Autor Tema: Piaggio NRG Power DD LC 2006 ex Challenbeen; by ju3ac  (Posjeta: 45511 )
  • Postova: 2839
« Odgovori #180 : 11 Prosinac, 2021, 17:50:22 »
Jedini dio otoka Paga, gdje ti Bura može puhati u leđa je samo na cesti Žigljen - Novalja, tj. od trajekta prema gradu Novalji ... niti jedan drugi dio ceste nema tu mogućnost, svi ostali su bočni udari vjetra. Nevjerojatna stvar, čim prođeš kružni tok u Ražancu (par kilometara prema kopnu od mosta), Bura se ne osjeti više toliko... tj. gotovo je niti nema.
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
  • Postova: 5079
« Odgovori #181 : 11 Prosinac, 2021, 18:35:26 »
Pretekal si me sa informacijom di se moze vozit po buri da je vjetar u leđa :icon_thumright:
Znaci samo treba duza getriba i zamorce ide do 150 bez saginjanja :headbang:
  • Postova: 10853
« Odgovori #182 : 11 Prosinac, 2021, 19:16:45 »
A prema Povljani nista, a? Ili tamo bura oslabi?
Jel ti to hoces reci da od Zogljena prema Novalji mogu raspirit gremline?  :toothy10:
« Odgovori #183 : 11 Prosinac, 2021, 19:34:20 »
Metnite si jos ploču šperploče od 2 kvadrata na leđa da ste brži :laughing7: :laughing7:
  • Postova: 2839
« Odgovori #184 : 11 Prosinac, 2021, 21:50:31 »
možeš eventualno na jednom dijelu ceste, ali većina ceste nema direktne udare Bure pa nije to to na što ciljaš.
a da iznajmiš padobran?  :toothy12: :toothy12:
« Odgovori #185 : 11 Prosinac, 2021, 22:02:22 »
 :frajer:85
  • Postova: 10853
« Odgovori #186 : 11 Prosinac, 2021, 22:46:14 »
Ciljam da idem 200 sa 50ccm :toothy10:
  • Postova: 5079
« Odgovori #187 : 12 Prosinac, 2021, 02:09:09 »
Ako moze bura 200 onda mora i skuter :bicedobro:
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
  • YearsYearsYears
« Odgovori #188 : 13 Prosinac, 2021, 00:29:59 »
Najbolje ga u ler ubaciti i cekati da puhne u leda.
  • Postova: 2839
« Odgovori #189 : 13 Prosinac, 2021, 21:50:02 »
Lagani update!
Konačno sam spojio čok na sigurno, zanimljivo lako dostupno mjesto bez ikakvih modifikacija skutera, sve plug and play, ako se ikad nešto promjeni, samo se odšarafi i zaboravi da je ikad bilo tu bilo što. U skorije vrijeme ću samo popraviti, tj složiti drugi lim da bude bolje i čvršće, naravno da nije ovako ruzinav nego da bude kvalitetnije odrađen.
Peksy mi je dao i blokadu uz deklo, a kako sam krenuo razmišljati da upišem auspuh u prometnu, pala mi je ideja da ju ugradim jer ću morat ići na valjke, pogotovo nakon što mi je Rade potvrdio da sa njome mogu dobiti manju buku pošto je spuh kompletno odblokiran. Na moju žalost, samo sam je za sad otpakirao, ali barem sam dobio simpatičnu ideju gdje bi je mogao smjestiti, naravno na ne lijepo i lagano mjesto za provuć je hahah to ću samo ovih dana postaviti fotografije, neću za sad ništa spominjati.
  • Postova: 5079
« Odgovori #190 : 14 Prosinac, 2021, 21:00:02 »
Jesi testirao kolko se dobilo snage sa vecim karbom?
  • Postova: 2839
« Odgovori #191 : 14 Prosinac, 2021, 22:01:27 »
jedino po osjećaju... mogu samo reći da se osjeti snaga u ubrzanju i većoj potrošnji hahaha  :frajer:
  • Postova: 160
  • YearsYearsYears
« Odgovori #192 : 15 Prosinac, 2021, 09:01:03 »
Veci karburator oslobodi motor , za bolji efekat ubrzanja treba se i sa usisom poigrati.
  • Postova: 5079
« Odgovori #193 : 15 Prosinac, 2021, 10:20:52 »
A za potrosnju si znao da ce skocit. Tu nema dileme.
Samo upitno kolko se stvarno dobije na gasu i dal je isplativo
  • Postova: 2839
« Odgovori #194 : 15 Prosinac, 2021, 10:22:21 »
Naravno da jesam. Sve preko 82 dizne se osjeti hahaha... Dobro je denis rekao, sljedeći je Malossi/Polini usis HOHOHO
  • Postova: 5079
« Odgovori #195 : 15 Prosinac, 2021, 18:03:49 »
Pia 50 ima isti usis kao 180. Tako da kaj se toga tice mislim da nema potrebe izmisljat toplu vodu. Osim stavit karbonske lamelice iz sigurnosnih razloga.
Trenutna prepreka je usko grlo prirubnice koje je fi19. Znaci preuska za karb 21
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #196 : 15 Prosinac, 2021, 18:09:56 »
Vl16 i turpijaj blokove i to je onda top na pia ili big valve polini isto blokovi na sirenje
0981674245
  • Postova: 2839
« Odgovori #197 : 15 Prosinac, 2021, 19:27:27 »
aaa tu smo znači dakle, treba drugu prirubnica izkemijatiii?
  • Postova: 7006
« Odgovori #198 : 15 Prosinac, 2021, 19:33:57 »
Sve sam ti to vec rekao,samo mali ispravak na Matiju,20mm je zub unutra.Bijaksom to pobrusis i vatra.Za ove igracke od karbova ne treba dirati nista po usisu,jer serijski usis guta do 28mm bez beda...
  • Postova: 5079
« Odgovori #199 : 15 Prosinac, 2021, 21:03:05 »
Tesko je izmjerit usko grlo ali za 21 karb ju treba prosirit svakako. Dok 19 guta bez brige.
