Autor Tema: Nrg power stimanje prenosa  (Posjeta: 1926 )
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg Power 50
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 20 Studeni, 2021, 22:21:37 »
Pozdrav drustvo u pitanju je problem sa uzimanjem odgovarajuceg remena za piaggio nrg power skuter na sebi trenutno ima fabricki remen malossi multivar malossi fly kvacilo ljubicasti centralni zute oprugice 5.5 malossi rolnice i leo vince zx kratka grana na skuteru je vec bio malossi x belt dimenzije 810x18.5 pa sam vratio fabricki dimenzije 811x18.5 bolje ide sa njim ali imam sada problem posto ovaj nije kevlar skuter gubi 30 % snage kada se zagrije on na sebi vec ima air controlled ali je to ne dovoljno da ga hladi pa sam sada odlucio ponovo da kupim remen naisao sam na jedan malossi special x belt 811x18.5x9mm sta bi se desilo kada bi ga stavio da li bi nesto izgubio ili bi samo rijesio problem sa pregrijavanjem fabrickog remena trenutno vrti 9200 na startu i onda drzi 9000 max speed je 85 po satu i start ima veliku rupu da li moze par savjeta oko stimanja prenosa i odabira odgovarajuceg remena vec sam pregledao sve moguce teme ali nigdje nisam nasao tacan odgovor otvaram ovu novu temu da vidimo da li neko ima neki novi savjet pozz
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2021, 15:11:18 asterx »
Piaggio Nrg Power
Odg: Nrg power stimanje prenosa
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2021, 22:43:28 »
Ja sam na 15ks setupu vozio serijski remen,kao i mnogi decki ovdje i sa 100% sigurnoscu ti mogu rec da u remenu nije problem nego u podesenosti nekih od komponenata.
S obzirom da ti je setup prijenosa tu negdje,ajmo rec okej pregledaj setup karburatora.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2021, 23:06:26 »
na sta tacno mislis karburator je dellorto 17.5mm skinut je limic i promjenuta dizna evo ti slika svijecice https://imgur.com/gallery/rHbSXxk generalno me muci sto je u skuter ulozeno dosta novca i truda a po youtube kada gledam iste setupove cak i slabije start i krajnja spram mog motora je isto kao da vozim nekog kineza a ne nrg-a
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #3 : 21 Studeni, 2021, 08:08:04 »
9000 je premalo za taj auspuh. Tj gađaj 10000 okretaja u ubrzanju da bi isao kak se spada.
Onda ces vidit da remen nije kriv.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2021, 12:01:56 »
Do cega moze biti 5.5 su rolnice malossi bile su prije teske vrtio je jos manje obrtaja nego trenutno da li treba jos lakse ? I sta mislis o smjesi eto gore ima slika da li je uredna smjesa?
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2021, 12:30:17 »
Smjesa je dobra,trebas jos lakse rolice. 0.1gr je 100rpm otprilike.
Online challenbeen
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2021, 12:33:16 »
brate svićica ti je užasna
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2021, 15:08:16 »
 Koju tacno svijecicu da uzmem za ovaj skuter dario sada vrti 9200 u startu i spadne na 9000 hiljada da probam sa 5.3 grama rolnicama ili jos laksim i sta mislis za ovaj start sto ima rupu do cega bi mogo biti problem kvacilo je ja mislim spaljeno zato sto skuter trza dosta kada krece mozda je do njega?
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2021, 15:14:43 asterx »
Piaggio Nrg Power
Online challenbeen
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2021, 16:04:52 »
Mogao bi poslikat ti malo stanje dekla, prijenosa, zvona, kvačila i to... da vidimo stanje
Svjecica Champion RN2C ili čak Ran1C bi bila bolja
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2021, 17:00:44 »
https://imgur.com/AQStv9T
Eto slika samo nju za sada imam sutra cu rasklopiti deklo recite sta tacno da slikam i sutra cu kupiti svijecicu da vidim da li je do nje
Piaggio Nrg Power
Offline nenadlaza
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: piaggio nrg dd lc e4
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2021, 21:01:55 »
pronasao sam da se  svecice koriste sledece  rn1c je za lc masine - a rn2c je ac masine, naj bolje je da otvoris dekl i da kajs na kvacilu spustis skroz i onda da  kod varjatora vidis dali kajs u gornjem polozaju dodiruje stranice varija i zupcanika paljenja.cist kevlarski kajs oce vremenom osteti remenicui vario useca se  meni se naj bolje pokazo stage 6 kais za pio masine. naj bolje se primeti kajs na dugim uzbrdicama. obicno se posle  par godina promeni - centralna opruga-federi kvacila - rolnice(izvadis i premeris i pogledas na nisu ostecene  nije pravilan krugili jajaste)
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2021, 21:10:16 nenadlaza »
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2021, 21:17:58 »
Samo stejđ siks
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #12 : 07 Ožujak, 2022, 17:58:47 »
Evo mene nakon nekog vremena posao da kupim svijecicu i nema rn1c preporucite neku zamjensku
Piaggio Nrg Power
« Odgovori #13 : 07 Ožujak, 2022, 18:45:24 »
NGK br10es
Kupi si vise komada jer lako crkavaju :laughing7:
« Odgovori #14 : 07 Ožujak, 2022, 19:45:09 »
Denzo W27ESR Denso Moze i NGK BR9ES.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #15 : 07 Ožujak, 2022, 20:42:10 »
Kupio sam ngk br9es i malo motor kao da ostrije radina leru ili sam samo umislio
Piaggio Nrg Power
  • Postova: 4109
