Autor Tema: smece od etanola  (Posjeta: 4226 )
  • Postova: 4357
smece od etanola
« : 19 Srpanj, 2021, 23:31:26 »
Kao nije dovoljno stete nanio E5, pa se planira uvesti i E10  :angry7: za kojeg se zna da je 4% manje efikasan od cistog benzina... al dobro su osmislili marketing i nacin da izbace vozila starija od cca 2012... kao "bolje" gorivo... ekoloski prihvatljivije, lol
jedna stvar me zanima, ako bi radio separaciju etanola iz benzina, jel bi mi onda trebao neki oktan buster?
  • Postova: 1609
Odg: smece od etanola
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2021, 05:30:27 »
In terms of its octane rating, ethanol has a rating of 113. As mentioned above, fuels with a higher octane rating reduce engine knocking and perform better. Also, almost all gasoline in the US contains 10 percent ethanol. When you mix 10 percent 113 octane ethanol with 85 octane gasoline it increases the octane two points to the normal 87 octane most consumers use. So the higher the ethanol content, the higher the octane. The octane rating for E15 (15% ethanol) is 88 octane and E85 (85% ethanol) is 108 octane.
https://mnbiofuels.org/media-mba/blog/item/1511-octane-and-ethanol-for-beginners
  • Postova: 4357
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2021, 05:38:57 »
super, a jel su 2 americka oktana ekvivalent nasima? posto oni drugacije vrednuju oktane... sad se ne mogu sjetit kak se to zove...
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2021, 07:50:14 »
Europa ti koristi RON normu za iskazivanje oktanske vrijednosti dok imperialna je AKI i MON norma. Uglavnom to je sve isti benzin samo drugaciji broj zbog drugacijeg izracuna broja.
Ono glavno kaj kod nas ljudi ne kuze je da veci oktanski broj ne znaci da ima vise energije benzin, kaloricnost goriva je identicna. Svi auti koji se prodaju na EU trzistu vec vise od 20 godina su nastelani da moraju raditi optimalno na najnizem oktanskom gorivu znaci 95 oktana, jedini koji imaju prednost sa skupljim gorivom su turbaki no na atmosfercu nema tu nista od performani.
Imas na netu par videa di su se s time bavili "znanstveno" i stavili vise prosjecnih auta na dinamometar i svi su sa vecom oktanazom imali losije plinove i manje snage. Jbg placebo efekt ako nemas tehniku koja to moze iskoristiti.
  • Postova: 4357
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2021, 09:51:20 »
ja kolko sam shvatil po netu, kad vadis etanol iz benzina, ondavise nije 95 oktana nego manje :/
neki deda u old tajmere vadi etanol i stavlja oktan buster, veli da mu shebe fergazer etanol, al nije nis posebno reko o busteru, jel svejedno koji je...
  • Postova: 2975
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2021, 17:41:35 »
etanol nagriza gumene dijelove koji nisu napravljeni za njega
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2021, 07:29:01 »
vec 15 godina + ti je u benzinu 5% etanola i brige oko toga nema, a svi auti od 2004te moraju moci drzati do 15% primjese u gorivu, tako da brige oko toga nema.
Jedino kaj ti vise trosi jer je etnol manje kaloricno gorivo.
  • Postova: 1609
« Odgovori #7 : 02 Kolovoz, 2021, 11:24:29 »
Oces rec slabie ide pa drzis zeru vise gasa i radi toga zapravo vise trosi? :icon_scratch:
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2021, 11:42:04 »
Manja kalorijska vrijednost: manje energije od njega dobijes iz litre u odnosu na "cisti" benzin.
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2021, 11:43:41 »
Netocno, ako se radi o etanolu, neki i 2007 i stariji ne smiju niti E10 koristit. Malo je takvih, ali postoje.
E5 smiju svi.
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 17 Kolovoz, 2021, 11:56:38 »
Dobro uvjek ima iznimka ko smije i ko nesmije ali generalno nema nikakvih problema oko tog goriva osim sto imas manju kalorijsku vrijednost, dok istovremeno imas dosta pozitivnih strana manjih koncentracija etanola, kao sto su bolja atomizacija jer smanjuje viskozni film benzina, bolje pere naslage kamenca zbog kemija koje se koriste kao antidetonator i generalno se rjesava problem oko kondenzacije u tankovima jer je etanol emulgator za vodu.
Tako da su sve te price prenapuhane i gorivo tako dugo dok je cisto i dok je adekvatno europskim normama ne prouzrocava nikakve probleme veci su problemi dok netko od proizvodaca uzima nize kvalitete komponente i onda se javljaju "boljke" ili slabe strane odredenih modela vozila. To da se injektori stopaju od goriva to su danas djecje price, mali postotak onih kojima se stopa voze ili nekakve divljake od goriva di stavljaju lozulje, gajc i slicne gluposti ili ne mjenjaju filtere pa se mehanicki filter rastepe i postopa relnu i injektore.
Ima tu svega ali gorivo je dobro i nema briga s njime ni kvalitetom goriva.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2021, 14:47:45 »
Kad smo kod kvalitete goriva...frend iz Švicarske dolazi dvaput godišnje s a6 nekom ljutom pilom i svaki put malo poslije točenja našeg dizela prosvijetli simbol motora , check engine i još pali neka upozorenja , kad natoči vani lampica se ubrzo gasi, znači gorivo je loše.
  • Postova: 17273
« Odgovori #12 : 17 Kolovoz, 2021, 16:02:19 »
Kad smo kod goriva ja vozim 85000km godisnje i kod nas je gorivo identicno kao u austriji njemackoj svicarskoj i sloveniji. Nikad ni jedan kombi ni jedan automobil nije povodom tocenja goriva bacao ista od gresaka niti cukao niti ista.
Naravno da napomenem da se kod mene toci na svim benzinskama kak got zatreba.
U kojoj on to vukojebini toci i kaj toci to je njegova stvar ali 2020 A6 se ne buni, golf 7. caddy, sprinter i vito se ne bune ni jedan.
