Autor Tema: Piaggio NRG Power DD LC 2006 ex Challenbeen; by ju3ac  (Posjeta: 45595 )
  • Postova: 2842
« Odgovori #40 : 14 Listopad, 2021, 17:35:35 »
Stigle mi konačno sve narudžbe koje sam ostvario, sad slijedi zatišje koji tjedan hehehe ...
Čok sam odmah montirao, razlika je nevjerojatna pali na dodir. Naime, promijenio sam odmah i filter zraka, te je karb zahtijevao dodatno štelanje, odnosno okrenuo sam šaraf smjese na 2 puna kruga. Uspio sam postignuti maksimalnu brzinu od 95 km/h (sa Multivarom i 6,4 gr rolicama). Skuter sada ide jako jako zadovoljavajuće. Jako jednostavno je doć do njega, mislio sam da će plastike smetati. Stvarno mi se sviđa što je sve stock ostalo!
Multivar 2000 od 530 kn sa Motor-x stranice. Nevjerojatno koja cijena! Odmah sam i njega ugradio... probao sam prvo sa 6,8 rolicama, ali pogodak je bio tek sa 6,4 rolicama! Probao sam bijeli centralni, i ne sviđa mi se. Moram ljubičasti nabaviti, kao i staviti jače opruge na kvačilo da mi hvata na 6-6,5 tisuća okretaja...
Stavio sam odmah i novi ležaj volana, podmazao ga dobro, i zamijenio odmah i prekidač trube  :headbang:
  • Postova: 2842
« Odgovori #41 : 14 Listopad, 2021, 17:48:40 »
Ovako sad izgleda od iza, sviđa mi se kako je sve utegnuto. Za sad mi upada u oko deklo, ali ne želim ovo srediti jer je puknuto, osim ako bi mogao testirati jednu novu boju što imam ... RAL9006 ... sa sličnom sam bojio već jednom drugo deklo i ispalo je super
  • Postova: 4109
« Odgovori #42 : 15 Listopad, 2021, 08:24:50 »
sto je lepo kad stignu novi djelovi  :icon_biggrin:  best feeling
ahm, kaj nije srafic na del 17.5 za zrak ko i na svakom drugom dell 17.5?  znaci otvaranjem si mu dao zraka...
  • Postova: 2842
« Odgovori #43 : 17 Listopad, 2021, 14:30:26 »
Kako vidite po Projekt temi, blokovi su se lagano složili, glavno je odrađeno, ostale su neke sitnice za ugradnju tj nadogradnju. Radi trenutno smanjenjog buđeta, najvjerojatnije bi prebacio ostatak dijelova tj presložio sa postojeće mašine. Zanima me sad ovako, da se mogu pripremiti, sa kojom diznom da krenem sa drevo70, dell 17,5, četvrtasti airbox sa org spužvom na bačvicu te yasuni r kad jednom dođe?
« Odgovori #44 : 17 Listopad, 2021, 16:03:29 »
Slicni setup je kod mene. Ulazna rupa na airboxu je 21mm. A glavna dizna 85.
To ti je okvirno od kud pocet a da si jako blizo
« Odgovori #45 : 17 Listopad, 2021, 16:18:57 »
Ljepo ti to slazes, odakle si kupio multic i ja bi jedan  :icon_biggrin:
  • Postova: 2842
« Odgovori #46 : 17 Listopad, 2021, 16:38:53 »
Dobro, uzecu set neki 70 pa naviše pa krenuti štelati... valjda i igle isto bi tribalo naručiti hahaha ...
zvonkec moj, pa sa motor-x?  :toothy11:
  • Postova: 7007
« Odgovori #47 : 17 Listopad, 2021, 18:19:36 »
A zasto ti imas dve teme za isti skuter,ako si otvarao projekt,onda imas komentare projekata,ako je garaza,onda je sve u garazi?
  • Postova: 2842
« Odgovori #48 : 20 Listopad, 2021, 17:16:56 »
Bio sam danas u Zadru, pa sam kupio neke sitnice, uz OEM centralnu oprugu i lulicu vode, kupio sam lančanik koji ide na radilicu, te šarafe radilice. Naručio sam kajlu radilice, ležaj getribe i semering, ležaj dekla, RN1C svijećice, malossi ljubičasti, i set M6 dizni za štelanje 17,5 karba.
Za razliku bijelog i crnog centralnog na trenutnoj serijskoj mašini, sa bijelim centralnim i 6,4 gr rolice sam imao užasan start ali nemam 92 km/h krajnje, dok sa crnim centralnim i 6,8 gr rolice imam odličan start ali krajnja je 85 po satu. Ostavio sam crni jer mi je bitniji start od krajnje haha
« Odgovori #49 : 20 Listopad, 2021, 22:04:07 »
Stavis ljubicasti i dobijes kompromis :toothy9:
  • Postova: 2842
« Odgovori #50 : 20 Listopad, 2021, 22:29:27 »
Paaa treba prvo doć hahaa... Sad je plan nabavka auspuha, karburatora te linearnih polutki sa kvačilom i zvonom... I mislim da ce onda bit kompletirana
  • Postova: 2842
« Odgovori #51 : 21 Listopad, 2021, 10:14:09 »
Evo dijelovi su stigli, javila sestra, sad ostaje da se večeras posli smjene poigram malo  :icon_biggrin:
Mislim da bi danas trebala još jedna stić, no vidićemo kako su dostavljači raspoloženi hahah
Dugo očekivani ljubičasti malossi centralni! Ležaj i semering getribe, dizne za štelung, 2 komada RN1C svićice, ležaj dekla i kajla magneta! Fun fact, pleša jeftini za poštarinu od motor-x... skoro iste cijene ili u nekim stvarima je jeftiniji. ne znam što se događa
« Odgovori #52 : 21 Listopad, 2021, 11:05:01 »
Na lezajevima i semerinzima te sigurno za duplo ozenio jer svaki lezaj koji kod njega kupis u Lagerosu ti ja kupim za duplo manje. Ili ti je dao popust samo da ga pohvalis na forumu tj da smanji stetu koju sam mu ja nanio pljuvajuci po njemu, prozirno sve ....  Fun fact da istu stvar troje ljudi kad ga pita za svakog je drugacija cijena, dakle ili daj svima jednako ili ne jednog ogulit ko bananu, drugog malo manje a trecem dat bez PDVa. Serem se na njegov ducan i hvalim motor-x
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« Odgovori #53 : 21 Listopad, 2021, 12:26:51 »
Totalno si u pravu sto se toga tice
Trazio sam lezaje vilica za nrg gore i dole i kaze mi 140kn komad a iste sam narucio sa SA za 2.70€ komad
  • Postova: 2842
« Odgovori #54 : 21 Listopad, 2021, 23:33:37 »
Mogu se složit sa vama da su inače ležajevi kod njega duplo skuplji, ali mene je ležaj getribe koyo japan sa semeringom corteco došao 70 kn u njega...? ništa, samo sam rekao... sad, kako je, tako je.
Idemo dalje!
Stigla i druga pošiljka iz ovlaštenog. Ležaj getribe sam stavio u škrinju, senzor temperature sam odmah montirao sa dugom gedorom 14 a svjećicu RN1C sa dugom gedorom 21... Jedino sam još raspakirao stvari i pospremio. Kako pada lagana kišica, ništa dalje nisam radio... sutra ostaje slaganje getribe pa ću onda posložit sve u projektu...
« Odgovori #55 : 22 Listopad, 2021, 09:54:10 »
Haha, jeftinije cijene u sred krize kad je sve poskupilo barem 30%! :D
I mene je Plesa podmazivao kao dio takticke igre, radi se o kratkotrajnoj injekciji.
Jednostavno ne mogu podrzati nekoga, gdje netko ima privilegiju glatko i lako poslovati, a normalan covjek ne moze jer ce te visa crna "nepoznata" sila zgaziti, blokirati i onemoguciti posten rad. Princip je takav, da cu radje kupit s 3 mjesta, nego sve na jednom sumLJivom. Znam ljude koji su dali sve od sebe, posvetili se i pokusali sve po PSu i pojelo ih preko noci jer nisu imali "adekvatnu podrsku."
  • Postova: 4109
« Odgovori #56 : 22 Listopad, 2021, 10:50:50 »
Challe ovo nisu matice za glavu kaj imas na slici.. i daj vidi taj gore desno, izgleda ko da ne drzi cjelom povrsinom matica, da se ne odsrafi to...
  • Postova: 2842
« Odgovori #57 : 22 Listopad, 2021, 16:14:25 »
Nisu da, stavljene su privremene matice sa podloškama. Za prvu ruku i slaganje mi je okej  :glasses9: (ne brigaj se, nabavio sam sve šarafe pa ću i ta 4)
pero, ne znam što da ti kažem, neću nikoga pljucati, niti upirati prstom, kod mene je računica jednostavna, tamo gdje mi je najjeftinije ja tamo kupujem osim ako me bilo tko ne zajebe. Mene zajebat, to moraš bit glup, pa ja ostavljam tisuće kuna samo tako iz gušta... mislim da se to vidi iz priloženog, pogotovo to sve di i kako kupujem
Zaboravio sam totalno tražiti drugi anlaser. ovaj sam komplet rastavio i ne znam što ću sa njime.
inače, ispao mi je šaraf sa centralnih nogara i prekjučer sam se skoro ubio, nekako su zapele i skoro su me zavrtile... osim nogara, nastradala je jedna plastika. Svaki put kad pogledam od ispod, zgrozim se jer moram rastaviti sve, oprat detaljno a trenutno nisam baš od volje, pogotovo kad vidim kišu kako pada hahah
« Odgovori #58 : 22 Listopad, 2021, 16:33:59 »
Za anlaser bi trrbao samo cetkice. Ako uzmes zamjenski, on je slabiji, i voli brzo poceti praviti probleme, i jos zna imati neugan focukavi zvuk.
Imao si srece s nogarom, ja je podmazujem redovito, pa pratim stanje osovine i kukica za oprugu. Ta opruga sto ti se savila, to ue zbog matice jer sada smeta? Zato mora biti plitka glava. Inace se nogara da lijepo i jako jako al jako.brzo navraiti gdje je pohabana i naspana se kao nova.
  • Postova: 2842
« Odgovori #59 : 22 Listopad, 2021, 16:37:51 »
Četkice su ispravne i anlaser se vrti. Ne vidiš baš dobro, ali slomljen je prihvat koji ide do bloka gdje ga šaraf steže. JBG. Zato i tražim drugi polovni anlaser hehe
Na nogarama je feder skrivljen jer sam vario kraj njega, nije mi palo napamet da ga maknem prvo. Specijalac. Zato sad tražim druge ispravne, a ove će ostat na ovim blokovima.
