Autor Tema: Aprilia sr morini, problem stelanja prijenosa  (Posjeta: 1584 )
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
  • Moj Skuter: Aprilia sr50
« : 03 Listopad, 2021, 23:50:37 »
Pozdrav derani,
Ovo ce sad bit malo veca citaba, tako da se nadam da necete zamjerit
Dakle radi se o Sr50 2004. morini karb. Nov sam u svijetu tjuniranja skutera tako da je najveci problem u tom nekom ne znanju sta i kako dalje..
Na skut stavljen gianelli extra v2, polini hi speed variomat, rolice polini 4.9 dobivene uz vario, federi kvacila serijski( bili neki bijeli ali nisam bio zadovoljan s njima jer je skut kretao tek na visokim okretajima) centralni trenutno zeleni (posjedujem jos zeleni i bijeli)
Problem 1.
Primjetio sam da polini variomat ima kracu bolcnu od serijskog tako da moram dodavati podloske kako bi stegnuo ventilator a da bi zupci od kurble fino sjeli da bi ga mogao upalit. Sve je slozeno ali ne znam da li je i ispravno?
Problem 2.
Nakon sto sam slozio variomat isli smo bacit djir po cukama. Nije me nigdje ostavio hvala Bogu ali sam primjetio da se nakon tih cca 10km ubrzanje promjenilo. Treba mu malo duze da se razvrti. Zbog cega je moglo doci do toga? Kasnije kad krene ide sasvim oke. Ne mogu rec kolika mu je maksimalna jer sat laze dobrano
Skut po satu ima 27k km, ne znam da li je netko vec mjenjao kvacilo i zvono.. remen je vjerovatno mjenjam ali pitanje kada.
Molio bi nekoga s voljom i znanjem ako bi me mogao malo bolje uputiti u moguce pogreske te baciti neki savjet za dalje..
  • Postova: 5079
Odg: Aprilia sr morini, problem stelanja prijenosa
« Odgovori #1 : 04 Listopad, 2021, 06:23:04 »
Stavi bijeli centralni kad ga vec imas pa onda stelaj dalje.
Meni je cak serijski variomat odlicno radil da nije bilo ni potrebe za boljim. Iako sam stavio malossi multivar ali nije bilo dobitka nekog.
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #2 : 04 Listopad, 2021, 09:23:43 »
Primjetio sam da se s ovim variomatom nekako finije razvrtava, barem po zvuku.. Kako krene tako pici, kasnije se naravno jace teli ali nema bas nekih rupa u ubrzanju. Jedino sad nakon te probe mi vise ne krece onak zivahno. Stavit cu Danas bijeli centralni nazad pa cemo vidit.
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2021, 18:11:37 »
Jesi ti kupio novi vario?
Rekao bih da imas krivi, za srku ne dolaze tako lake role, a i bolcna mora biti na mjeru nikakve dodatne podloske i sl gluposti
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2021, 20:11:41 »
Novi da sa ms shopa, jos pod rubrikom morini. I meni isto bilo cudno da je bolcna tak kratka. Dok stegnem ventilator ne moze mi remen sjest na najnizu tocku. Al ja jbg uporno moram carit tako da sam ga uspio nekako zategnut da sve stima, samo je pitanje dal je to ispravno  :icon_scratch:
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2021, 20:40:17 »
Daj kataloski broj sa kutije
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2021, 21:02:50 »
bolcna mora bit 38 ako je 37 onda je za zracnjaka imas dva tipa polinia za morinia i kupi plavi centralni 26/28 kg sa plastikom i role 4,9g
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2021, 21:04:50 aprilija top »
0981674245
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2021, 21:06:26 »
Koja je to rubrika morini? pod aprilia sr 50 00 -04 (aprilia motor) je ispravan vario
Gledam u polini katalog, bolcna je cak i duza 41,5mm role u paketu 19x15.5, 6.8g, u multivaru je 39 al zato i ide ona debela sajba da kruna kurble bude na mjestu
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2021, 21:17:21 igor.sb »
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2021, 21:13:09 »
241.400
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2021, 21:17:54 »
Di se to Moze naci i koja mu je cijena? Role vec jesu 4.9 dobivene uz vario
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #10 : 04 Listopad, 2021, 21:20:49 »
To onda znaci da sam krivi narucio?
Jer Original bolcna mu je 41 ako Sam dobro izmjerio, a ova je sigurno nekih 37 rekao bi.. trebao bi raskopat pa izmjerit
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2021, 21:27:46 »
Krivi definitivno, ne znam gdje si gledao, u sr 50 00 04 nisi   :dontknow:
da 37 je
Sam sebe si zbunio s tim morinijem, a zapravo aprilia to ni nije
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2021, 21:32:48 igor.sb »
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #12 : 04 Listopad, 2021, 21:50:36 »
E jbg, dok sam ga kupio Nisam znao kud svrstat taj agregat pa sam po netu nasao da je kao morini tako da sam po tome onda trazio i dijelove. Svaka skola se placa, sad barem znam u cemo je problem :toothy11:
Valjda cu ga uspit prodat za neku kintu da uzmem drugog
Offline Filter160
  • Postova: 11
  • Mjesto: Razanj
« Odgovori #13 : 04 Listopad, 2021, 22:07:47 »
Oke, sad kad smo zakljucili da se radi o krivom variomatu… posto vidim da je razlika u 80kn izmedu polinia i malossia.. koji je po vama bolji?
