Autor Tema: Malossi 70 Purejet, ponovni problemi kao na Purejet 50  (Posjeta: 5828 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
Odg: Malossi 70 Purejet, ponovni problemi kao na Purejet 50
« Odgovori #20 : 12 Lipanj, 2022, 19:44:34 »
Purejet i ditechsu dobri dok voze ali cim krenu kvarovi pogotovo ti sa strujom , vrijeme je da ih se rijesis.
Veci problem je kaj ljudi sami idu serafit a neznaju osnovne stvari o tom agregatu. Onda naprave jos vece sranje i tada je kriv proizvođac :binkybaby:
nije to što kažeš. PureJets su iznimno nepouzdani motori.
Imam skuter s karburatorom Minarelli i vučem ga maksimalno od hladnoće i prelazim i nikad nisam imao problema.
Purejets i Ditechs su jame novca za rezervne dijelove.
Ja sam npr. promijenio sve u svoje s novim komadima i dalje ne ide. Kod motora s rasplinjačem postoji rješenje za svaki problem, kod motora s ubrizgavanjem isti problem može ovisiti o svim dijelovima.
  • Postova: 5122
« Odgovori #21 : 12 Lipanj, 2022, 21:22:19 »
Znam kako ti je. Vrtis se u krug a masina ne radi.
Sistem je malo kompleksniji i treba ga dobro poznat da bi uspio popravit i ucinit da radi dobro.
Cesti problem je kad ljudi stave neki zamjenski dio o onda misle da ce bit dobro, nece valjat naravno.
Zato i dalje tvrdim da nestrucna osoba nece nikad popravit pjuru!!!
Mozes samo izgubit zivce i bacit sve u smece.
Postoje i pojedinci koji su uporni, ali prvo edukacija pa onda praksa.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« Odgovori #22 : 14 Lipanj, 2022, 17:13:01 »
Današnji update, napunio sam akumulator, pokušao ponovno i motor vrti i kao da bude ulovio i upalio ali ne želi. Nakon jedne minute ovakve vrtnje auspuh je topli na grani znači da dolazi do nekog paljenja smjese. Dal i dalje postoji najvjerojatnija mogucnost da je ležaj na radilici? Ako da sutra otvaram. Video u prilogu.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #23 : 27 Lipanj, 2022, 18:25:49 »
Zigas je bio u pravu glede kvara, kako mi je i napisao u poruci raspao se magnet. Isti slučaj koji sam imao prije 3 godine na istoj mašini.
https://ibb.co/VLtM2xz
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2022, 14:35:21 Cuki_16 »
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #24 : 08 Srpanj, 2022, 12:35:37 »
jako ljepo sve rečeno.
Nismo svi slastičari, pa zašto bi bili i mehaničari.
