Autor Tema: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen  (Posjeta: 77321 )
Odg: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen
« Odgovori #40 : 01 Rujan, 2021, 16:20:37 »
pazi samo dobro da ti se ne proklizi kuplung od motorcoat
znam da ima bas za motore aditiv activ8 koji je za kuplung namjenjen
  • Postova: 4359
« Odgovori #41 : 01 Rujan, 2021, 20:24:51 »
sretno care sa prinovom  :headbang:
« Odgovori #42 : 03 Rujan, 2021, 15:22:33 »
Stigla 2 pošiljka sa aliexpressa, u prvoj su bile četke za čišćenje lanca koje su se pokazale odlične. U ovoj drugoj pošiljci je: Cobrra Nemo 2, 2 komada nosača akcijske kamere na kacigi, zamjenska guma koja ide na polugu mjenjača, dodatak bočnoj nogari i još fali jedan paket, tj zadnja pošiljka nosač navigacije koji ide na vjetrobran.
Naime, montirao sam sve danas osim nosača akcijske kamere. Sa svime sam za sada zadovoljan. najveće otkriće koje sam doživio da motor mogu držati na bočnoj nogari niz brijeg pod uvjet da se stavi u prvu brzinu, a to možeš samo ako je dan kontakt. Ne znam kako su to uspili, ali evo ja sam otkrio ameriku. Više detalja na fotkama. BTW, pozicija za posudu automatskog podmazivala nije moje otkriće nego sam negdje to vidio na fotkama i svidila  mi se ideja, iako je pozicija bila skroz na kraju, ja sam došao na ovu ideju da je tu sakrijem. Za sada sam išao na 20 km vožnu (bijesnu) da vidim jel sve šljaka sa Cobrrom i za sad sam zadovoljan, sve je okej. E da, to je neka aliexpress kopija, treba zamijeniti samo 2 gumice. (tips sa V-Strom HR foruma).
Cobrra Nemo 2:
« Odgovori #43 : 07 Rujan, 2021, 18:24:45 »
Nakon postavljanja Cobrre, lanac se više niti čuje, niti se prlja kao prije. Uredan i čist. Sa time sam prezadovoljan kako je odrađeno. Tekućina koju trošim za podmazivanje lanca je Aditiv za motorne mašine Motorcoat LS27 koji to fenomenalno radi.
Naime, jutros me nešto puklo. Kako sam u 07:00 završio sa poslom, spustio sam se na Žigljen i bacio sam krug preko Novalja - Žigljen/Prizna - Karlobag - Starigrada - Obrovca - Benkovca - Biograd - Zadar - Povljana... Brutalna ruta gdje sam natjerao motor da mi troši 4,2 litre. U Zadru sam stao napunit rezervar do vrha i ovo je prvi put da sam ikad prešao 200 kn na dvotočkašu... ušokirao sam se cijenom od 12 kn litra... Prešao je sat na motoru 60.000 km...
Stargrad Tommy na doručku:
Cesta Maslinica-Obrovac:
Biograd kafić:
Petrol Zadar:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #44 : 16 Rujan, 2021, 00:19:26 »
Ako se ne varam, danas navecer oko 22h na benzinskoj u Benkovcu?
V storm izgleda ko nov  :icon_scratch:
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #45 : 16 Rujan, 2021, 18:28:54 »
hahahahah a daj, što se nisi javio? normalno da sam to ja bio, tko bi drugi bio  :icon_biggrin: išao sam iskoristiti zadnji dan prije ovih kiša i oblačnih vremena da se malo provozan, i tako sam spičio 300injak kilometara ZD i ŠI krajem...
Ujutro sam modificirao nosač kufera da kufer ode 5 cm iza da suvozačica ima više mjesta. Zatim posli ručka me nešto puklo i krenio sam prema Biogradu, pa smo sjeli nas dvoje, otišli preko Benkovca do Drniša, popili kavu i pregledali stare kule, spustili se na Šibenik, večerali, vratili se starom cestom preko Stankovaca i Benkovca do Zadra di sam malu ostavio i vratiše se kući gdje mi je ispao fucking iphone pri 130 sa nosača phona jer ga nisam osigurah... a kojeg sam danas trebao prodati, i skrši mi se ekran. i tako popuših 2.000+ kn. Ide ovako u prodaju za 4 k je*en ga. Jutros sam se malo igrao pa sam prebacio Cobrru na drugu poziciju gdje je sad puno bolje i kad smo u 2 ne tuče od ovjes... tu sam se zadnji put zeznuo, ne razmišljajući.
Offline FujiiX
  • Postova: 39
  • Mjesto: ZigZag/Vrsi
  • Moj Skuter: X-max 300
« Odgovori #46 : 19 Rujan, 2021, 22:59:43 »
 ??? I sad vidio objavu na fb da ga prodaješ.  :o
Ideš opet na maxija ?
  • Postova: 4359
« Odgovori #47 : 20 Rujan, 2021, 01:41:55 »
 :rofl1: :rofl1:
« Odgovori #48 : 20 Rujan, 2021, 18:07:13 »
Da, vraćam se na skutere, ali ovaj puta se trudim nabaviti što još nema nitko u HR, rijedak je model u Europi, dok je prijašnji model rasprodan prebrzo. Neki su ostali paff kad sam spomenio marku, tako da cu je za sad zadržati za sebe....
Motori mi nisu legli
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #49 : 20 Rujan, 2021, 19:23:04 »
Sym 500
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #51 : 20 Rujan, 2021, 20:04:10 »
Odličan
« Odgovori #52 : 20 Rujan, 2021, 20:20:02 »
Dobro su ga slozili.. zabijen je u pod i ima sportskog duha ovako na izgled.
« Odgovori #53 : 20 Rujan, 2021, 21:14:56 »
Da samo sto Cale cilja na Sym TL508 model, koji je jaci i brzi od prijasnjeg 500.
Skuter je topcina, kad gledas malo za te novce imas Xmax300, dok je ovo ipak 2cil i 40+ks, plus sto je ovjes orjentiran na motor kao kod Tmaxa/Ak550 itd itd sto i spada u istu klasu.
Ma Cale samo naprijed, odabir ti je za  :headbang: :headbang:
Offline aprilija top
  • Postova: 1329
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #54 : 21 Rujan, 2021, 15:48:59 »
samo t max ili burgija ostalo ne priznam
0981674245
  • Postova: 4359
« Odgovori #55 : 21 Rujan, 2021, 17:35:30 »
sym mi je cak lepsi od kymca ... na zalost, od tih maxija ne znas koji je gori za skidanje plastika  :sad1: :sad1:
« Odgovori #56 : 19 Listopad, 2021, 18:09:14 »
Nije baš da sam zapostavio motor, samo jednostavno odem i provozam se bez previše fotkanja. Presjeo mi je iphone i njegov pad prije mjesec i nešto dana, pa jednostavno nemam volje na motoru vaditi i fotkati.
Između ostalog, stigla mi je još jedna pošiljka Cobrra Nemo 2, za štek (ili za vstroma u budućnosti ili za SYM TL508 jer i on ima lanac).
Danas sam naganjao motor lokalno po Pagu, vjetrenjače, Košljun i slično. Opran motor, ne previše detaljno, ali dovoljno da ode sva prašina dole, da se opere lanac i zapitam jel bi trebao možda motor na kardan ahahaha
Trenutno na satu je: 61.6xx km
« Odgovori #57 : 28 Listopad, 2021, 20:11:45 »
Današnji mini izlet po Vranskom jezeru... Okrenuo sam 62.000 km
« Odgovori #58 : 02 Studeni, 2021, 10:25:10 »
Stize novi Battlax Adventure Trail AT41 pocetkom godine.
« Odgovori #59 : 02 Studeni, 2021, 13:03:49 »
Daaaa, vidio sam... One mitas su 90-10% al puno goriva trošu, te bi trebale biti 80-20% cesta-makadam što bi trebale bit savršene za mene. Ako V-Strom ostane u mene do sljedećeg ljeta, očekujem da ću spržiti do tada ove gume (znači barem 10.000 km) i da te Bridgestonke neće koštati u kompletu više od 300 eura  :laughing7: :dontknow:
