Autor Tema: Felge aprilie sr50 doboš na minarelli blok  (Posjeta: 6070 )
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beta ark 50
« : 16 Travanj, 2022, 08:05:21 »
Pozdrav, imam problem na Beti ark 50 iz 1997. God. Znaci skuter ima nove pakne zadnje kocnice ali koliko god se zategne nemoze kociti. Neki su mi rekli da mi se istrosila felga. Ja nisam znao da se to moze istrositi ali ipak felga je original na skuteru znaci preko 20 godina starosti. I nasao sam felge koje mi odgovaraju velicinom ali nisam siguran oce bit problema kod montiranja felge. Znaci zanima me ima  li razlike izmedu dobosa i felgi ili mogu uzeti felgu, nataknit je, zavidat i gas? Pokusavam proc tehnicki nakon 3 godine i bilo kakva pomoc je dobrodosla :toothy11:
Online robyakarider
Odg: Felge aprilie sr50 doboš na minarelli blok
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2022, 08:12:10 »
pa kako izgleda dobos iznutra?
  • Postova: 2840
« Odgovori #2 : 16 Travanj, 2022, 08:15:42 »
ima različitih veličina doboši kao i same felge. Mislim da bi trebao nać istu felgu sa bete
Ovo za potrošenost felge, ljudi kad to kažu misle na dosjed felge gdje pakne stišću felgu da skuter može zakočiti.
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #3 : 16 Travanj, 2022, 08:57:08 »
Doboš izgleda potrošeno i nemam drugi odgovor jer stvarno ne može  zadnja kočnica niti malo kočiti. A ove felge što mislim uzet su od aprilie sr koja ima minarelli mašinu. Pogledao sam i po internetu mjere doboša i pakni 110x25 i kod aprilie i kod mog skutera.
« Odgovori #4 : 16 Travanj, 2022, 10:57:36 »
mislim da je bolje nekad nista ne pisati  :icon_scratch:
2dasta
uzmi tu od srke i montiraj, i naravno ne daj vise od 100kn jer vise ni ne vrijedi
i koliko beta ima km, cudno da se dobos potrosi, prije se razjebu federi, nego sto se pakna potrosi, a di je tek felga
jesi gledao kako se pakna otvara bez felge?
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 16 Travanj, 2022, 13:53:38 »
2dasta
Beta je presla oko 44 000 km, pakna se otvara normalno skroz. Kada skidam felgu i okrecem je i vucem prema sebi tocno se vidi da pakna uhvati na onome mjestu gdje nikad nije bila u kontaktu sa felgom. I bas se vidi prstom razlika potrosnje u dobošu.
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2022, 20:24:40 »
Cisto da se javim, ne paše felga zbog pre plitkog doboša, moja greska jer sam krivo izmjerio. Ako nekome trebaju za sr felge 100 kuna i neka nosi!  :toothy12:
« Odgovori #7 : 27 Travanj, 2022, 21:04:29 »
Kak nepase a oba skutera imaju iste masine? Imas i prednju felgu od SRa minarelli ili samo zadnju
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #8 : 27 Travanj, 2022, 22:02:05 »
A oćito nije isti blok bio jer felga za betu doboš je dublji i uža je rupa za osovinu. Imam i prednju i zadnju felgu.
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2022, 22:08:33 »
hmm, ovo prvi put cujem, a da zamjenis samo osovinu kotaca? Stavis od roxa ili bilo kojeg drugog minarelija i pase ti felga... Po netu kaj gledam meni to sve izgleda isto
Ovo nema logike ili ja jos dovoljno neznam o minarelli masinama  :icon_scratch:
Ja sam davno prije kemijao SR felge na Apriliu Rally i zadnja je isla bez problema gore a sa prednjom je bilo jebade pa sam odustao od svega
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2022, 22:10:20 zvonkec92 »
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2022, 22:47:34 »
I meni je to sve na slici izgledalo isto ali eto bas je razlika sta se felge tice. A za tu osovinu nisam opet siguran oce li moc sjest felga.
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2022, 22:52:35 »
Na Dragsteru paše samo njegova glavčina, felga, i kliješta, za ubit se kad nešto u tom dijelu rikne. Ako mijenjaš kliješta, moraš i felgu, a onda moraš i glavčinu, onda moraš maknuti zadnju vilicu jer druge felge nemaju takav prihvat, e onda i navariti nosač amortizera na ramu i onda više nema centralno amortizer, nego na blok kao i većina.
Ma predivno
« Odgovori #12 : 27 Travanj, 2022, 22:57:39 »
Ak su getribe iste onda bi trebala pasati druga osovina i mora ic felga gore, a ak nepase samo dio gdje je dobos to mi isto nema logike jer ne postoje razliciti mina blokovi, ili je disk ili dobos nema dobos v2.0, one americke minarelije ne racunam tako da dobos je dobos, piaggio ima mali i veliki ali na za minu kolko znam nema vise vrsta dobosa? ili neznam za neku drugu verziju?
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #13 : 27 Travanj, 2022, 23:06:04 »
Ja neznam, ali znaci da bi druga osovina npr. or aeroxa odnosno ta sa vise zubaca morala rijesiti stvar. Od sr felga ima 20 zubaca rupu a original od bete ima 16.
« Odgovori #14 : 27 Travanj, 2022, 23:09:54 »
Tako je, od bilo kojeg drugog minarelija uzmes osovinu nemora bit striktno aerox
Edit: nemoj samo od bete a niti od dragstera jer kako kolega gore kaze i on je zajeban
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2022, 23:14:12 zvonkec92 »
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 27 Travanj, 2022, 23:21:09 »
Ako stavim drugu osovinu hoce li onda felga biti u centru bloka i ravna.
« Odgovori #16 : 27 Travanj, 2022, 23:47:01 »
Ak je bila meni na rallyu u centru bit ce i tebi
« Odgovori #17 : 27 Travanj, 2022, 23:50:48 »
Cek, gore si spominjao plitki dobos? Daj koju sliku svoje felge i SRove felge s te stra e gdje je dobos
Offline Dasta je16
  • Postova: 79
  • YearsYearsYears
« Odgovori #18 : 28 Travanj, 2022, 11:03:09 »
Nemogu nikako postavit sliku, neda mi preko 500kb datoteku.
« Odgovori #19 : 28 Travanj, 2022, 11:18:21 »
Uploadaj tu pa zaljepi link
https://postimages.org/
