Autor Tema: Aprilia SR 50 krajnja brzina  (Posjeta: 739 )
Offline BadBoySR49
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
« : 24 Rujan, 2021, 17:26:13 »
Pozdrav svima, u zadnje vrijeme, ove sezone primjetio sam da nikako nemogu ubost krajnju kao prije, do karburatora nije sigurno uštelan je tip top ,probavao sam sve i svašta i veći i manji,dizne,igle ku*ci palci evo trenutno najbolje odgovara 12mm dell phva. (Inače radi se o SR50 morini ditech prebačenoj na karb onom najlakšom metodom išteko sam sve i samo ubacio karb,TPS ostavio otvoren na 30/40%,zatvorio crijevo od kompresora da nevuce falsa i to je to, al evo to već šljaka tako 3 godine se vozi pali ide fino i služi bez ikakvih problema)Problem sad leži u tome da skuter do 50/55 ubrza super i poslje toga mu treba viječnost da dodje do nekih 73/75  (sa istim setupom s kojim je do nedavno isla 85 ko zmija )nista nije mijenjano sve je serijala i tvorničko sem dayco remena i rolnica 7.5 grama isto sam primjetio da kad je na nogari fino primi gas i ode remen gore skroz a ovako kad je na ravnici kad ide poslje 50 kao da joj nesto neda i zvuk je onaj kao da udara u neku blokadu. A na blagoj nizbrdici je sve super I bas sam rastavio sinoc prenos da vidim kakve su kvacilo,rolice i to, sve je ok a polutke bas se jako jako teško mogu stisnuti, tj otvoriti do kraja jedva ih otvorim sa 2 ruke, da nije to možda potencijalni uzrok ili je centralna opruga krepala? Ili ipak nesto drugo, sta mi savjetujete? Nebi da bezveze napamet bacam pare jbg hvala vam u svakom slučaju!
Odg: Aprilia SR 50 krajnja brzina
« Odgovori #1 : 25 Rujan, 2021, 22:43:00 »
Od nagadjanja nemas nist, kvacilo dole skini s polutka i pregledaj
i nabavi original mitsuboshi remen, kakav dayco kaki bakraci
Inace imas simptome teskih rolica, a 7.5 nije tesko, karb verzije su imale 7.7g, morini prijenos se tako ponasa sa serijakim variomatom, kad upadne u rupu tesko se iscupa, dok ne uhvati opet okretaje, nizbrdica ga spasava
Dok je hladan jos nekako i hoce nabrati krajnju, kad se ugrije pušing
Igraj se  :hello:
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2021, 22:48:57 igor.sb »
