:58 »
jos bolje na parni pogon
  • Postova: 5079
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2022, 20:30:44 »
Ali tih skutera ima jako puno u prometu i cudno da nema org pumpe za kupit vise :dontknow:
  • Postova: 7009
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2022, 20:54:16 »
Nema,a pod zadnje kad je bilo kostala je 150e plus dostava.
Ako muku mucite stavite eksternu vodenu pumpu.
Imam ja doma original Peugeot(morao bi provjeriti,ali mislim da je) koja je malo curkala,pa ako se netko oce igrat kosta ga pivu i cevape.
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #16 : 03 Srpanj, 2022, 21:34:03 »
Imam orginalnu dobru 750kn
0981674245
Offline BOXER4c.
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #17 : 03 Srpanj, 2022, 21:54:25 »
Da je nova bi dao te novce
  • Postova: 1313
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #18 : 03 Srpanj, 2022, 22:53:13 »
Nova je 1300kn 💪👍
0981674245
« Odgovori #19 : 05 Srpanj, 2022, 17:41:15 »
Može koštat i 13 hiljada kaj se mene tiče ali samo budaletina bi nekom platila 750kn za polovnu pumpu koja sutra može procurit,za te pare se nađe nova Bosch električna,pa imao je i Suhi na svom nekakvu sa Attacka ili odkud pa mu je dobro radila,treba odjebat tu Pežinu serijsku pumpu jer je precijenjeni poluproizvod
