Autor Tema: Ne reagira šaraf smjese  (Posjeta: 4614 )
Offline muzgavac
  • Postova: 285
  • Moj Skuter: forza 350
« : 09 Ožujak, 2022, 20:53:43 »
Primjetio sam povećanu potrošnju skutera 5.5 litara, provjerio sam čok čini se ok, pokušao sam regulirati preko šarafa smjese na karburatoru ali uopće ne reagira, dakle koliko ga god otvorio zatvorio, uvijek je ista situacija???
Pokušat ću sutra zamjenit svjećicu, skuter pali bez problema i vozi tako isto....
Nije mi jasna situacija sa šarafom smjese/lera
https://ibb.co/1qCYm7B
https://ibb.co/dBdyjkf
Odg: Ne reagira šaraf smjese
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2022, 20:55:30 »
Čini se ok? Kako si zaključio da se čini ok?
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2022, 21:21:55 »
na drugoj slici je spušten ovaj dio koji sam označio crveno(znači kad se skuter ugrijao), dok je na prvoj slici taj dio unutra(hladan)...ili sam u krivu? da li bi se trebao ovaj valjak spustit niz iglu??
https://ibb.co/4pzcRck
  • Postova: 4311
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2022, 07:51:23 »
to je na x9?
koji karb je gore, mislim da su bila dva modela... mada mi vuce da je walbro
jel tebi filter zraka cist?
cok provjeris da ga spojis na aku direkt, ako se mice iglica, trebao bi biti dobar, u svakom slucaju mozes skinuti i karb i ocistiti sve ...
edit..
vidi ovdi mozda ti pomogne
https://www.manualslib.com/manual/818407/Vespa-Gt-200.html?page=197#manual
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2022, 08:17:57 Poggiali »
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #4 : 10 Ožujak, 2022, 08:58:54 »
Da, walbro je... baš sam stavio novi filter zraka prije neki dan...čok sam skinuo kad je skuter hladan i onda kad je radio u leru nekih cca 5min, razlika u poziciji igle se vidi gore na slikama
  • Postova: 4311
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2022, 09:22:44 »
stvarno se ne sjecam vise tog karba, ja sam to prije 15 godina imao...
nek se javi neko iskusniji, al ono kaj mozes je da ga ides rastavljat i provjeravat, ne znam kak bude se ponasao ak je membrana u njemu popucala itd.. ak nije nikad ciscen moze bit sedimenta nutra i tak.. potopi ga u ocat, stim da aluminiju netreba dugo, par sati u octu neka bude da ga ne pojede previse, metalni, mesingani djelovi mogu ostat preko noci... uzmi odma i set gumicapa budes miran godinama...
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2022, 13:47:57 »
Cok je dobar ocito. Nisam vidio slike one gore sto si stavio linkove.  Provjeri dosjed igle i klipica. Jel ima slobodan hod. Mozd se natalozilo unutra
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2022, 17:28:52 »
Što bi moglo biti krivo sa dosjedom igle i klipića? Treba malo igla šetat? Na to misliš?  Provjerit cu iglu i usput membranu mada je ona cca 2 godine stara
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2022, 18:12:37 »
mozda su ti valjcici i remen blizu za promjenu. meni pred svaku zamjenu remena skuter zna vise potrositi jer vozim na vecim okretajima.
takodjer stelanje ventila je svakih 24.000km
« Odgovori #9 : 10 Ožujak, 2022, 18:42:14 »
Ma mislio sam na dosjed u karbu
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #10 : 10 Ožujak, 2022, 21:29:26 »
remen je za promjenu upravo gledam kad ću ga zamjenit, mijenjam ga na 14.000km inače, nisam dosad primjetio da bi bilo povezano sa potrošnjom goriva
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 11 Ožujak, 2022, 15:13:52 »
Potroseni remen i valjcici utjecu na potrosnju jer skuter radi na vecim obrtajima.
Kad sam prosli put mjenjao remen na 16.000 trosio mi je poprilicno vise. Promijenio remen, valjcice i klizace I onih prvih 500-1000km isto malo vise trosio, poslije normalno.
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2022, 15:16:16 giannelli »
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #12 : 13 Ožujak, 2022, 16:30:48 »
evo pregledao sam membranu i iglu, sve se čini ok, koliko se ja kužim...na igli sam namjestio sad zub na najvišu razinu, to bi kao trebalo smanjit potrošnju do sad je bila na sredini, danas sam također nalio i potrošnja je 6 litra?????
Nekako mi je sumnjiv filter zraka...stavio sam novog nazad 10 dana i od tada se pogoršala potrošnja mada skut radi/vozi normalno....
  • Postova: 4311
« Odgovori #13 : 13 Ožujak, 2022, 16:38:47 »
kakve boje ti je svjecica?
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #14 : 13 Ožujak, 2022, 19:22:59 »
slikam sutra pa stavim
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #15 : 13 Ožujak, 2022, 20:07:57 »
možda sam previše ulja stavio u filter zraka ??? pa ga to zajebava...jel moguće?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #16 : 13 Ožujak, 2022, 20:17:47 »
Svakako si rastelao karburator sada. Vrati sve kako je bilo tvornicki. Nemogu vjerovati sto citam.
Po meni imas malo vecu potrosnju zbog remena i valjcica jer ti je sad ocito taj servis.
Drugo koliko km uopce ima skuter?
Filter ako si zaj#bo onda ne znam zasto uopce diras nesto kompleksinije kao sto je karburator.
  • Postova: 4311
« Odgovori #17 : 13 Ožujak, 2022, 20:24:13 »
kakvo ulje si stavio u filter zraka?
bolje da ne stavljas nista, ako vec nemas ulje u spreju koje je bas za filter zraka...
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #18 : 13 Ožujak, 2022, 20:25:59 »
stavio sam ovo što ljevam u skuter, 5w-40, do sad nije radilo probleme, možda da skinem i operem ga.... ???
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #19 : 13 Ožujak, 2022, 20:31:10 »
šta sam mogao raštelati ako sam dignuo zub na igli klipića?? već odavno sam ga namjestio na sredinu dok je tvornički dole najzadnji, imaju tri zuba na igli...tako na sredini je vozio odlično i manje trošio, dakle van tvorničkih postavki.
kak sam mogu zajebat filter zraka ;D spužva ;D
nisam dosad primjećivao da bi potrošnja bila povezana sa remenom, ali stvarno nikad se to nije ukazivalo.
