Autor Tema: Aprilililija :D (SportCity 250 IE 2008)  (Posjeta: 44694 )
Odg: Aprilililija :D (SportCity 250 IE 2008)
« Odgovori #80 : 10 Veljače, 2022, 16:57:43 »
fala drug Balki  :headbang:
Uglavnom izbrojao sam 500 kunica i krenuo po zimsku akciju, da bi nakon 20km voznje skuzio da skuter vise ne puca xD I dela ko vurica, i na leru kad trkam gas lepse prima, tak da sam se skroz razveselil, napravil nekih 90 km i nije nijednom opalio... bar nisam cuo i nije upalio lampicu.. Moram jos testirati, al moguce da je ipak lik nalijevanjem ulja do cepa sredio sondu  :sad1:
  • Postova: 1632
« Odgovori #81 : 10 Veljače, 2022, 21:14:42 »
Relativno sretan ishod :headbang:
Samo gas!
Moozda si ju mogo spasiti pranjem u brake/carb cleaneru ali ovo/novo je ziher.
Sretno
« Zadnja izmjena: 10 Veljače, 2022, 21:16:43 balki »
« Odgovori #82 : 11 Veljače, 2022, 15:33:31 »
danas se spuhic pofarbao :)
ps, koja je radna temperatura 2 ili 3 crtice?  uglavnom mi je na 2, nekad je na 3
  • Postova: 1632
« Odgovori #83 : 11 Veljače, 2022, 21:39:14 »
Nisam to nikad mjerio. Uvjek je na istoj (trecoj) crtici kad se zgrije ( i sa bivsom i sadasnjom masinom). Rekao bih cca 90 stupnjeva.
Ako ti je na drugoj vecinom onda ti je termostat otvoren i masina pothlađena.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #84 : 12 Veljače, 2022, 08:51:04 »
Da, meni je u dvije god na oba auta poceo termostat.
Dok vozim temp pada ili se ne dize, a na mjestu normalno raste.
0.5l veca potrosnja na autima zbog toga, a da ne govorimkoja je stetnost podhladenog motora za karike i cilindar na dugorocno itd
« Odgovori #85 : 12 Veljače, 2022, 08:51:49 »
to si i ja mislim, mozda je pod "cokom" radi pothladjenosti ?
A termostat sam vadio, nije nikakvih naslaga imao, jos sam ga u kiselini ostavio reda radi, i pod prstima je radio, al budala nisam u vodu stavio da vidim jel sam radi :S jel postoji neka druga varijanta da voda bezi mimo njega, jer on ne izgleda otvoren :/
  • Postova: 1632
« Odgovori #86 : 12 Veljače, 2022, 09:01:20 »
Nema. On stoji na putu kompletnom protoku rashladne tekucine. Ak zeza ili ako samo sumnjas stavi novi i ne razmisljaj.
« Odgovori #87 : 12 Veljače, 2022, 10:23:55 »
a nema mi logike da je zatvoren termostat, a da pothladjuje, osim ako nekim slucajem nije krivi termostat koji se na manjoj temperaturi otvara...
nego moze bit da senzor temperature krivo ocitava?  Na nogari je radil, doso je na 3 crtice, i onda je pocel palit ventilator, bez da je doso na 4 crtice, da ne pokazuje manje nego kaj je?
« Odgovori #88 : 12 Veljače, 2022, 20:42:13 »
danas totalno sranje dan, htio skinut kotac, nema sanse da odsrafim osovinu, puko mi imbus, pa sam odustao, reko da promjenim plocice, odsrafim jedan stift drugi nece, grijem, spricam wd, kuckam po njemu, grijem opet, vrtim udarnom, provrti sraf, idem izvlakacem, pukne ostane najljepse moguce nutra, borer mu nemre nis :(
Jos su hengtong valjda original plocice gore
« Odgovori #89 : 12 Veljače, 2022, 20:55:21 »
inače WD Specijalist Red line... svakih 15 min na špricaš, nema šanse da ne odšarafi...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #90 : 13 Veljače, 2022, 08:21:43 »
Je, WD ti jedini moze pomoci.
Ja sam na Scarabeo prosle godine isao mjenjati plocice, i jao kad sam vidio ova dva inbusa… vratilo mi sve traume dok sam VXRa imao. Da ne govorim beverly i jos jedan vxr, sva tri su imali problem tog inbusa, skidanje klijesta i nosi u tokara.
Sad na scarabeo koji je 2014a i debili talijanski opet guraju klijesta s tim principom zamjene.
Nakapao ulje za finu mehaniku na sarafe, ostavio da upije do navoja, stavio inbus nastavak i odalamio cekicem nekoliko puta. Odvilo se iz prve.
« Odgovori #91 : 13 Veljače, 2022, 09:10:22 »
ma krasno... samo veselje... sa brembom i starom grimecom nisam nikad imal takve probleme :/
  • Postova: 2986
« Odgovori #92 : 13 Veljače, 2022, 09:22:49 »
zavari "kuglu" na taj puknuti vijak i sa klijestima ga odsarafis, taman se ugije navoj dok varis
« Odgovori #93 : 13 Veljače, 2022, 09:36:12 »
ma ovo kaj je puklo je neki kaljeni izvlakac, ne znam jel se to moze elektrodom variti?  da sam bar odma sraf navario na sraf, nego sam iso sa tim izvlakacem, puko je ko staklo
« Odgovori #94 : 22 Veljače, 2022, 20:31:57 »
nisam bas nekaj radil, reko da promjenim dihtunge na auspuhu, i probam cepit top, cujem da puse na cilindru  :sad1:  a lepo sam okomito nasadnim gurao dihtungu..
  • Postova: 1632
« Odgovori #95 : 22 Veljače, 2022, 23:09:36 »
Mozda si dihtung stavio ravno al ti grana stoi ukrivo. Probaj malo otpustit selnu na auspuhu pa stegnut sarafima na glavu da se grana moze slobodno namjestit kak joj pase...
« Odgovori #96 : 23 Veljače, 2022, 04:55:46 »
selnu na grani sam zadnju stego, probao budem onu pastu za montazu... pa bumo vidli :/
  • Postova: 1632
« Odgovori #97 : 23 Veljače, 2022, 07:50:34 »
Ma tu čelik na bakar nalježe nema tu kemije- čista fizika/geometrija. Provjeri kut naljeganja dosjeda grane il stavi dve podloške bakrene:-/
« Odgovori #98 : 23 Veljače, 2022, 18:21:27 »
E Balki, jel imas ti u volanu navoj za utege volana? Ja nemam... ne znam kak drze utezi kaj su samo na onu gumu stegnuti...
  • Postova: 1632
« Odgovori #99 : 23 Veljače, 2022, 22:21:47 »
Nema tu navoja. Utezi imaju nesto slicno tipli koja steže na smik. Ja stavio najtežu od Beverlija i znatno se smirio volan od voblanja.
